当前位置: 水产品 > 重金属 > 方案详情
水产品中砷形态分析检测方案(其它元素分析仪)
检测样品 水产品
检测项目 重金属
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
1,可在原有的原子荧光上升级。可兼容各品牌的原子荧光,包括吉天、海光、瑞利、普析等。既可以采集数据又可以反控仪器。 2,最方便的软件,一键完成批量分析。 3,分析速度快,4分钟即可完成无机砷/甲基汞分析。 4,节省80%以上的还原剂,既经济又环保。 5,既可以联原子荧光,又可以联ICPMS。
ElSpe-1元素形态分析仪 为 GB 5009.11(无机砷)和 GB 5009.17(甲基汞)度身定制让形态分析变得如此简单: 开箱即用,只需加水。 Prin-Cen 皮克/纳克级(pg/ng)的元素形态分析专家 Prin-Cen Scientific Ltd 是一家专门为微量/痕量/超痕量的元素形态分析提供解决方案的高科技公司。它的产品可以和 AFS、ICP-OES、ICP-MS 等仪器组成联用,实现元素形态分析。 ElSpe-1元素形态分析仪包含一套全 PEEK 流路的高压液相色谱泵、,一套在线形态消解系统、一套柱后氢化物发生系统(含气液分离装置)、、一套色谱工作站,以及与 AFS和 ICPMS联机的接口等等。独特的柱后反应设计可以节省80%以上的还原剂,既方便又环保。该仪器和 AFS 或者ICPMS联用, 可以实现As、Hg、Se、Sb、Cr、Br、Sn、Fe、Mn 等多种元素的形态分析。此外,该仪器可以搭配 ONLYWATER KIT 的形态分析试剂盒,用户只需加水即可完成无机砷等元素形态分析。 元素形态分析常用的流动相为缓冲盐溶液,样品也通常是酸/碱液提取,因此对 HPLC的耐腐蚀性提出更高的要求。Prin-Cen Scientific Ltd 将 HPLC 的流路从常用的不锈钢全部改成了 PEEK (流动相过滤头、泵头、单向阀、压力传感器、管路等全都是 PEEK 材质的),从而大大提高了HPLC的耐腐蚀性,更适应元素形态分析。 对于 HPLC 来说,精确的进样量是获得可靠结果的必要条件。自动进样器避免了人为误差,并且可以实现无人看守的自动化分析,因此成为批量分析的必要选项。PRIN-CEN的EAS-1自动进样器有120个样品位;进样量连续可调(软件设定),适应各种样品;具有预洗针和预取样功能,既降低了交叉污染,又节省了两次进样间的等待时间,真正实现高通量分析。 ONLYWATER IKIT真正做到:开箱即用,只需加水。 PRIN-CEN 专为热门的形态分析(例如无机砷、六价铬等)而开发的色谱柱,具有分析速度快、柱容量高、基体耐受性强的优点。痕量分析对试剂要求很高,配制过程也容易带入污染。PRIN-CEN 提供专为痕量分析设计的试剂盒,包括浓缩的流动相,前处理试剂、色谱柱清洗和再生试剂等等。用户只需用超纯水稀释,即可上机使用,确保最简单的操作、最佳的效果。对于常见的形态分析项目,例如食品中的无机砷、环境中的六价铬等, PRIN-CEN 的分析包中培训光盘上提供了可直接调用的分析方法、SOP(标准操作作程)以及相关培训资料,真正做到开箱即用。 为 GB 5009.11和 GB 5009.17度身定制的 LC-AFS 联用仪最便捷的 LC-AFS 软件,兼容更多品牌的 AFS 最强的兼容性: Prin-Cen 的LC-AFS 软件可兼容各主流品牌的 AFS, 包括北京吉天、北京海光、北京瑞利、普析通用等。 使用最方便:一键完成批量分析。点击“运行序列”按钮后,仪器自动完成色谱图采集、积分、计算浓度,还可以按照 GB5009.11自动计算无机砷含量(As(Ⅲ)+As(V))并且自动生成报告。 4分钟完成无机砷分析 6分钟完成甲基汞分析 砷在海产品中主要以有机砷的形态存在,在 GB5009.11 中只要求对 As(III)和 As(V)进行定量,但需保证有机砷不造成干扰。 Prin-Cen 专为无机砷分析而开发的 As Specia Fast 色谱柱可以快速的把有机砷与 As(III)、As(V)分开,4分钟即可完成无机砷分析。左图是一个扇贝样品(粉色线)以及加标50ppb 的 As(III)和 100ppb 的 As(V)的色谱图叠加。该样品总砷达 9.8mg/kg(其中的有机砷包括 AsS, AsB、AsC,DMA 和 MMA等等)。样品中无机砷低于定量限,与有机砷达到基线分离,无机砷加标回收率 96.6%,证明方法快速而且可靠,有机砷不造成干扰。 序号 保留时间名称 浓度 峰面积 峰高 1 0.883 As (III) 44.21 81680 7632 2 2.833 As(V) 100.76 100965 8171 144.97 182645 15803 仪器图片(可兼容各品牌的 AFS) 与 ICPMS联用分析5种形态的砷 GB 5009.11的无机砷分析第二法采用 LC-ICPMS 法。 Prin-Cen 的元素形态分析仪既可以和 AFS 联用、又可以和 ICPMS 联用,完全覆盖 GB 5009.11的无机砷分析的第一法和第二法。下图是与 ICPMS联用分析5种形态的砷的实例:采用国标推荐的阴离子交换分离机理,在5分钟内可分离 AsB、DMA、As (III)、MMA、As(III)。以线性包含原点的方式建立标准曲线,各组分的回归系数(R")均大于0.999.该方法本底很低, ICPMS 采用标准模式下基线噪声只有10cps 左右,5种砷形态的检出限均低于 0.1ppb。 SummaryDetails 色谱图和标准曲线 液相参数 ICPMS 参数 色谱柱 As Spec Guard column+As Spec Fast Column 监测离子 As75 流动相 ONLY WATER KIT for ICPMS 10XMobile Phase,用超纯水稀释10倍 模式 标准模式(No Gas) 流速 1mL/min 雾化气流量 1.0L/min 进样量 50 uL 积分时间 0.5秒 运行时间 5.5min 采样时间 5.3min 实验条件和仪器参数 仪器图片(各型号的ICPMS 均可联用 广州谱临晟科技有限公司 Prin-Cen Scientific Guangzhou Office 地址:广州萝岗区科丰路87号万达广场C3栋701房 电话(Tel):+86 20 82510732 Email: prin cen@163. com Address: Room 701,C3 Building, Wangda Plaza,No.87,Kefeng Road, Luogang District, GuangzhouCity, P.R. China
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州市晟阳仪器设备有限公司为您提供《水产品中砷形态分析检测方案(其它元素分析仪)》,该方案主要用于水产品中重金属检测,参考标准《暂无》,《水产品中砷形态分析检测方案(其它元素分析仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
