当前位置: 物质 > 方案详情
物质中白度检测方案(其他)
检测样品 物质
检测项目 白度
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
台式白度仪主要适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。
济南普创机电有限公司 台式白度仪检验方案 台式白度仪主要适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。 测试原理: 台式白度仪利用积分球实现绝对光谱漫反射率的测量,由卤钨灯发出的光线,经聚光镜和滤色片成兰紫色光线,进入积分球,光线在积分球内壁漫反射后,照射在测试口的试样上,由试样反射的光线经聚光镜、光栏滤色片组后由硅光电池接收,转换成电信号。另有一路硅光电池接收球体内的基底信号。两路电信号分别放大,混合处理,测定结果。 台式白度仪解决方案: 测量准备开机预热:接通电源线,开启仪器的电源开关,此时显示屏应有数字显示,预热30分钟。 校零:按下试样座滑筒压板将黑筒放在试样座上,然后让滑筒升至测量口等显示值稳定后,调节面板上的调零旋钮,使显示屏显示为00.0。 传递工作标板白度值:将黑筒取下,放上工作标准白板,等数显值稳定后调节面板上的校正旋钮,使显示值与标板上的白度值一致,取下工作标准白板,放上参比标准白板,等显示值稳定后记下白度值。 以后作为样品测量时的标称值进行定标,然后将工作标准白板放入盛有硅胶的干燥器中保存。 每次样品测量前均需用黑筒及已经传递标准值的参比标准白板进行调零及校正。 台式白度仪注意事项: 对于边续测试且对比程度要求高的样品测试,应该时而以参比标准白板进行校正,避免仪器示值漂移的影响,样品放置在试样座上时应注意其平整度。 台式白度仪总结: 白度仪适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。可以广泛应用于纸张纸板、纺织印染、油漆涂料、化工建材、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。 联系方式:0531-58531949 地址:济南市历城区南全福小区  台式白度仪主要适用于白色和近白色物体或粉末表面的白度测量。可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《物质中白度检测方案(其他)》,该方案主要用于物质中白度检测,参考标准《暂无》,《物质中白度检测方案(其他)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
