Agela Technologies醋酸地塞米松分析——Innoval AQ C18www.agela.com.cn—050 应用编号:AP0032 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 醋酸地塞米松 Dexamethasone-17-acetate C24H,FO。 434.50 1177-87-3 地塞米松 Dexamethasone A C22H29FO, 392.5 50-02-2 含量测定色谱条件 色谱柱: Innoval AQ C18; 5 um, 100 A, 4.6×250mm, (订货号:IA952505-0); 流动相:水:乙水=40:60(v/v); 流 速:1.0mL/min; 进样量:20pL; 柱主温:30℃; 波长:240nm 有关物质 醋酸地塞米松片有关物质高效液相色谱图 地塞米松对照品高效液相色谱图 名称 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 分离度 有关物质 地塞米松 6.526 18352 未知杂质1 15.109 21944 — 醋酸地塞米松 15.917 20762 1.91 未知杂质2 18.014 26592 4.74 含量测定 醋酸地塞米松 16.003 11153 醋酸地塞米松含量测定色谱图
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《醋酸地塞米松中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于其他中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《醋酸地塞米松中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有null。
