Best ValueGuaranteed Product QualityInnovation to Benefit Customers本手册所有应用均可在博纳艾杰尔官方网站以应用编号搜索下载!053 应用编号:AP0060 样品名称 分子式 分子量 样品名称 分子式 分子量 厚朴酚 .OH HO C18H1802 266.32 橙皮苷 C28H34015 610.57 厚朴 色谱柱: PromosilC18; 5 um, 100 A, 4.6×150 mm,(订货号:PM951505-0); 流动相:甲醇:乙腈:水=40:20:40; 流 速:1.0mL/min; 进样量:10pL; 柱 温:30℃; 波长:294 nm 和厚朴酚与厚朴酚对照品HPLC色谱图 藿香正气水样品HPLC色谱图 名称 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 分离度 对照品 和厚朴酚 21.902 6048 厚朴酚 36.997 5879 10.05 藿香正气水 未知杂质 20.132 5389 和厚朴酚 21.788 6130 1.50 厚朴酚 36.824 6135 10.03 橙皮苷 色谱柱: Promosil C18; 5 um, 100A, 4.6×150 mm,(订货号:PM951505-0); 流动相: 0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(磷酸调节pH3.0):乙腈=80:20: 流 速:1.0mL/min; 进样量:10uL; 柱温:30℃; 波长:284nm 10 15 20橙皮苷对照品HPLC色谱图 藿香正气水样品HPLC测试色谱图 名称 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 对照品 橙皮苷 10.641 7778 0.98 藿香正气水样品 橙皮苷 10.582 7076 0.98
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《藿香正气水中成分检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《藿香正气水中成分检测方案 》用到的仪器有null。
