Agela TechnologiesWww.agela.com.cn—106 医药中间体 m左旋对羟基苯甘氨酸含量分析 (AP10185) 左旋对羟基苯甘氨酸色谱图 左旋对羟基苯甘氨酸色谱图(放大) 流动相:乙腈:0.05mol/L乙酸钠(乙酸调pH=3.0)=75:25; 流 速: 1.0mL/min: 柱温:30℃; 进样量: 20pL; 波长:254nm。 m2-甲基吡啶含量分析 (AP10180) 2-甲基吡定色谱图 (主峰13.938,拖尾因子:0.995,分离度3.5) 缓冲液: 1%TEA, 磷酸调pH-6.0; 流 速: 1.2mL/min: 柱温:30℃; 进样量:10pL; 波长:240nm。 时间(min) 缓冲液(%) 乙腈(%) 0 95 5 5 95 5 10 70 30 20 70 30 23 20 80 29 20 80 30 95 5 38 95 5 2-脱氧-2,2-二氟-D-赤式-戊呋喃糖-1-酮-3,5-二安息香酸盐含量分析 (AP10181) 2-脱氧-2,2-二氟-D-赤式-戊呋喃糖-1-酮-3,5-二安息香酸盐色谱图 色谱柱::VenusilMP C18, 4.5×250mm, 5um, 100A,(订货号: VA952505-0); 流动相:25 mmol/L 磷酸二氢钾缓冲液(磷酸调pH至3.5):乙腈=30:70 流 速:1.0mL/min: 柱温:室温; 进样量: 20uL; 波长:230nm。 ■3-甲基-4-硝基苯甲酸含量分析(AP10182) 3-甲基-4-硝基苯甲酸色谱图 色谱柱: VenusilMP C18, 4.6×250mm, 5um, 100A,(订货号:VA952505-0); 流动相:乙腈:磷酸缓冲盐(0.5%磷酸二氢钾,磷酸调pH=3.2)=30:70; 流速::1mL/min: 柱温:30℃; 进样量: 20uL; 波长:225nm。
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《3-甲基-4-硝基苯甲酸中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于其他中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《3-甲基-4-硝基苯甲酸中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有null。
