LaB66与 CeBixTM 在 2x10-8 Torr 真空度下挥发速率对比 说起台式扫描电镜的灯丝,只分两种,六硼化化(CeB6)灯丝和钨灯丝。这两种灯丝在本质上差别很大,单根六硼化化(CeB6) 灯丝的寿命为1500小时,单根钨灯丝的平均寿命为40-80小时;在亮度方面,六硼化(CeB6)灯丝是钨灯丝的10倍,灯丝的亮度可以显著提高电镜的分辨率。如下图所示: 飞纳六硼化(CeB6)灯丝台式扫描电镜图片效果(左)和钨灯丝台式扫描电镜图片效果(右) 六硼化饰(CeB6)灯丝和钨灯丝对灯丝周围的环境要求也不同,六硼化化(CeB6)灯丝相较于钨灯丝需要更高的真空度。所以,设计制造六硼化化(CeB6)灯丝台式扫描电镜和钨灯丝台式扫描电镜的难度是不同的。 除了台式扫描电镜中的六硼化化(CeB6)灯丝,还有一种灯丝名叫六硼化镧(LaB6)。六硼化镧(LaB6)灯丝可以装载在大型落地式扫描电镜中,但需要使用抽真空功率更大的真空泵。也可以装载在透射电镜中替换原有的钨灯丝增强亮度来提高透射电镜图像的质厚比。 六硼化饰(CeB6)灯丝和六硼化镧(LaB6)灯丝又有什么样的关系呢?可以说它们是“兄弟”,同属六硼系热阴极灯丝。六硼系热阴极灯丝的性能和寿命由以下几个因素决定:真空度、阴极温度、杂质含量、晶粒取向、阴极针尖形状和安装方式。这两种灯丝的区别是什么呢? 1.六硼化铈(CeB6)阴极具有较低的挥发率 Temperature (K) 由上图可知,六硼化(CeB6) 在接近 1800K 的正常操作温度下的蒸发率低于六硼化镧(LaB6)。只要在1850K 以下小心操作,六硼化市(CeB6)阴极可以保持在最佳针尖形状时间更长,因此其使用寿命也更长。 2.六硼化铈(CeB6)阴极更耐碳污染 LaB6 与 CeBixTM从碳污染状态下的阴极电流随时间的恢复曲线 由上图可知,在实验室测试中,六硼化(CeB6)阴极较六硼化镧(LaB6)更快速恢复到稳定的电流密度,六硼化饰(CeB6)已被证明比六硼化镧(LaB6)更耐碳污染。这增加了其稳定性并且可以以更少的时间达到稳定的操作以及从污染状态更快速恢复。 LaB6 与 CeBix TM在碳污染暴露下的电流密度随时间的衰减曲线 由上图可知,六硼化镧(LaB6)阴极在碳污染暴露下比六硼化饰(CeB6)的阴极灯丝电流密度衰减的更快,而六硼化(CeB6)阴极灯丝电流密度更快趋向稳定,因此六硼化化(CeB6)阴极的灯丝电流密度在碳污染的暴露下不仅比六硼化镧(LaB6)阴极衰减得更慢,而且也能更快地从从污染中恢复。 3.氧气对六硼化针(CeB6)阴极的电流密度影响更小 LaB Pressure in O2 (Torr) CeBix'TM 1800 K 1750K 1700 K 不同温度下的LaB6 与 CeBixTM阴极电流密度随氧气浓度的变化曲线 由上图可知,六硼化化(CeB6)的灯丝电流在正常工作温度(1800K)下几乎不随氧气浓度的增加而衰减,而六硼化镧(LaB6)阴极灯丝电流在正常工作温度(1800K)下衰减得非常快,因此氧气浓度的增加对六硼化饰(CeB6)阴极的灯丝电流影响更小。 飞纳台式扫描电镜为台式扫描电镜的分辨率带来了突破,综合对比灯丝材料,选择性能优越的六硼化饰(CeB6)灯丝是一个主要的原因。说到这里,相信大家也十分关心六硼化饰(CeB6) 灯丝与六硼化镧(LaB6)灯丝的寿命有没有差异。飞钠台式扫描电镜单根灯丝的寿命为1500小时,大型落地式六硼化镧(LaB6)灯丝扫描电镜单根灯丝的寿命不超过1000小时。 附表:六硼化(CeB6)与六硼化镧(LaB6)阴极材料数据对比 参数+ 单位+ LaBe+ CeBe 化学计量 N/A+ ~6+ 金属杂质+ ppm by wt.+ <30+ 密度+ a/cm3 4.72+ 4.80+ 热膨胀系数+ ax106 5.6+ 6.2+ 电阻+ uQ-cm ~50+ ~65+ 在1800K下(100)方向的有效功函数+ eV+ 2.70+ 2.65+ 在650nm的光照下的光谱发射+ N/A 0.765+ 0.779+ 在1800K下挥发速率+ a/cm2/s 2.2x10-+ 1.6x10+ 特异性定位+ degrees <2+ 热解块安装电阻 @1800K Ohms+ 1.45+ 说起台式扫描电镜的灯丝,只分两种,六硼化铈(CeB6)灯丝和钨灯丝。这两种灯丝在本质上差别很大,单根六硼化铈(CeB6)灯丝的寿命为 1500 小时,单根钨灯丝的平均寿命为 40-80 小时;在亮度方面,六硼化铈(CeB6)灯丝是钨灯丝的 10 倍,灯丝的亮度可以显著提高电镜的分辨率。如下图所示:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《多种样品中扫描电镜观察检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中扫描电镜观察检测,参考标准《暂无》,《多种样品中扫描电镜观察检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电子显微镜专业版Pro。
