扫描电镜使用技巧 Get, 有机颗粒样品分析有妙招 飞纳台式扫描电镜颗粒统计分析测量系统( Phenom Particle Metric), 简称颗粒系统,由荷兰 Phenom-World 公司发布于2013年11月。颗粒系统通过颗粒与背景衬度的差异对颗粒进行图像识别,在获取 SEM 图像的同时可以获取所有颗粒的形貌数据,例如直径、等效面积、等效体积、圆度等。并且可以将这些数据进行统计。颗粒探测范围:100 nm-0.1mm, 颗粒探测速度高达1000颗/分。 图1. Phenom Particle Metric 配置图 在实际操作过程中,颗粒与背景元素差异大的颗粒可以很好的识别,但由于图像识别技术局限性,如颗粒与背景元素差异较小,例如有机颗粒,则软件难以进行有效识别,在这种情况下,我们可以采用喷金的办法人为创造出黑色颗粒边界,从而增加软件识别的准确性。 粘在导电胶表面的颗粒与导电胶之间形成空隙区,如图2右上所示,在喷金过程中,此孔隙区无法被金覆盖。喷金完成之后,结构示意图如图3所示。此时在 SEM视图下,可以清晰看到颗粒边缘的黑色边界,图4为颗粒在喷金后 阴景边界与颗粒识别案例。识别结果证明适当喷金有利于提升颗粒系统识别的准确性。而喷金多少呢?我们通过实践总结规律得出,喷金厚度为颗粒尺寸5~10%范围内,可以有效增强颗粒系统识别的准确性。 图2.颗粒样品喷金过程示意图 图3.颗粒样品喷金结果示意图 图4.喷金后阴影边界与颗粒识别案例 在拍照过程中,应注意调节图像的亮度/对比度,如亮度对比度都较低,则容易造成软件识别率下降,如图5所示。因此,我们在实际操作过程中,可适当增大亮度,增大对比度,待颗粒周围出现明显黑色边缘时,尚可开展颗粒系统统计,如图6所示。 图5.亮度对比度偏小,造成识别率较低 图6.亮度对比度合适,识别率较高 PHENOMCHINA飞纳电镜 www.phenom-china.com 400 8578882 飞纳台式扫描电镜颗粒统计分析测量系统(Phenom Particle Metric),简称颗粒系统,由荷兰 Phenom-World 公司发布于 2013 年 11 月。颗粒系统通过颗粒与背景衬度的差异对颗粒进行图像识别,在获取 SEM 图像的同时可以获取所有颗粒的形貌数据,例如直径、等效面积、等效体积、圆度等。并且可以将这些数据进行统计。颗粒探测范围:100 nm - 0.1 mm,颗粒探测速度高达 1000 颗/分。图 1. Phenom Particle Metric 配置图在实际操作过程中,颗粒与背景元素差异大的颗粒可以很好的识别,但由于图像识别技术局限性,如颗粒与背景元素差异较小,例如有机颗粒,则软件难以进行有效识别,在这种情况下,我们可以采用喷金的办法人为创造出黑色颗粒边界,从而增加软件识别的准确性。粘在导电胶表面的颗粒与导电胶之间形成空隙区,如图 2 右上所示,在喷金过程中,此孔隙区无法被金覆盖。喷金完成之后,结构示意图如图 3 所示。此时在 SEM 视图下,可以清晰看到颗粒边缘的黑色边界,图 4 为颗粒在喷金后阴影边界与颗粒识别案例。识别结果证明适当喷金有利于提升颗粒系统识别的准确性。而喷金多少呢?我们通过实践总结规律得出,喷金厚度为颗粒尺寸 5 ~ 10% 范围内,可以有效增强颗粒系统识别的准确性。图 2. 颗粒样品喷金过程示意图 图 3. 颗粒样品喷金结果示意图 图 4. 喷金后阴影边界与颗粒识别案例在拍照过程中,应注意调节图像的亮度/对比度,如亮度对比度都较低,则容易造成软件识别率下降,如图 5 所示。因此……
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《有机颗粒中扫描电镜分析检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中扫描电镜分析检测,参考标准《暂无》,《有机颗粒中扫描电镜分析检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式扫描电镜能谱一体机Phenom ProX。
