济南普创机电有限公司 厚度测试仪检验步骤 纸和纸板厚度测试仪是纸张厚度测定的专用的高精度仪器,其主要技术指标和性能参数符合GB451·3《纸和纸板厚度的测定法》的有关规定,可广泛适用于纸张、纸板及其他片状材料的厚度测定。 厚度测试仪的测定原理: 在规定的静态负荷下,用符合精度要求的厚度计,根据试验要求测量出单张纸页或一叠纸页的厚度,分别以层厚度或层积厚度表示结果。根据纸或纸板的定量和层厚度或层积厚度,分别计算出单层紧度或层积紧度。 厚度测试仪分类: (1)单层厚度的测定 将五张样品沿纵向对折,形成10层,然后沿横向切取两叠1/100㎡的试样,共计20片试样。用厚度计测定每片试样的厚度值,每片试样应测定一个点。 (2)层积厚度的测定 从所抽取的五张样品上切取40片试样,每10片一叠均正面朝上层叠起来,制备成四叠试样,用厚度计分别测定四叠试样的厚度值,每一叠测定三个点。 横幅厚度差的测定 随机抽取一整张纸页,沿横向纸幅均匀切取不少于六片试样,用厚度计测定每片试样的厚度。每片试样测定三个点,取其平均值作为该片试样的测定结果。 厚度测试仪测试步骤: 调好测厚仪零点,将试样放入张开的测量面间。测试时慢慢地以低于3㎜/s的速度将另一测量面轻轻地移到试样上,注意应避免产生任何冲击作用。等指示值稳定后读取示值,通常在2—5s内完成读数,应避免人为地对厚度仪施加任何压力。 厚度测试仪注意事项: 厚度仪装有两个相互平行的圆形测量面,将纸放入两测量面间进行测量。测量过程中测量面间的压力为(100±10)kPa,采用恒定荷重的方法,确保两测量面间的压力均匀。测量厚度时受压测量面积通常为200㎡[测量面的直径为(16.0±0.5)mm]。 厚度测试仪测试结果: 计算每片试样的厚度平均值,得到单层厚度。计算多层厚度的平均值,再除以层数,的到层积厚度。 地址:济南市历城区南全福小区 电话:0531-58531949 纸和纸板厚度测试仪是纸张厚度测定的专用的高精度仪器,其主要技术指标和性能参数符合GB451·3《纸和纸板厚度的测定法》的有关规定,可广泛适用于纸张、纸板及其他片状材料的厚度测定。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《厚度仪中使用步骤检测方案(其它测厚仪)》,该方案主要用于厚度仪中使用步骤检测,参考标准《暂无》,《厚度仪中使用步骤检测方案(其它测厚仪)》用到的仪器有null。
