当前位置: 造纸 > 方案详情
纸张/纸板中耐折度检测方案(其他)
检测样品 造纸
检测项目 耐折度
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
耐折度是纸耐折叠疲劳强度指标。耐折度是纸张的基本机械性质之一,用来表示纸张抵抗往复折叠的能力。纸张的耐折度是测量纸张受一定力的拉伸后,再经来回折叠而使其断裂所需的折叠次数,以次数表示,单位是双折次,按纵向裁样测试的为纵向耐折度,按横向裁样测试的结果为横向耐折度。
济南普创机电有限公司 MIT式耐折度测试仪检验方案 耐折度是纸耐折叠疲劳强度指标。耐折度是纸张的基本机械性质之一,用来表示纸张抵抗往复折叠的能力。纸张的耐折度是测量纸张受一定力的拉伸后,再经来回折叠而使其断裂所需的折叠次数,以次数表示,单位是双折次,按纵向裁样测试的为纵向耐折度,按横向裁样测试的结果为横向耐折度。一般纵向耐折度比横向耐折度高,这是由于纤维的排列及纵向纤维的结合力大的缘故。 实验目的: 通过测试纸张在有盐酸和氢氧化钠和蒸馏水三种溶液的浸泡作用之下,来观察纸张的抗往复折叠的能力。   实验原理: 一个长13厘米宽3厘米的窄纸条在标准状态之下受到纵向张力,向后以及向前折叠,纸张之中的纤维素经过长时间的反复折叠最终会断裂,导致纸张断裂。  实验用具: 耐折度仪,长13厘米宽3厘米的窄纸条若干,表面皿,玻璃棒,烧杯。 操作步骤: 1、裁纸。在裁纸板之上用刀片裁长13厘米宽3厘米的窄滤纸条16张备用。  2、浸泡。取三个表面皿分别倒入1mol/L的盐酸和氢氧化钠适量,以及适量的蒸馏水,放入纸条浸泡  3、测量。首先对没有浸泡过的纸张施加三个不同的力进行测量,对三组浸泡之后的纸张分别施加6.9N,7.4N,9.8N的力进行测量。  实验结果: 未浸泡的纸张,随着受力强度的增加,纸张断裂所需要的次数回忆系减少;盐酸对纸张的影响比氢氧化钠的大一点;使用蒸馏水浸泡之后的纸张会变脆,耐折度会降低。 地址:济南市历城区南全福小区 电话:0531-58531949   耐折度是纸耐折叠疲劳强度指标。耐折度是纸张的基本机械性质之一,用来表示纸张抵抗往复折叠的能力。纸张的耐折度是测量纸张受一定力的拉伸后,再经来回折叠而使其断裂所需的折叠次数,以次数表示,单位是双折次,按纵向裁样测试的为纵向耐折度,按横向裁样测试的结果为横向耐折度。一般纵向耐折度比横向耐折度高,这是由于纤维的排列及纵向纤维的结合力大的缘故。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《纸张/纸板中耐折度检测方案(其他)》,该方案主要用于造纸中耐折度检测,参考标准《暂无》,《纸张/纸板中耐折度检测方案(其他)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
