检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
金牌会员 34 篇解决方案
微波消解-原子荧光光谱法测定土壤中的砷含量 摘要:土壤样品经过微波消解处理后,采用原子荧光法测定。结果:砷的测定方法在样品检出限砷为0.009mg/kg,精确度5.02ug/L,变异系数为1.3% 。结论:该方法快速精确,适用于土壤中砷的快速测定。 关键词:微波消解;原子荧光;土壤;砷 砷是土壤中的有毒有害元素之一。土壤砷污染主要来自大气降尘与含砷农药,燃煤是大气仲砷的主要污染源。土壤中砷大部分为胶体吸收或和有机物络合,形成难溶化合物,或与铁、铝等氢氧化物发生共沉淀。 PH值会影响土壤对砷的吸收,PH值高土壤砷吸附量减少而水溶性砷增加。砷对植物危害的最初症状是叶片卷曲枯萎,进一步根系发育受阻,最后是植物根、茎、叶全部枯死。砷对人体危害更大,它能使红血球溶解,破坏正常生理功能,甚至致癌等。,因此对土壤中砷的测定十分重要。 砷的分析测定常用银盐法、比色法、分光光度法,由于一些传统的测定方法比较烦琐,分析时间长,测定结果不稳定。因此,我们采用微波消解——原子原子荧光法测定砷的含量,此法具有灵敏度高、精度好、可靠性高、操作方便等特点。 1材料与方法 1.1试剂 盐酸和硝酸均为优级纯。30%过氧化氢溶液,分析纯。30 g/L硼氢化钾溶液,用5 g/L氢氧化钾溶液配置,用于砷测定载液。50 g/L硫脲溶液,用50 g/L抗坏血酸溶液配置。50 g/L酒石酸溶液。1.0 g/L氯化铁溶液,用50%盐酸配制。 As标准液:用 0.1 ug/mL As的标准工作溶液制备标准系列浓度,0.000 ug/L, 1.000 ug/L, 2.000 ug/L, 5.000 ug/L, 7.000 ug/L, 10.000 ug/L。准确移取相应的0.1 ug/mL As标准储备液于100 ml容量瓶中,加入12.0ml盐酸、8.0 ml 5%硫脲溶液,用去离子水定容至刻度,摇匀后测定(砷需放置20min测定)记录相应的荧光强度,得到校准曲线。 1.2仪器 微波消解系统:加拿大欧罗拉公司TRANSFORM680型微波消解系统,配备其高压消解罐(800PSI)。 蒸汽-氢化物原子荧光光谱仪:加拿大欧罗拉公司Lumina 3300型原子荧光光谱仪。 1.3样品制备 土壤样品风干,通过2 mm尼龙筛,混匀,再用玛瑙研钵将其研磨至全部通过100目尼龙筛,混匀后备用。 1.4 微波消解 准确称取0.2000g 土壤样品于消解内罐仲,依次加入硝酸6 ml,盐酸2 ml,过氧化氢溶液2 ml,待罐内气泡消除后加盖选进,放入微波消解仪。按表1微波消解程序进行消解。加热结束后,待温度降至室温后取出消解罐,在通风橱内将样品转移至干净的50 mL比色管中,用50 g/L酒石酸溶液定容,摇匀后静置备用。用同样的方法制备样品空白溶液。 1.5 样品测定 砷:移取5.0 ml澄清消解样于10 ml比色管中,加入2.5 ml 50% 盐酸、5% 硫脲溶液2.5ml,混匀,放置20 min后测定砷。 1.6计算 式中: - 从标准曲线求得相应元素的质量浓度,。 - 测量时试样的总体积, mL - 移取消解试样的体积, mL – 消解试样定容的体积, mL – 样品称取量,g f – 试样水分,% 。 1.7 实验条件 按程序升温,消解 表1 微波消解程序 步骤 开始温度/℃ 目标温度/℃ 时间/min 1 室温 180 15 2 180 200 5 3 200 200 10 2结果与讨论 2.1标准曲线的绘制 按照方法步骤操作,得到标准曲线。结果表明:砷的测定方法在10.00见图1。砷标准曲线为 y =188.07x+19.22,r=0.9999 图 1 As标准曲线图 2.2 方法检出限 在95%置信度下,能检出与背景空白值相区别的最小测量信号值为方法检出限。D.L=kSb/m(m为标准曲线的斜率,k选为3)。测定10个空白,计算10次空白响应信号的标准偏差Sb,根据以上公式计算测量各元素的方法检出限,按照称样量(0.2000g)计算土壤检出限,结果见表3。 表格 2 As测定方法的检出限 元素 As 方法最低检测浓度(ug/L) 0.035 样品最低检测浓度(mg/kg) 0.009 2.3 精密度 仪器测量精密度以0.5 C浓度的标准溶液6次重复测定的相对标准偏差RSD表示。方法精密度以国家有证标准唔知重复测量的相对标准偏差RSD计算,结果见表3。 表格 3 As测定的精密度 元素 As 平均值(ug/L) 5.02 标准偏差(mg/kg) 0.06 变异系数(%) 1.3 2.4 精确度 使用有证标准物质土壤GSS-9,验证土壤仲砷的准确度结果见表4,元素测定值在保证值范围内。 表格 4 土壤GSS-9国家有证标准物质的测定结果 元素 As 测定值(mg/kg) 8.07 8.04 8.02 8.06 8.03 测定均值(mg/kg) 8.04 RSD% 保证值(mg/kg) 2.0 8.41.3 3结论 利用加拿大欧罗拉TRANSFORM680型微波消解系统,配合Lumina3300型原子荧光光谱仪,采用微波消解,原子荧光法测定土壤中砷,样品预处理快捷,微波酸融消解技术先进,消解过程用酸量少,密闭式酸融对环境污染小。经国家有证标准物质验证,该方法测定准确度能够满足环境样品的测试要求,适宜在土壤环境监测仲推广使用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京乐氏联创科技有限公司为您提供《土壤中砷含量检测方案(微波消解)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》,《土壤中砷含量检测方案(微波消解)》用到的仪器有SOLAR 在线式总烃/非甲烷总烃分析仪。
