当前位置: 其他 > 方案详情
镀膜材料中透反射率,BRDF,能带间隙检测方案(光纤光谱仪)
检测样品 其他
检测项目 透反射率,BRDF,能带间隙
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
一体化的变角度光谱采集系统,可通过软件控制,进行自动检测。便于对镀膜材料,二维结构纳米材料等复杂材料的光学特性进行检测。
R1 角分辨光谱仪|验证“单层膜”标准样品 R1 角分辨光谱仪检测的结果准确吗?本案例通过一个标准样品对其进行了验证。 R1 角分辨光谱仪是用于探测具备“角度依赖(angle-resolved) ”特性物体的光学测量仪器。为了验证他的准确性,我们采用标准样品进行检验。 SiO镀膜 Si 基底样品是一种具有典型“角 度依赖”反射率特性的样品,可以作为一种常见的标准样品,常常用来检光谱型测椭偏仪的性能。因此,我们采用了单层膜结构的镀膜样品作为验证的标样。 单层膜样品的光谱反射率理论计算简单,实际测量中,测试系统要求具备宽谱段覆盖范围(紫外到近红外);方便的偏振态控制;背反射(0度角);高精度的角度控制等要 求。以往情况,用户需要采用昂贵的光谱型椭偏仪实现,现在可以采用 R1 可以以松的实现这些功能。 R1 角分辨光谱仪可以测试薄膜厚度、光学常数以及材料微结构的光学特性,可以针对半导体、介电材料、有机高分子聚合物、金属氧化物、金属钝化膜、自组装单分子层、多层膜物质和石墨烯等样品开展相关的光谱测试。 本案例采用 R1{光谱范围:250nm~2500nm,谱仪型号: PG2000-Pro, 光源型号:iDH2000-BSC}测试样品。测试结果对比发现,采用R1测试的标准单层膜镀膜样品的测试结果和理论计算一致。 上海复享光学股份有限公司是国内最大的光纤光谱仪制造商,我们以最专业的知识为您提供产品和服务。 进一步了解产品信息请联系:400-001-5685|info@ideaoptics.cn 公司网站www.ideaoptics.cn V.APPLICATION NOTE APPLICATION NOTER.V.
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海复享光学股份有限公司为您提供《镀膜材料中透反射率,BRDF,能带间隙检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中透反射率,BRDF,能带间隙检测,参考标准《暂无》,《镀膜材料中透反射率,BRDF,能带间隙检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有角分辨光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
