当前位置: 蔬菜 > 农药残留 > 方案详情
蔬菜中灭蝇胺残留检测方案(液相色谱仪)
检测样品 蔬菜
检测项目 农药残留
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
蔬菜中灭蝇胺残留的测定仪器与方法,蔬菜中灭蝇胺残留的测定可采用超高效液相色谱仪。LC600液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)
液相色谱法检测蔬菜中灭蝇胺残留 蔬菜中灭蝇胺残留的测定可采用超高效液相色谱仪。 具体测定方法为: 1 试样制备 将蔬菜样品可食部分,用干净纱布轻轻擦去样本表明的附着物,将其切碎,充分混匀,用四分法取样或者直接放入组织捣碎机中捣碎成匀浆。匀浆放入聚乙烯瓶中于-16℃~-20℃条件下保存。称取样本时,常温样本应搅拌均匀;冷冻样本应先解冻再混匀。 2 样品提取 称取匀浆样本20g于150mL烧杯中,加入50mL 0.05mol/L乙酸铵溶液-乙腈溶液,在14000r/min条件下匀质2min,滤液经铺有滤纸的布式漏斗抽滤至100mL具塞比色管中,再用35mL上述乙酸铵溶液-乙腈溶液刷洗烧杯和均质器刀头,在14000r/min条件均质30s,滤液合并于100mL具塞比色管中,并用上述乙酸铵溶液定容。盖上塞子,将滤液混合均匀。用移液管准确吸取10mL提取液至150mL圆底烧瓶中,在旋转蒸发仪上,调节ph=2,待净化。 3净化处理后,待液相色谱仪测定。   蔬菜中灭蝇胺残留的测定可采用超高效液相色谱仪。  具体测定方法为:  1 试样制备  将蔬菜样品可食部分,用干净纱布轻轻擦去样本表明的附着物,将其切碎,充分混匀,用四分法取样或者直接放入组织捣碎机中捣碎成匀浆。匀浆放入聚乙烯瓶中于-16℃~-20℃条件下保存。称取样本时,常温样本应搅拌均匀;冷冻样本应先解冻再混匀。  2 样品提取  称取匀浆样本20g于150mL烧杯中,加入50mL 0.05mol/L乙酸铵溶液-乙腈溶液,在14000r/min条件下匀质2min,滤液经铺有滤纸的布式漏斗抽滤至100mL具塞比色管中,再用35mL上述乙酸铵溶液-乙腈溶液刷洗烧杯和均质器刀头,在14000r/min条件均质30s,滤液合并于100mL具塞比色管中,并用上述乙酸铵溶液定容。盖上塞子,将滤液混合均匀。用移液管准确吸取10mL提取液至150mL圆底烧瓶中,在旋转蒸发仪上,调节ph=2,待净化。  3净化处理后,待液相色谱仪测定。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《蔬菜中灭蝇胺残留检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜中灭蝇胺残留检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷LC600C等度液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
