原子荧光形态分析仪检测稻米中砷形态解决方案 民以食为天,大米是中国的主要粮食之一。“毒稻米”新闻曾一度引起了国人对大米的恐慌。稻米中砷的毒性取决于它的化学形态和种类,无机砷(AsⅢ和AsⅤ)毒性较大,有机砷(DMA和MMA)毒性较小。长期摄入无机砷会增大患癌几率,因此检测并监控稻米中砷形态及含量,对保障人类生命健康至关重要。 国家卫计委于2016年3月21日正式实施了最新版食品安全国家标准(GB 5009-2014)。其中,第二篇食品中无机砷的测定取消了原子荧光法和银盐法,增加了液相色谱-原子荧光光谱法(LC-AFS)。 1 仪器简介 SA-7800是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光形态分析仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,完全满足GB 5009.11/17-2014 国家标准的测试方法。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新,最新的顺序注射断续流动联用技术,可使样品检测速度提高50%。 图1 原子荧光形态分析仪SA-7800外观图 2实验部分 2.1仪器与试剂 SA-7800原子荧光形态分析仪(北京博晖创新光电技术股份有限公司);数控超声波清洗器;阴离子交换色谱柱;电子天平;恒温磁力搅拌器;滤膜(0.45 μm),微波消解仪;高速冷冻离心机;电热鼓风干燥箱;经计量检验合格的移液器、容量瓶、移液管及烧杯等。 十二水合磷酸氢二钠、二水合磷酸二氢钠、硼氢化钾、氢氧化钠及盐酸,甲醇,氩气(纯度≥99.99)及去离子水。 2.2实验方法 2.2.1 液相色谱参考条件 流动相:磷酸盐缓冲溶液 高压液相泵流速:1.0 ml/min 进样体积:100 μL 2.2.2 原子荧光光谱参考条件 光电倍增管负高压:320 V 载气流量:300 ml/min 屏蔽气流量:800 ml/min 蠕动泵转速:80 r/min 原子化器高度:8 mm 砷灯总电流:100 mA,主辅阴极各50 mA 2.2.3 氢化物发生条件 载流:5%的盐酸溶液;还原剂:2%的硼氢化钾/0.5%的氢氧化钠溶液 2.3 样品分析 依据食品新国标,本研究针对稻米样品建立相应的砷形态分析方法。砷形态标准曲线图,谱图如图1所示。砷形态的标准谱图,如图2所示。 图2 砷形态的标准谱图 表1为样品进行加标回收实验测试结果,加标回收率为96%-111.2%,效果良好。 表1 稻米样中砷形态的分析结果 砷形态 本底值/mg/kg 加标量/mg/kg 加标测定值/mg/kg 回收率/% As(Ⅲ) 0.0618 0.10 0.173 111.2 0.20 0.280 109.1 0.30 0.356 98.1 As(Ⅴ) 0.000 0.10 0.111 111.0 0.20 0.192 96.0 0.30 0.295 98.3 采用液相色谱- 氢化物发生- 原子荧光光谱法联用技术的SA-7800形态分析仪进行砷形态分析,优化了氢化物发生条件、色谱条件及样品制备条件等实验参数并进行了方法学实验。结果表明本方法切实可行,样品前处理简单、结果稳定性好,适用于稻米样品中砷形态的分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京博晖创新生物技术股份有限公司为您提供《稻米中砷形态检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《暂无》,《稻米中砷形态检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有null。
