当前位置: 大米 > 重金属 > 方案详情
大米中砷检测方案(分样器)
检测样品 大米
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
我公司RSD100具有混合分样功能,能够使样品准确偏差控制在1%以内,一旦取得有代表性的样品,大米需要粉碎到适合的尺寸大小,研磨也会伴有样品混合均匀,不同分析方法要求不同尺寸大小,样品尺寸大小不一,对消解也会产生影响。相比较,颗粒小,均匀消解处理效果充分。
北京格瑞德曼仪器设备有限公司Beijing Grinder Instrument Co.,Ltd. 大米中的砷含量测定的样品前处理 ——格瑞德曼 近来,越来越多的报道关于在大米及米制品中检测到砷的存在。美国消费者协会由于他们测试中超过60种米制品发现砷,他们建议人们限制米制品的摄入,进而促使美国政府设置米中的砷含量标准。美国环境保护协会规定,如饮用水最大含量(MCL) 10p g/L. 砷的来源 砷是一种广泛存在于地球表面的化学元素,通过火山和矿藏的腐蚀释放出来,遍及环境中的水、空气、土壤,人类活动促使砷进入到周围环境,他们存在于燃烧的煤、油、汽油和木头、矿石和砷的化合物,如杀虫剂、灭草剂、木材防腐剂。砷是一种高致癌的污染物,存在于毒性或非毒性的形式,有机物和无机物中,有三价、五价氧化物中,阴离子、阳离子、 游离态。通常甲基化和其他有机砷比无机砷毒性更少,五 价砷比三价砷毒性更少。大米从土壤或水中吸收砷比大部分植物更高效,主要是由于生长在水涝条件下,根和谷物易吸收砷,大米在世界各地生长条件不同,砷的含量也大不相同,消费者报道,,平均无机砷水平在同一地区的两种米测试,褐色米比白色米含量高。砷存在于谷物表层,褐色这就不奇怪了,褐色大米含有更高量的砷。 为了获得准确的测量结果,避免批量样品不是来自分析测定过程,而来自样品准确,需要一个制备有代表性样品的过程,取样、分样、研磨、消解,通常4分法取样会有5%以上的误差。而我公司 RSD100 具有混合分样功能,能够使样品准确偏差控制在1%以内, 一旦取得有代表性的样品,大米需要粉碎到适合的尺寸大小,研磨也会伴有样品混合均匀,不同分析方法要求不同尺寸大小,样品尺寸大小不一,对消解也会产生影响。相比较,颗粒小,均匀消解处理效果充分。 大多数消解方法中,样品颗粒太细,消解反应太快影响结果。太粗会需要更多时间去消 地址:北京市昌平区回龙观黄平路19号 电话:86(0)1082363430/31/33 ( 龙旗广场2号楼1013-1015 ) 解,加更多酸试剂。颗粒大小与相关萃取方法也有重要联系。颗粒太大部分物质无法萃取得到,如果颗粒太小,萃取管会堵塞,样品会迅速导入烧杯中。最佳的样品细度依赖所使用的的萃取装决定。大多数设备需要500p m 左右为最佳条件,不同分析方法要求适量的样品颗粒大小,如下表: 方法 样品类型 分析 细度 AAS 岩心、矿石、植物 元素分析 20-30p m ICP、ICP-MS 岩心、矿石、植物 元素分析 20-60p m XRF 金属、岩心 元素分析 40-60p m FTIR 原材料、医药 有机化合物 50—100p m DTA 塑料、废弃物 热值 200-—300pm NIR 饲料、谷物 蛋白、脂肪、水分 200—300pm 分析前处理大米能用 FM100研磨,它是一款高速旋转研磨仪,在转刀与筛圈间发生碰撞、剪切作用下,样品细化进料样品在研磨腔中存留时间很短,避免过热而引起样品化学特性变化。100g样品(初始3-7mm大小)完全达到100u m以下,使用18000rpm 转速,12齿转刀,0.2mm 筛圈,3分钟能够达到理想结果。如果连接旋风分离装置,大大提高制样研磨效果,降低热效应,解决清理和快速收集样品的问题。 大米中砷元素测定 分析通常用 HG-AAS (氰化物-原子吸收),原子荧光,电热耦合等离子体质等分析方法。由于三价砷、五价砷等受热易氧化,不易采集,所以在制样中温度控制提出更高要求。GT200能够保证样品在持续液氮低温下一196℃粉碎细化,从而取得最佳的制样结果。 当然,正常情况下大米里的砷含量肯定远远低于潘金莲给武大郎下的剂量,但即使不易致命,无机砷也被认为是种强烈致癌癌质, WTO 世界卫生组织确定大米砷污染物水中不得高于200p g/kg,在6月,欧盟也确定了该限制标准,并把婴儿和儿童实用大米产品中的 AS 的上限定为100p g/kg。准确的样品分析与正确的样品处理相联系,RSD100 和 M10 能够保证代表性样品的取得。如米,为了取得均匀混合及一定合适的颗粒大小, FM100能够快速处理3分钟内完成要求,12齿转刀和 0.2mm 筛圈,转速18000rpm, 配合旋风分离装置保证更完美的制样要求,如 果需要测定大米中的三价或五价砷,防止因为研磨过热产生热发生 AS 的氧化作用,可以运用 GT200 震动球磨仪,确保 ICP-MS 对砷的不同形态的分析。 传真:编:址: www.grindertech.cn 邮编:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《大米中砷检测方案(分样器)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《暂无》,《大米中砷检测方案(分样器)》用到的仪器有格瑞德曼 分样仪RSD200。
我要纠错
推荐专场
相关方案
