www.fritsch.cnFRITSCH北京飞驰科学仪器有限公司电话:010-82036109/6009传真:010-82038605 散发香味玩具的研磨-检测过敏物质 应用顾问、认证化学师 Wieland Hopfe 先生 现在,为了吸引小朋友的关注,市面上很多玩具都带有一定香味,这些香味虽然味道很好闻,但或多或少会含有一些让小朋友过敏的物质。 2008年12月,欧盟通过了一项新的关于化学品安全的指令,指令中规定,新玩具中不能含有55种禁止的过敏物质中的任何一种。然而,在实际当中,这些物质的最高允许含量不能超过 0.01%(100ppm=100mg/kg)。 鉴于这项任务的艰巨性,我们进行了一个研磨实验:带香气的小马。在研磨过程中,香味不能消失。我们可以想象,随着表面积的增大,香味会更多的分散在空气中,这样,在后续检测时数据就会出现误差。因此,为了尽可能降低这种情况,这只玩具小马将在液氮中进行研磨。 研磨前,我们将小马剪成8x8mm 的小块儿,在装有低温箱的微型振动球磨机PULVERISETTE 0 进行研磨,使用的研磨套件为回火钢臼和研磨球。臼和球在研磨前,需要在低温箱中用液氮预冻,然后再加入剪成小块儿的样品,同样,采用液氮进行预冻。 当样品预冻结束后,便可运行仪器,开始振动研磨。振幅设定为 2mm,研磨4分钟后,样品就达到了所需的细度。然后,研磨后的粉末通过正己烷抽提。 正如实验中所体现出的,我们可以清晰地观察整个研磨过程,进行监控,而且,可控的液氮添加也是可行的。通过这种方式,我们可以保证样品始终处于 液氮中进行研磨,最大程度的降低香味的扩散。
关闭产品配置单
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《儿童玩具中儿童过敏物质检测方案(研磨机)》,该方案主要用于玩具中儿童过敏物质检测,参考标准《暂无》,《儿童玩具中儿童过敏物质检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国FRITSCH(飞驰)P0 微型振动研磨机/仪。
