ThermoSCIENTIFIC HAAKE Viscotester iQ——针对高温高压条件下测量的高性能便携式流变仪配置 Cornelia Kuchenmeister-Lehrheuer and Klaus Oldorp Thermo Fisher Scientific, Material Characterization, Karlsruhe, Germany 一款适用于在高温高压条件下进行测量的便携式流变仪已在 Thermo ScientificTM HAAKE TMViscotesterTMiQ 的基础上研发问世。测量头配专用支架,用于固定高温高压密闭元件所需的同轴圆筒温控装置。整套装置拆卸方便,便于包装进任意运输箱内。每箱重量不超过 20kg(含产品),即使是飞机运输,亦不存在问题。运抵目的地后,仪器开箱和装配可在数分钟内完成,无需任何调试,便可直接运行测试。 为对高温高压密闭单元进行温度控制,可使用不同的温度模块。将液体温度模块 TM-LI-C 连接至循环器,可实现精确恒温控制。功能强大的电加热温度模块可适用于温度高达300度的测试。不同型号的钛合金高温高压密闭单元最高压力可达600bar。 在对具有化学腐蚀(酸液)性的样品进行测试时,,可使用压力达175 bar 的哈氏合金高温高压密闭单元,构成完整的产品组合。使用所提供的其中一个圆柱形转子,可对均匀样品进行测试。对于低粘度样品,可选用双狭缝测量夹具。若样品含有较大颗粒,则所提供的其中一款叶片转子为最佳选择。 仪器的核心特性之一是可进行直观操作。软件可自动识别高温高压密闭单元的型号。当使用“dial(表盘)”选中高温高压密闭单元后,下部的升降位置与该型号的最适间隙相对应。停止升降操作时,测量头缓慢下滑至测量位置。测量结束时,将测量头调至顶部位置,取下高温高压密闭单元进行清洁。 Thermo ScientificTM HAAKETM RheoWinTM的测量和评估软件可用于此装置的操作。使用该 图1:配有高温高压密闭单元、电加热温控模块TM-EL-C(含必备控制箱)的 HAAKE ViscotesteriQ配置 软件, 可定义、保存和使用包括数据评估和质控标准在内的测量程序。测试低粘度样品时,可执行日常校准,提高仪器灵敏度。 采用上述便携式流变仪配置,可在确定原油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实现对(首先来自石油开采业的)样品的压力和/或温度依赖性的现场监测。 图122:20℃时的粘度曲线和采用压敏元件 D400/300 和双间隙夹具测得的大气压力(使用Newtonian liquid E7, 测量介于100s和1500s之间,容差为±5%)。 高温高压密闭单元的型号和配件取决于具体应用。 thermoscientific.com/mc O2015/11 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。所有仪器图片的版权均归Thermo Fisher Scientific 所有。所有商标的所有权均归Thermo Fisher Scientific 及其子公司所有。本文件信息仅供参考。产品规格、术语以及定价有可能随时变更。并非各个产品在所有国家均有售。详情请咨询当地销售代表。 材料表征 法国 英国 国际/德国 电话+33 (0)160924800 电话+44 (0) 1785 825200 Dieselstr.4 info.mc.fr@thermofisher.com info.mc.uk@thermofisher.com 76227 Karlsruhe 比荷卢 印度 美国 电话 +49 (0)721409 4444 电话+31(0)76579 5555 电话 +91 (22)27 78 11 01 电话 +1 866 537 0811 info.mc.de@thermofisher.com info.mc.nl@thermofisher.com info.mc.in@thermofisher.com info.mc.us@thermofisher.com 中国 日本 电话 +86 (21) 68 65 45 88 电话 +81 (45) 453-9167 info.mc.china@thermofisher.com info.mc.jp@thermofisher.com 一款适用于在高温高压条件下进行测量的便携式流变仪已在 Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ 的基础上研发问世。测量头配专用支架,用于固定高温高压密闭元件所需的同轴圆筒温控装置。整套装置拆卸方便,便于包装进任意运输箱内。每箱重量不超过 20kg(含产品),即使是飞机运输,亦不存在问题。运抵目的地后,仪器开箱和装配可在数分钟内完成,无需任何调试,便可直接运行测试。为对高温高压密闭单元进行温度控制,可使用不同的温度模块。将液体温度模块 TM-LI-C 连接至循环器,可实现精确恒温控制。当温度超过 300℃ 时,功能强大的电加热温度模块 TM-EL-C 非常适用。对于压力超过 600 bar 的标准应用场景,不同型号的钛制高温高压密闭单元非常适用。在对具有化学侵蚀性的样品进行测试时,可使用达 175 bar 的哈氏合金高温高压密闭单元,构成完整的产品组合。使用所提供的其中一个圆柱形转子,可对同类样品进行测试。对于低粘度样品,可选用双狭缝测量夹具。若样品含有较大颗粒,则所提供的其中一款叶片转子为最佳选择。仪器的核心特性之一是可进行直观操作。软件可自动识别高温高压密闭单元的型号。当使用“dial(表盘)”选中高温高压密闭单元后,下部的升降位置与该型号的最适间隙相对应。停止升降操作时,测量头缓慢下滑至测量位置。测量结束时,将测量头调至顶部位置,取下高温高压密闭单元进行清洁。Thermo ScientificTM HAAKETM RheoWinTM 的测量和评估软件可用于此装置的操作。使用该 图 1:配有高温高压密闭单元、电加热温控模块 TM-EL-C(含必备控制箱)的 HAAKE Viscotester iQ 配置软件,可定义、保存和使用包括数据评估和质控标准在内的测量程序。测试低粘度样品时,可执行日常校准,提高仪器灵敏度。采用上述便携式流变仪配置,可在确定原油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实现对(首先来自石油开采业的)样品的压力和/或温度依赖性的现场监测。 图 2:20℃ 时的粘度曲线和采用压敏元件 D400/300 和双间隙夹具测得的大气压力(使用 Newtonian liquid E7,测量介于 100 s-1 和 1500 s-1 之间,容差为 ± 5%)。订购信息可选配件262-0052HAAKE Viscotester iQ(配高温高压密闭单元专用支架)HAAKE Viscotester iQ 高温高压密闭单元以下部件的运输箱:222-1862液体温度模块 TM-LI-C(温度范围:-40℃~180℃),必备配件:循环器082-7916082-7917082-7918082-7919支架测量头、温度模块及相关配件高温高压密闭单元(含配件)UTMC 箱(需与电加热温度控制模块 TM-EL-C 结合使用)222-1857电加热温度模块 TM-EL-C(温度范围:≤ 300℃),必备配件:222-1991 控制箱222-5062HAAKE RheoWin 软件高温高压密闭单元的型号和配件取决于具体应用。
关闭产品配置单
北京华恩时代科技发展有限公司为您提供《原油、钻井液以及压裂液中流变特性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于油品中流变特性检测,参考标准《暂无》,《原油、钻井液以及压裂液中流变特性检测方案(流变仪)》用到的仪器有null。
