乙醇中挥发性杂质的测定 依据中国药典要检测乙醇挥发性杂质,要求以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液;起始温度50℃,维持5分钟,以每分钟5℃的速率升温至200℃,;进样口温度为230℃,检测器温度为240℃。对照溶液中乙醛和甲醇的分离度均大于1.5,完全可以进行满足定性定量分析 仪 器:仪盟A90 气相色谱仪 色谱柱:OV-1301 规 格:30m*0.32mm*18um 柱前压: 0.04MPa 色谱条件: 柱 温:50℃(5min)to200℃Cat5℃/min 汽化温度:F2230℃检测温度:240℃分流:山440/1 流 速: 0.8mL/min 进样量:0.4uL 样 品: 乙醇中挥发性杂质 对照溶液谱图如下: 1、对照溶液A的谱图: 3、对照溶液C的谱图: 4、对照溶液D的谱图: 供试液B的谱图如下: 22 20181614-1210-86-4 卷-20 寸 69 寸 3,2 4 4,8 5.6 6.4 7.2 8 8,8 9,6 10.4 11.2 min 说明:由以上谱图可以看出,乙醛和甲醇的分离度均大于1.5,完全可以进行满足定性定量分析 ZKAT 中 科安泰 联系电话:0931-8556555
关闭产品配置单
兰州中科安泰分析科技有限责任公司为您提供《乙醇中挥发性杂质检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于化工原料中挥发性杂质检测,参考标准《暂无》,《乙醇中挥发性杂质检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
