May.19,2016LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 参考客户实验方法,对客户提供的醋酸西曲瑞克样品进行分析尝试。使用资生堂适合于中性条件分析碱性化合物的 CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mm i.d.x250mm色谱柱,对梯度条件进行调整后,结果如图1图2所示。主峰在 1mg/mL 浓度 20ul 进样量下,与主峰前后杂质分别得到2.11和4.82分离度。但由于缺少杂质单标,较难判断是否为客户关注杂质得到分离。 mAU 图1醋酸西曲瑞克分析谱图(图上所示数字从上到下分别为分离度和保留时间) 图2醋酸西曲瑞克分析放大谱图 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相: A: 50mmol/L磷酸二氢钾, KOH 调节 pH =7.0 B: 乙腈 25%(0min)->28%(3min)->30%(11min)->40%(28min)->25%(29min)->25%(35min) 流1.0 mL/min温 检浓 35°C PDA 226nm 1 mg/mL (30%醋酸溶液溶解) 进样量: 20pL
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《醋酸西曲瑞克中液相分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《醋酸西曲瑞克中液相分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
