TECHNICALTSkgelNo.180 表1分析条件 INFORMATION 使用含2-丙醇的流动相来分析尿液中的有机溶剂代谢物 Analysis of metabolites of organic solvents in human urine by using the mobile phasecontaining 2-propanol 作为人体接触有机溶剂的指标,需要检测尿液代谢物或检测血液、呼出气体中的相应物质的含量。特别是,为了反映持续的接触状态,以前就已将尿液代谢物检测作为作业环境评估方法。 接触频率较高的有机溶剂有甲苯、苯乙烯和二甲苯3种,其代谢产物分别为马尿酸、扁桃酸、甲基马尿酸,分别作为检测分析物。检测使用基于反相色谱的HPLC法,但如果流动相溶剂使用乙腈或甲醇时,存在无法分离甲基马尿酸的m-异构体和p-异构体的问题。另外,为了分离这些同分异构体,也有使用THF或1,4-二恶烷的案例,但这些方法存在稳定性或刺激性气味的问题。 本文介绍了使用2-丙醇作为流动相溶剂,同时检测尿液代谢物和肌酐的分析实例。因为尿液代谢 图1各标准样品的色谱图 Column : TSKgel Super-Octyl (4.6 mml.D. x100 mm) Eluent : 2-propanol /5 mmol/L KH2PO4(pH 2.5)+2 mmol/L sodium 1-decanesulfonate=5/95 Flow rate: 1.0 mL/min Column temp.:40℃ Injection volume : 5 pL Detector : UV 225 nm 图2各分析物的校准曲线 25 图3尿液样品的色谱图 将尿液样品用纯水稀释50倍,过滤(醋酸纤维素膜、0.45um)后进行检测。 作为人体接触有机溶剂的指标,需要检测尿液代谢物或检测血液、呼出气体中的相应物质的含量。特别是,为了反映持续的接触状态,以前就已将尿液代谢物检测作为作业环境评估方法。 接触频率较高的有机溶剂有甲苯、苯乙烯和二甲苯3种,其代谢产物分别为马尿酸、扁桃酸、甲基马尿酸,分别作为检测分析物。检测使用基于反相色谱的HPLC法,但如果流动相溶剂使用乙腈或甲醇时,存在无法分离甲基马尿酸的m-异构体和p-异构体的问题。另外,为了分离这些同分异构体,也有使用THF或1,4-二恶烷的案例,但这些方法存在稳定性或刺激性气味的问题。 本文介绍了使用TSKgel Super-Octyl色谱柱,并用2-丙醇作为流动相溶剂,同时检测尿液代谢物和肌酐的分析实例。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《尿液中有机溶剂代谢产物检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于尿液中有机溶剂代谢产物检测,参考标准《暂无》,《尿液中有机溶剂代谢产物检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
