原子荧光检测土壤中铅的解决方案 随着一些化肥等用于土壤的产品被人们相继开发并投入使用,使得土壤污染成为现代一种较为严重的污染方式,对人体健康的危害土壤尤其是表面土壤中的重金属极易进入人体。本研究依据土壤中总居的测定 (GB/T 22105.3—2008),检测土壤样品中铅元素,并建立相应的解决方案。 1仪器简介 RGF-7800 是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光光度计,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新。最新的顺序注射断续流动联用技术,可使样品检测速度提高50%。 RGF-7800 外观图 2实验部分 2.1 土壤中铅的测定 2.1.1试剂 盐酸(p=1.19g/mL),优级纯。 硝酸(p=1.42g/mL),优级纯。 氢氧化钠(NaOH), 分析纯。 载流:5%盐酸。 (1+1)王水:取一份硝酸和3份盐酸混合均匀,然后用水稀释一倍。 硼氢化钾(2%, m/v):称取10g硼氢化钾(KBH4)和10g铁氰化钾溶解在500mL5%氢氧化钠溶液,用时现配。 铅标准使用液(100ng/mL):使用前经标准储备液稀释而成,介质2%盐酸。 2.1.2仪器 RGF-7800原子荧光光谱仪,配有铅空心阴极灯 2.1.3仪器条件 表1铅原子荧光工作条件 项目 条件 负高压/V 260 铅灯电流/mA 40 载气压力/MPa 0.2 载气流量/(mL/min) 400 屏蔽气流量/(mL/min) 1000 原子化器高度/mm 8 读数时间/s 16 延迟时间/s 2 测量方式 标准曲线法 读数方式 峰面积 2.1.4标准曲线的绘制 分别吸取0、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0mL铅标准使用液(100ng/mL)于一系列100mL容量瓶中,加入2mL 盐酸用纯水定容至刻度,摇匀,绘制标准曲线。 2.1.5分析结果 表2土壤中铅分析结果 项目 Pb 结果 标准曲线方程 If=68.985*C+6.478 0.9990 DL (ng/mL) 0.0265 RSD 0.36% 样品 11.1mg/kg 回收率 84%-115% 本研究检测土壤样品中铅元素,优化了氢化物发生条件、样品制备条件等实验参数并进行了方法学实验,结果表明本方法切实可行,样品前处理简单、结果稳定性好,完全满足 GB/T 22105.3—2008国家标准的测试方法,适用于土壤中铅元素检测。 随着一些化肥等用于土壤的产品被人们相继开发并投入使用,使得土壤污染成为现代一种较为严重的污染方式,对人体健康的危害土壤尤其是表面土壤中的重金属极易进入人体。本研究依据土壤中总铅的测定(GB/T 22105.3—2008),检测土壤样品中铅元素,并建立相应的解决方案。1 仪器简介 RGF-7800是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光光度计,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新。最新的顺序注射断续流动联用技术,可使样品检测速度提高50%。RGF-7800外观图2 实验部分2.1 土壤中铅的测定2.1.1试剂盐酸(ρ=1.19g/mL),优级纯。硝酸(ρ=1.42 g/mL),优级纯。氢氧化钠(NaOH),分析纯。载流:5%盐酸。(1+1)王水:取一份硝酸和3份盐酸混合均匀,然后用水稀释一倍。硼氢化钾(2%,m/v):称取10g硼氢化钾(KBH4)和10g铁氰化钾溶解在500mL5%氢氧化钠溶液,用时现配。铅标准使用液(100ng/mL):使用前经标准储备液稀释而成,介质2%盐酸。2.1.2 仪器RGF-7800原子荧光光谱仪,配有铅空心阴极灯2.1.3仪器条件表1 铅原子荧光工作条件项目条件负高压/V260铅灯电流/mA40载气压力/MPa0.2载气流量/(mL/min)400屏蔽气流量/(mL/min)1000原子化器高度/mm8读数时间/s16延迟时间/s2 测量方式标准曲线法 读数方式峰面积2.1.4 标准曲线的绘制分别吸取0、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0mL铅标准使用液(100ng/mL)于一系列100mL容量瓶中,加入2mL盐酸用纯水定容至刻度,摇匀,绘制标准曲线。2.1.5 分析结果表2 土壤中铅分析结果项目Pb结果标准曲线方程If = 68.985*C+6.478r0.9990DL(ng/mL)0.0265RSD0.36%样品11.1mg/kg回收率84%-115% 本研究检测土壤样品中铅元素,优化了氢化物发生条件、样品制备条件等实验参数并进行了方法学实验,结果表明本方法切实可行,样品前处理简单、结果稳定性好,完全满足GB/T 22105.3—2008国家标准的测试方法,适用于土壤中铅元素检测。
关闭产品配置单
北京博晖创新生物技术股份有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有null。
