高温显微镜的应用Applications of Heating Microscope 摘要 高温显微镜HM 具有程序控温和 Flash 瞬态升温特性,可以模拟炉窑中的实际工况,利用高像素 CCD相机,测定玻璃,釉料,搪瓷,灰分,模压粉末,钎焊合金等在工业过程中的尺寸变化曲线,表征如烧结点,软化点,球化,半球化和熔点等特征温度,为优化热处理工艺提供强有力的工具。 引言 高温显微镜(Heating Microscope,简写 HM), 通过程序控温或瞬态升温,能够实现与工业炉窑内相同的温度梯度和工艺过程,利用高精度的 CCD 照相机,对一定尺寸的试样拍照后进行形貌变化规律的观察分析,可以定量测定玻璃,釉料,搪瓷,灰分,模压粉末,钎焊合金等在加热过程中的收缩率,膨胀率,可以确定陶瓷和玻璃的烧结,软化,熔化,流动温度点及烧结温度范围,测定材料间的高温润湿特性。图1是TA公司的 HM867 高温显微镜仪器照片。 图1高温显微镜 HM867 图2标准样品测试前和测试中 特征温度识别 玻璃,搪瓷,搪玻璃釉料等,是无机玻璃质材料,由高温熔制通过淬冷转变成玻璃体。其工艺性能如烧成特征温度和烧成幅度尤为重要。HM 成为表征和改进工艺性能的最佳工具。 玛瑙研钵将物料研磨至粉料,加适量酒精湿润使其具有一定可塑性,然后用压样机压制成 中3*2 mm 的圆柱体样品,放置于刚玉光学片上,并置于样品支撑杆上。也可以使用单个的球形样品。 图3HM圆柱样品和球形样品 设置升温速率等温度控制参数后运行,CCD 相机记录下样品的外形照片。在分析软件中,根据设定的识别模式, Misura4分析软件可以直观而方便的定义各种分析方法,可以实时自动计算并可视化各种不同的特征温度和自定义的参数,也可以手动计算。形状的识别可以依据各种国际标准、Misura@自带标准、或者用户自定义的参数(见图4)。软件可以导出单帧或多帧图像,个性化 PDF报告输出,并输出可用于 PPT 或视频报告的视频格式图像。 图4样品的各种特征温度识别 不同釉料比较 样品高度随着温度变化的曲线,可以与图像一起进行分析;不同样品的曲线,可以对比进行比较。图5是两种不同的釉料在50℃/min 的升温速率下的尺寸变化曲线比较图。 黑色曲线是玻璃质釉料。当温度升高时,样品具有玻璃的典型特征温度点(烧结,软化,球化,半球和融化)。红色曲线是晶体釉料。在950℃~1250℃之间,曲线上出现一个平台,意味着随温度变化样品高度不变化,这时材料内部出现结晶化过程。这种釉料的熔化出现典型的结晶态而不是玻璃态材料的行为。 .122 图5两种釉料的比较 Flash 瞬态模式 有些情况下,粉末样品会在几秒的时间内达到熔点。模拟这种瞬态升温的模式称为 Flash 模式,最高速率达到200℃/s,这种实验叫做熔速实验,比如模压粉末在铁水浇铸的瞬间经历的升温。图4是两种样品在 10℃/min 和Flash 模式下的熔化后冷却照片。样品在较低速率下的加热熔化,表现出晶态特征,而在瞬态下的加热熔化,表现出玻璃态的特征,冷却后的样品更加透明。 图6两种样品在 10℃/min (左) 和 Flash(右)的比较 不同速率的比较 不同的加热速率(30℃/min, 80℃/min, Flash 加热)对于材料熔化时的表现会有不同的效应。红线说明较低的加热速率(30℃/min)促进粉末内的结晶化过程。同时,绿线和蓝线说明同样的材料在较快的加热速率时,会表现出不同的行为,且熔化温度提前约100℃。连续铸造粉末的熔融特性强烈依赖于热处理工艺过程,特别是加热速率的影响。 图7模压粉末在不同加热速率下的行为 蔡岸,博士,热物性应用专家TA Instruments -Waters LLC上海市漕河泾开发区钦州北路1198号82号大厦16楼200233电话021-34182000info@tainstruments.com TA INSTRUMENTS USE ONLY 高温显微镜HM具有程序控温和Flash瞬态升温特性,可以模拟炉窑中的实际工况,利用高像素CCD相机,测定玻璃,釉料,搪瓷,灰分,模压粉末,钎焊合金等在工业过程中的尺寸变化曲线,表征如烧结点,软化点,球化,半球化和熔点等特征温度,为优化热处理工艺提供强有力的工具。
关闭产品配置单
TA仪器为您提供《玻璃质釉料中玻璃化转变检测方案(热膨胀仪)》,该方案主要用于玻璃中玻璃化转变检测,参考标准《暂无》,《玻璃质釉料中玻璃化转变检测方案(热膨胀仪)》用到的仪器有null。
