当前位置: 土壤 > 综合 > 方案详情
土壤中重金属离子检测方案(紫外分光光度)
检测样品 土壤
检测项目 综合
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
土壤污染是指人类活动产生的污染物进入土壤,比如不合理地使用农药、化肥,污水灌溉,使用不符合标准的污泥,城市垃圾及工业废渣等,固体废物随意堆放或填埋,以及大气沉降物等,都会对土壤造成污染,从而使得土壤环境质量已经发生或可能发生恶化,对生物、水体、空气或/和人体健康产生危害或可能有危害的现象。 土壤污染主要体现于其对受体的可能污染危害或实际污染危害,而不是其污染物含量多寡。由于不同场地的污染源、土壤、受体等的差别性,因而土壤污染危害具有显著的场地差别性特点。与其他环境介质相比较,土壤污染的场地差别性,是远远地超过大气或水体的。 土壤污染的种类包括重金属与其他无机物、挥发性有机物、多环芳烃类有机物、持久性有机污染物与农药、病原微生物等等。 哈希土壤监测方案,在重金属离子的检测,土壤中的其他无机和有机污染物、以及土壤肥力的检测等方面,都给出了具体的解决方案,更好的助力您的水质分析测试。 更多详细的解决方案,请您下载后查看。
土壤重金属离子的检测 土壤重金属离子的检测 Be Right 哈希公司 土壤行业解决方案 土壤污染_是指人类活动产生的污染物进入土壤,比如不合理地使用农药、化肥,污水灌溉,使用不符合标准的污泥,城市垃圾及工业废渣等,固体废物随意堆放或填埋,以及大气沉降物等,都会对土壤造成污染,从而使得土壤环境质量已经发生或可能发生恶化,对生物、水体、空气或/和人体健康产生危害或可能有危害的现象。土壤污染_主要体现于其对受体的可能污染危害或实际污染危害,而不是其污染物含量多寡。由于不同场地的污染源、土壤、受体等的差别性,因而土壤污染危害具有显著的场地差别性特点。与其他环境介质相比较,土壤污染的场地差别性,是远远地超过大气或水体的。 土壤污染的种类 口_重金属与其他无机物 16项总镉、总汞、总砷、总铅、总总、六价价、 总铜、总镍、总锌、总硒、总钴、氟化物、硫化物、氰化物等口挥发性有机物 20项 三氯甲烷,挥发酚多环芳烃类有机物16项 苯并三唑持久性有机污染物与农药 19项 多氯联苯 PCB阿特津口 其他 5项石油拟总量TPH 病原微生物 各种土壤污染造成的经济损失,目前尚缺乏系统的调查资料。仅以土壤重金属污染为例,全国每年就因重金属污染而减产粮食超过1000万吨,另外被重金属污染的粮食每年也多达1200万吨,合计经济损失至少200亿元。 口“十二五”中把重金属污染和土壤污染被首次从政策上关注,从国务院到环保部再到地方政府,其综合治理的投入将很快递步进入执行层面,重金属监测仪器相关的增量需求确定。 被重金属污染的土壤,即使含量很低,只要超标了对人体伤害也会很大。而且,不同于其它污染物的可降解特性,重金属污染物不仅不可降解,还能在环境里累积和循环,由此也加重了对人群的危害。 土壤环境质量标准 GB15618-1995 中对于重金属的控制范围 单位都为mg/kg 一级 二级 三级 土壤pH 自然背景 <6.5 6.5~7.5 >7.5 >6.5 测定项目 镉 0.2 0.3 0.6 1 汞 0.15 0.3 0.5 1 1.5 砷(水田) 15 30 25 20 30 砷(旱地) 15 40 30 25 40 铜(农田) 35 50 100 100 100 铜(果园) 150 200 200 400 铅 35 250 300 350 500 铬(水田) 90 250 300 350 400 铬(旱地) 90 150 200 250 300 锌 100 200 250 300 500 镍 40 40 50 60 200 哈希公司土壤重金属离子检测解决方案 测定项目 最大限值(一级)mg/kg 国标方法 哈希量程 哈希仪器 镉 0.2 大于0.025 0.02-3 DR6000,DR3900,DR1900 汞 0.15 大于0.004 0.1-2.5ug/L DR6000,DR3900,DR1900 砷(水田) 15 大于0.5 0-0.2/0-500ppb/0-4000ppb DR6000,DR3900,DR1900, 砷测试组件(砷试剂法) 砷(旱地) 15 大于0.1 0-0.2 DR6000,DR3900,DR1900 铜(农田) 35 大于1.0 0.1-8 DR6000,DR3900,DR1900 铜(果园) 大于1.0 0.1-8 DR6000,DR3900,DR1900 铅 35 大于0.4 0.1-2 DR6000,DR3900,DR1900 铬(水田) 90 大于1.0 0.01-0.7 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 铬(旱地) 90 大于1.0 0.01-0.7 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 锌 100 大于0.5 0.02-3 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 镍 40 大于2.5 0.1-6 DR6000,DR3900,DR1900 哈希重金属便携包/重金属便携分析仪 农业土壤中重金属含量的现场监测,也可用于实验室检测 基于DR2800:测定重金属方法基于DR2800 抗干扰: v分光光度法测定重金属具有优异抗干扰的能力,测定结果不会受一些离子和有机物的干扰。√不采用电极测定,测量的重现性和准确度不会受到电极表面性状的影响。 不用新建工作曲线:便携重金属分析仪在每次测定前,不需要重新建立工作曲线,极大的减少了测试的难度和时间,由此提供便利的现场的快速检测。 无需试剂配制 数据存储:数据表使现场检测结果的快速判断变得十分方便易懂。 扩展性:内置240多种测试方法的应用程序,除了便携包配置的重金属参数外或选配的参数外,还有很强的参数扩展性,能基本满足日常水质参数分析的需求 便携性:稳定性高,量身定制的便携拉杆包更加适合野外应急监测 结构紧凑,携带方便操作简便,分析时间短(反应30min即可测定) 减少操作人员与试剂的接触,最大限度减少安全危害 土壤中的其他无机污染物包括对生物有危害作用的元素和化合物j,三主要指氟、酸、碱、盐等。 土壤环境质量标准 GB15618-1995 土壤无机污染物的环境质量第二级标准值mg/Kg 污染物 农业用地 居住 商用 工业 氟化物(以氟计) 暂定水溶性氟5.0 1000 2000 2000 氰化物(以CN-计) 1 20 50 50 哈希公司土壤无机物检测解决方案 测定项目 限值(一级)mg/kg 哈希量程 测量仪器 氟化物(以氟计) 5 0.02-2 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 氰化物(以CN-计) 1 0.002-0.24 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 对于农药和有机物污染、放射性污染、病原菌污染等其他类型的土壤污染所导致的经济损失,目前尚难以估计。但是,这些类型的污染问题在国内确实存在,甚至也很严重。 在进行污水、污泥土地利用、固体废弃物的土地处理过程中,把许多有机污染物质带入土壤,其中有的污染物质残留在土壤中,并不断地积累,它们的含量是否达到了危害的临界值,需要进行定点长期动态监测,以既能充分利用土地的净化能力,又防止土壤污染,保护土壤生态环境。 有机污染物 农业用地(按土壤有机质含量分组) 居住 商用 工业 氯仿 0.5 2 2 多氯联苯总量 0.1 0.2 0.5 1.5 1.5 阿特拉津 0.1 0.1 2 6 6 石油烃总量 500 500 1000 3000 5000 哈希公司土壤中有机物检测解决方案 有机污染物 国标分析方法 限值(mg/kg) 哈希量程 哈希仪器 氯仿 气相色谱法 10-600ug/L DR6000,DR3900,DR1900 多氯联苯总量 气相色谱法 0.2 1-5, 10-50mg/L DR6000,DR3900,DR1900 阿特拉津 气相色谱法 0.1 免疫管法 DR6000,DR3900,DR1900 石油烃总量 红外分光光度法 500 免疫管法 DR6000,DR3900,DR1900 @ 土壤肥力:土壤为植物生长提供和协调营养条件和环境条件的能力。是土壤各种基本性质的综合表现,土壤肥力按成因可分为自然肥力和人为肥力。 对于土壤肥力的影响因素包括:养分因素、物理因素、化学因素和生物因素 1、养分因素:包括氮、磷、钾土壤向植物提供养分的能力决定于养分有效性的高低;而某种营养元素在土壤中的活度决定在土壤中活性。土壤溶液中各营养元素的浓度均较低它们被植物吸收以后,必须迅速地得到补充,方能使其在土壤溶液中的浓度即强度因素维持在一个必要的水平上。(测定肥力的必要性) 3、化学因素:指土壤的酸碱度(pH)、阳离子吸附及交换性能、.土壤还原性物质(用硫酸铝溶液浸提,酸化条件下被氧化来检测包括有机还原性物质和亚铁)、土壤含盐量(主要是氯盐、硫酸盐、碳酸盐)的质量占干土质量的百分数,以及其他有毒物质的含量等。直接影响植物的生长和土壤养分的转化、释放及有效性。 口一般在极端酸、碱环境、有大量可溶性盐类存在或有大量还原性物质及其他有毒物质存在的情况下,大多数作物都难以正常生长和获得高产。 口土壤阳离子吸附和交换性能的强弱,对于土壤保肥性能有很大影响。3土壤酸度通常与土壤养分的有效性之间有一定相关(测定土壤pH必要性)。如:土壤磷素在pH为6时有效性最高,当介质pH值低于或高于6时,其有效性明显下降;土壤中锌、铜、锰、铁、硼等营养元素的有效性一般随土壤pH值的降低而增高,但钼则相反。 土壤中某些离子过多和不足,对土壤肥力也会产生不利的影响。如:钙离子不足会降低土壤团聚体的稳定性,植物生长。使其结构被破坏,土壤的透水性因而降低;铝、氢离子过多,会使土壤呈酸性反应和产生铝离子毒害;钠离子过多,会使土壤呈碱性反应和产生钠离子毒害 4、生物因素:指土壤中的微生物及其生理活性。它们对土壤氮、磷、硫等营养元素的转化和有效性具有明显影响,主要表现在:①促进土壤有机质的矿化作用,增加土壤中有效氮、磷、硫的含量;②进行腐殖质的合成作用,增加土壤有机质的含量,提高土壤的保水保肥性能;;E③进行生物固氮,增加土壤中有效氮的来源。 测定项目 土壤中肥力标准 哈希量程(mg/L) 哈希仪器 总氮 40ppm以上肥力高, 15-40ppm肥力中15ppm以下肥力低 1-16,5-40,20-100 DR6000,DR3900,DR1900, 流动注射QC8500S2 有效磷(算可水解磷,活性磷,膦酸盐) 20ppm以上肥力高10-20ppm肥力中10以下肥力低 0.07-5,0.3-45, 1-100 DR6000,DR3900,DR1900,DR900, 流动注射QC8500S2 总磷 0.06-3.5,1-100 DR6000,DR3900,DR1900,DR900, 流动注射QC8500S2 钾 100ppm以上肥力高60-100ppm肥力中60ppm以下肥力低 0.1-7 DR6000,DR3900,DR1900 钙镁含量 总硬度 0.05-4,10-4000 DR6000,DR3900,DR1900数字滴定器 硫酸盐 有效硫 5-70,40-150,150-900 DR6000,DR3900,DR1900 铁 有效铁 0.2-6 DR6000,DR3900,DR1900,DR900, PCII 锰 见后一页表 0.1-20 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 总硒 见后一页表 0.01-1 DR6000,DR3900,DR1900 硼 见后一页表 0.2-14 DR6000,DR3900,DR1900 锌 见后一页表 0.02-3 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 钼酸盐 见后一页表 0.2-40 DR6000,DR3900,DR1900,DR900 HACHE 养分分级 有机质g/kg 全氮g/kg 有效磷mg/kg 速效钾mg/kg 一级 大于40 大于2 大于40 大于200 二级 30-40 1.5-2 150-200 150-200 三级 20-30 1-1.5 100-150 100-150 四级 10~20 0.75-1 50-100 50-100 五级 6~10 0.5-0.75 30-50 30-50 六级 小于6 小于0.5 小于30 小于30 哈希量程 5-40,1-16,0.5-25 6-60 0.1-7 中微量元素 有效硅mg/kg 有效流mg/kg 有效钙mg/kg 有效镁mg/kg 有效硼mg/kg 有效铜mg/kg 有效锌mg/kg 有效锰mg/kg 有效铁mg/kg 有效钼mg/kg 一级 大于230 大于30 大于1000 大于300 小于0.2 小于0.1 小于0.3 小于1 小于2.5 小于0.1 二级 115-230 16-30 700-1000 200-300 0.2-0.5 0.1-0.2 0.3-0.5 1.0-5.0 2.5-4.5 0.1-0.15 三级 70-115 小于16 500-700 100-200 0.5-1.0 0.2-1.0 0.5-1.0 5.0-15 4.5-10 0.15-0.2 四级 25-70 300-500 50-100 1.0-2.0 1.0-1.8 1.0-3.0 15-30 10.0-20.0 0.2-0.3 五级 小于25 小于300 小于50 大于2.0 大于1.8 大于3.0 大于30 大于20 大于0.3 哈希量程(可以覆盖) 1-75,3-200 2-70 10-4000数字滴定器(硬度) 10-4000数字滴定器(硬度) 0.2-14 0.04-5,0.1-8 0.02-3.0 0.1-20.0.006-0.7( 0.2-6,10-恤字滴HASSE 0.2-400.02-3 土壤肥力测试组件 好的作物产量与保持土壤的最佳氮,磷平衡有直接关系,有的作物还需要钾的含量平衡,土壤的pH水平也为土壤的营养,有机物的降解以及整个土壤条件的平衡提供适合的环境。 参数 量程 测定次数 货号 磷 1-130mg/L 100 2495900 钾 0-250mg/L 100 硝酸盐氮 1-60mg/L 100 pH 0-14pH 200小时电池寿命 参数 货号 土壤提取的工具(以及如何进行土壤取样、提取,电导率和pH则量以及结果分析的说明) 1870000 @ Be Right 土壤和灌溉水测试组件 化肥分析,灌溉水水质检测,使用者可以在很广泛的领域使用此套件, 参数 量程 货号 土壤测试 2496000 盐基饱和度 0-100% 阳离子交换容量 0-M+meq/100g 硫酸钙需求量 0-360kg/ha(0-15tons/ac) 钙和镁的交换 0-M+mea/100g 氧化钙需求量 0-360kg/ha(0-15tons/ac) 硝酸盐-氮 0-60mg/L pH测试 0-14pH 磷 1-130mg/L 钾 0-250mg/L 总交换碱度 0-M+meq/100g 灌溉水测试 钙和镁 电导率 10-1990TDS 硝酸盐-氮 1-50mg/L pH测试 0-14 钾 0-5 @ 测定项目 测量范围 哈希仪器 测试组件2495900 测试组件2496000 测试组件1870000 有机污染物 氯仿 10-600ug/L DR6000,DR3900,DR1900 多氯联苯总量 1-5. 10-50mg/L DR6000,DR3900,DR190 0 阿特拉津 免疫管法 DR6000,DR3900,DR190 0 石油烃总量 免疫管法 DR6000,DR3900,DR190 土壤肥力 总氮 1-16,5-40,20-100 DR6000,DR3900,DE1900,流动注射QC8500S2 硝酸盐氮 0.3-30 , 0.01-0.5, 5-135,( kits) 1-60 DR6000,DR3900,DE1900DR900 有效磷(算可水解磷活性磷,膦酸盐) .07-5, 0.3-45,1-100 DR6000,DR3900,DE1900DR900, 流动注射QC8500S2 总磷 0.06-3.5,1-100,(kits )1-130 钾 0.1-7, (kits) 0-250 测定项目 测量范围 哈希仪器 测试组件2495900 测试组件2496000 测试组件1870000 土壤测试 盐基饱和度 0-100% 阳离子交换容量 0-M+meq/100g 硫酸钙需求量 0-360kg/ha(0-15tons/ac) 钙和镁的交换 0-M+meq/100g 氧化钙需求量 0-360kg/ha(0-15tons/ac) 硝酸盐-氮 0-60mg/L pH测试 0-14pH sensION+,H系列, HQ40d系列,MP 磷 1-130mg/L 钾 0-250mg/L 总交换碱度 0-M+meq/100g 灌溉水测试 钙和镁 电导率 10-1990TDS 硝酸盐-氮 1-50mg/L pH测试 0-14 钾 0-5 前处理操作 测定参数 : 土壤: 氨氮,磷酸盐,钙镁离子,氟化物, TKN, TKP, 钼离子,硝酸盐,亚硝酸盐,磷酸盐,钾离子,锌,硫酸盐,硫化物,硫氰酸盐 参数对应的方法列表:例如 土壤提取物:氨氮,硝氮,磷酸盐,镁离子,钼 10-112-26-1-A 5.0-200 0.51 mg Mg/L Waters Xylidyl blue-Imethod 27-Aug-03 12-112-26-1-A 5.0-200 1.26 mg Mg/L Soil extracts Morgans extract method; Xylidyl blue-l 15-Sep-03 in 2M KCI soil extracts method Molybdenum Ammonia-N 0.1-6.0mg N/L Multi-matrixmethod. Water, 2M KCI, 0.5M 12-123-23-1-B 0.1-0.40 0.007 mg Mo/L Soil extracts Low-flow method. 0.1N HCI 15-Sep-03 13-123-23-1-A 0.0625-0.25 0.0079 mg Mo/L Plant extracts Low-flow method Ashed samples,1M HCI 15-Sep-03 90-107-04-2-A Nitrate-N 0.1-6.0mg N/L Multi-matrix method. Water, 2M KCI,0.5M K5O.0.01M CaCl. Hydrazine reduction. Ultra final matrix. 12-115-01-1-0 Orthophosphate 0.1-5.0mg P/L as PO: High Throughput 120 samples per hour. Orthophosphate; molybdate based method; determination in 0.1N HCl soil extracts PS: Lachat官网上有对应的方法列表下载,满足日常分析检测的需要,同时可以拓展方法 土壤环境质量标准 GBe Right HACHBe Right 哈希土壤监测方案,在重金属离子的检测,土壤中的其他无机和有机污染物、以及土壤肥力的检测等方面,都给出了具体的解决方案,更好的助力您的水质分析测试
关闭
  • 1/18
  • 2/18
还剩16页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《土壤中重金属离子检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属离子检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR6000紫外可见光分光光度计、哈希DR1900便携式多参数分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
