土壤样品的制备 在进行室内土壤理化性质分析的测定之前,必须对野外采集的土壤样品进行制备。 (一)实验目的和意义 从野外采集的土壤分析样品,需要经过风干、分选、挑拣、磨细、过筛、装瓶保存六个过程。其目的主要在于:(1)新鲜样品是暂时的田间情况,它随着土壤中水分状况的改变而变化,不是一个可靠的常数,风干主要目的在于风干土样测出的结果是一个平衡常数,比较稳定和可靠,从而便于不同样品的比较。(2)除去非土壤部分,也就是剔除土壤以外的新生体(如铁锰结合和石灰结核等)和侵入体(如石头、瓦片及植物残渣等)。(3)适当磨细,充分混匀,使分析时所称取的少量样品具有较高的代表性,以减少称样误差。(4)土壤样品全量分析时,不同分析项目要求不同土壤粒级,以使分解样品的反应能够完全和彻底,不同样品之间的可比性更高。(4)使样品可以长期保存,不致因微生物活动而霉坏。 (二)磨细实验步骤 磨细:取4份风干后的土壤样品,每份50g,装入TR400玛瑙土壤研磨机的研磨罐中,先不同大小的玛瑙研磨球,再装入样品。设定转速800rpm,研磨时间为10min,开机启动。待研磨机停止后,取出球料混合物,将碾碎的土壤样品用带有筛底和筛盖的1mm筛孔的筛子过筛。未通过筛子的土粒,铺开后再次碾压过筛,直至所有土壤样品全部过筛,通过1mm筛孔的土壤样品进一步混匀,并用“四分法”分为两分,一份供物理性状分析用,另一份供化学性状分析用。某些土壤性状(如土壤pH、交换性能及速效养分等)在测定中,如果土壤样品研磨太细,则容易破坏土壤矿物晶粒,使分析结果偏高。因而在研磨过程中只能用木碾滚压,使得由土壤黏土矿物或腐殖质胶结起来的土壤团粒或结粒破碎,而不能用金属锤捶打以致破坏单个的矿物晶粒,暴露出新的表面,增加有效养分的浸出。某些土壤性状(如土壤硅、铁、铝、有机质及全氮等)在测定中,则不受磨细的影响,而且为了使得样品容易分解或熔化,需要将样品磨的更细。 (5)过筛:通过TA-3型精密筛分仪,将不同孔径的尼龙筛网卡在筛分仪上。不同筛孔的用于化学分析的土壤样品,采用“四分法”或者“多点法”分取样品,通过研磨使其成为不同粒径的土壤样品,以满足不同分析项目的测定要求(筛孔和筛号见下表)。应该注意的是供微量金属元素测定的土壤样品,要用尼龙筛子过筛,而不能使用金属筛子,以免污染样品,而且每次分取的土壤样品需全部通过筛孔,绝不允许将难以磨细的粗粒部分弃去,否则将造成样品组成的改变而失去原有的代表性。具体过筛程序如下: ①通过0.5mm筛孔:取部分通过1mm筛孔直径的土壤样品,经过研磨使其通过0.5mm筛孔直径,通不过的再研磨过筛,直至全部通过为止。过筛后的土壤样品可测定碳酸钙含量。 ②通过0.25mm筛孔:取部分通过0.5mm或1mm筛孔的土壤样品部分,经过研磨使其全部通过0.25mm筛孔,做法同①。此样品可测定土壤代换量、全氮、全磷及碱解氮等项目。 ③通过0.149mm筛孔:取部分通过0.25mm筛孔的土壤样品部分,经过研磨使其全部通过0.149mm筛孔,做法同②。此样品可测定土壤有机质。
关闭产品配置单
天津市东方天净科技发展有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(研磨机)》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(研磨机)》用到的仪器有东方天净TJTR土壤研磨仪。
