AccuSizer780SIS在不溶性微粒检测仪在家用净水器方面的应用 一、摘要 近年来,随着饮水健康理念的迅速普及,净水市场也开始出现井喷式发展。据中怡康市场研究机构研究数据显示,中国净水产品过去三年的增速分别为64%、75%、69%,2014年净水设备市场规模突破160亿元,是主流家电产品中惟一同比增长超过30%的品类,净水器业与传统家电的差距正在加速缩小,预 计未来中国净水业的发展增速将保持在40%-50%。 2015年净水设备销售达到236亿元,同比上升47.4%。白皮书还指出,净水产品并非标准化产品,后期服务+滤芯更换也是市场上利润持续的来源。而从2012年至今,净水产品销售量突破2000万台,未来一两年将迎来一波更换维护高峰。以服务+滤芯费用为500元计算:2000万台×500元/次=100亿元,净水行业服务市场也将达百亿规模。 尽管增速相当可观,但相比欧美、日韩净水器的市场渗透率达到60%-90%,中国市场净水普及率还不到5%。面对激烈的竞争市场,如何提高产品质量,增加产品竞争力已成为家用净水器行业的新趋势。 关键词:家用净水器过滤效率光虑法单颗粒技术 AccuSizer 780SIS 二、客户遇到的问题 在家用净水器行业,浊度是一项非常重要的感官指标,反映水中颗粒物含量,是颗粒物含量的替代参数,同时还可反映出水中病原微生物的情况,也可作为生物学指标。因此浊度是衡量家用净水器过滤效率的一种常用的方法,所以浊度仪一直是检测家用净水器的过滤效率的常用仪器。随着研究的不断深入和先进检测技术的开发,发现浊度仪存在不可避免的缺陷,浊度测定值不仅与水中悬浮微粒的浓度、微粒的大小、形状、颜色和表面特性等因素有关(还包括水本身的折射指数),同时也受到浊度仪的具体设计参数的影响。同时,度值主要反映粒径小于1um的胶体颗粒含量,而粒径达数微米的颗粒物对浊度的贡献很小,因此有时低浊度并不代表水中的一些颗粒物真的很少。 因此如何解决浊度仪本身的缺陷,更合理的评价家用净水器过滤效率,一直困扰着家用净水器行业。 三、解决方案 为了解决浊度仪本身所有的这种缺陷,美国PSS粒度仪自主研发生产的AccuSizer780SIS光阻法不溶性微粒检测仪通过一种颗粒计数的这种方法,对介质中的颗粒逐个地自动采样和测量。通过所测的粒径大小及数量来判断被测介质的纯净度是否符合要求。同时对于粒径大于1um的颗粒,可以弥补浊度检测的不足。同时通过跟国内知名净水器厂家的合作,印证了这种检测方法的科学性。因此通过这种新的颗粒检测技术,可以更加高效的检测水中的颗粒物,对家用净水器的过滤效率给出更准确合理的结果。 同时新技术完全符合ISO16889的标准,国外的技术一般参照此标准。左图所示为AccuSizer780SIS和工作原理示意图。 Pulse Height Analyzerform a composite pulse AN-CN-11 AccuSizer780SIS在不溶性微粒检测仪在家用净水器方面的应用 四、实验数据 K1 after filter 2.1CB K1 before filter 2.1CB 通过图一可以看出,过滤前后样品的颗粒数目发生有明显的减少。 图二所示为按照客户需求设置的自定义数据通道。AccuSizer780SIS不仅拥有市面上最先进的512数据通道,同时还拥有32个自定义数据通道,可以方便客户对样品进行更直观的了解。 样品 #/mL (≥1um) #/mL(>2um) #/mL(5um) #/mL (≥10um) #/mL(>20um) #/mL(≥50pm) #/mL (≥100um) 过滤前 15464 6086 1146 180 14 0 0 过滤后 2560 127 12 1 0 0 0 表一所示为,根据图2设置的自定义数据通道,样品过滤前后颗粒数目的具体变化。从上表可以看出, AccuSizer780SIS不仅可以给出过滤前后颗粒大小,同时可以给出具体的数量。 因此通过过滤前后的每个通道下的颗粒浓度对比,可以精确计算得到其过滤效率。 #tsample1.1CB#sample2.1CB #sample3.1CB #sample4.1CB Isample5.1CB #sample6.1CB 图三所示为,用AccuSizer780SIS检测客户给的6个未知样品,从图中可以明显看出,样品5和样品6的颗粒数量有明显降低,因此可以判断样样5和样品6是经过过滤的,同时样品的5的过滤效率要优于样品6。 图四所示为根据客户要求设置的自定义通道(最高可达32个自定义通道)。 AN-CN-11 AccuSizer780SIS在不溶性微粒检测仪在家用净水器方面的应用 样品 ≥0.5um Particles/ mL ≥0.6um Particles/mL ≥0.7um Particles/mL ≥0.8um Particles/mL ≥1.0um Particles/mL ≥2.0um Particles/mL 5.0um Particles/mL ≥10.0pm Particles/mL #1 33359 30946 28533 26383 22459 7605 553 33 #2 27810 22837 18013 14520 10052 2867 505 96 #3 24760 20575 17038 14522 11056 4067 1161 266 #4 25444 21146 17132 14132 10053 2980 781 209 #5 10327 7043 4578 3058 1527 206 23 2 #6 14209 10173 7205 5497 3690 1208 399 131 表二所示为,6个未知样品在自定义数据通道前提下,具体的颗粒数目分布,可以明显的看出,样品5和样品6相对于其他的四个样品,颗粒数目有明显的减少。同时样品5的颗粒数目样品6。 通过对客户6个未知样品的分析,最终得出跟客户样品处理相吻合的实验结果,得到了客户的肯定,同时证明了AccuSizer780SIS的新技术在家用净水器行业会有广泛的应用。 五、结论 AccuSizer780SIS光阻法不溶性微粒检测仪通过单颗粒SPOS技术,解决了浊度仪本身存在的缺陷问题,通过对家用净水器过滤效率进行高效准确的分析,从而进一步提高产品质量,帮助客户在激烈的市场竞争中可以占据一席之地,在发展迅速的净水器市场获得更大的效益。 Particle Sizing SystemsBuilding solutions one particle at a time. 一、摘要近年来,随着饮水健康理念的迅速普及,净水市场也开始出现井喷式发展。据中怡康市场研究机构研究数据显示,中国净水产品过去三年的增速分别为64%、75%、69%,2014年净水设备市场规模突破160亿元,是主流家电产品中惟一同比增长超过30%的品类,净水器业与传统家电的差距正在加速缩小,预计未来中国净水业的发展增速将保持在40%-50%。2015年净水设备销售达到236亿元,同比上升47.4%。白皮书还指出,净水产品并非标准化产品,后期服务+滤芯更换也是市场上利润持续的来源。而从2012年至今,净水产品销售量突破2000万台,未来一两年将迎来一波更换维护高峰。以服务+滤芯费用为500元计算:2000万台×500元/次=100亿元,净水行业服务市场也将达百亿规模。 尽管增速相当可观,但相比欧美、日韩净水器的市场渗透率达到60%-90%,中国市场净水普及率还不到5%。面对激烈的竞争市场,如何提高产品质量,增加产品竞争力已成为家用净水器行业的新趋势。关键词:家用净水器过滤效率光阻法单颗粒技术 AccuSizer 780SIS二、客户遇到的问题 在家用净水器行业,浊度是一项非常重要的感官指标,反映水中颗粒物含量,是颗粒物含量的替代参数,同时还可反映出水中病原微生物的情况,也可作为生物学指标。因此浊度是衡量家用净水器过滤效率的一种常用的方法,所以浊度仪一直是检测家用净水器的过滤效率的常用仪器。随着研究的不断深入和先进检测技术的开发,发现浊度仪存在不可避免的缺陷,浊度测定值不仅与水中悬浮微粒的浓度、微粒的大小、形状、颜色和表面特性等因素有关(还包括水本身的折射指数),同时也受到浊度仪的具体设计参数的影响。同时,浊度值主要反映粒径小于1μm的胶体颗粒含量,而粒径达数微米的颗粒物对浊度的贡献很小,因此有时低浊度并不代表水中的一些颗粒物真的很少。 因此如何解决浊度仪本身的缺陷,更合理的评价家用净水器过滤效率,一直困扰着家用净水器行业。三、解决方案 为了解决浊度仪本身所有的这种缺陷,美国PSS粒度仪自主研发生产的AccuSizer780SIS光阻法不溶性微粒检测仪通过一种颗粒计数的这种方法,对介质中的颗粒逐个地自动采样和测量。通过所测的粒径大小及数量来判断被测介质的纯净度是否符合要求。同时对于粒径大于1μm的颗粒,可以弥补浊度检测的不足。同时通过跟国内知名净水器厂家的合作,印证了这种检测方法的科学性。因此通过这种新的颗粒检测技术,可以更加高效的检测水中的颗粒物,对家用净水器的过滤效率给出更准确合理的结果。 同时新技术完全符合国际饮用水ISO16889的标准。上图所示为AccuSizer780SIS和工作原理示意图。 四、实验数据 通过图一可以看出,过滤前后样品的颗粒数目发生有明显的减少。 图二所示为按照客户需求设置的自定义数据通道。AccuSizer780SIS不仅拥有市面上最先进的512数据通道,同时还拥有32个自定义数据通道,可以方便客户对样品进行更直观的了解。 表一所示为,根据图2设置的自定义数据通道,样品过滤前后颗粒数目的具体变化。从上表可以看出,AccuSizer 780SIS不仅可以给出过滤前后颗粒大小,同时可以给出具体的数量。 因此通过过滤前后的每个通道下的颗粒浓度对比,可以精确计算得到其过滤效率。 图三所示为,用AccuSizer780SIS检测客户给的6个未知样品,从图中可以明显看出,样品5和样品6的颗粒数量有明显降低,因此可以判断样品5和样品6是经过过滤的,同时样品的5的过滤效率要优于样品6。 图四所示为根据客户要求设置的自定义通道(最高可达32个自定义通道)。 表二所示为,6个未知样品在自定义数据通道前提下,具体的颗粒数目分布,可以明显的看出,样品5和样品6相对于其他的四个样品,颗粒数目有明显的减少。同时样品5的颗粒数目样品6。 通过对客户6个未知样品的分析,最终得出跟客户样品处理相吻合的实验结果,得到了客户的肯定,同时证明了AccuSizer780SIS的新技术在家用净水器行业会有广泛的应用。五、结论 AccuSizer780SIS光阻法不溶性微粒检测仪通过单颗粒SPOS技术,解决了浊度仪本身存在的缺陷问题,通过对家用净水器过滤效率进行高效准确的分析,从而进一步提高产品质量,帮助客户在激烈的市场竞争中可以占据一席之地,在发展迅速的净水器市场获得更大的效益。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《家用净水器,滤芯,滤膜中过滤效率检测方案(不溶性微粒)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《家用净水器,滤芯,滤膜中过滤效率检测方案(不溶性微粒)》用到的仪器有PSS AccuSizer A2000 SIS/USP 全自动不溶性微粒检测仪、AccuSizer A2000 SIS/USP 不溶性微粒检测仪、PSS AccuSizer A7000 APS大乳粒脂肪乳检测仪、PSS AccuSizer A7000 AD多功能自动计数粒径检测仪、PSS Nicomp N3000 纳米粒度仪。
