应用案例Application Note 1.背景介绍 河南某电厂容量2×600兆瓦超超临界燃煤机组,因机组容量大,为了保证机组的正常运行防止设备积盐及腐蚀,蒸汽和凝结水需要对钠离子含量进行实时监测。GB12145-2016规定直流炉主蒸汽和凝结水钠离子含量要求低于3 ppb, 凝结水泵出口钠离子含量要求低于5ppb。 为了保证能够实时、准确地反应主蒸汽质量、凝结水、凝结水泵出水中钠离子的含量,通过汽水取样系统减温减压后对钠离子进行在线监测。 2.应用情况 主要仪器:9245钠离子分析仪。 为保证分析仪的准确性,现场每周进行标定和电极活化,同时每三天用标液(100ppb) 对在线分析仪进行手动取样测试,测试结果与标液偏差小于2%。分析仪与实验室仪表进行比对测试,每天每个监测点各取一个水样,连续监测2周,在线与实验室仪表吻合度很高,对比数据偏差小于5%。9245完全能够满足现场对于钠离子含量监测的精度要求。 3.总结 钠离子含量的多少是衡量电厂水质的一个重要参数,在线钠离子分析仪的运行好坏及测量数据准确与否直接影响到现场锅炉等重要机组能够正常运行。 钠表的手动取样功能,便于和实验室仪表进行数据的比对;;手动加入离线样品的功能,能进行离线样品的验证。9245钠离子电极的自动活化功能,解决了大多数钠离子电极需要定期采用氢氟酸来抛光处理的问题,最大程度的延长了钠电极的使用寿命,同时也减少了钠电极活化所导致的分析仪的停机时间。 9245钠表具备自动校准、自动清洗的功能。客户使用后反映良好,认为仪表现场维护量低、维护费用少,仪表所用的试剂可自行配制,大大降低了后期的运行成本。分析仪表运行好坏、数据准确与否主要还是靠维护,9245在正常维护的前提下可以保证很高的精度和稳定性。 案例类型:. 应用案例-9245在电厂钠离子监测中的应用—2017.06.07 HACH中国APP Tel: 021-22879200| E-Mail: appchina@HACH.COM e Right 1. 背景介绍河南某电厂容量 2×600 兆瓦超超临界燃煤机组,因机组容量大,为了保证机组的正常运行防止设备积盐及腐蚀,蒸汽和凝结水需要对钠离子含量进行实时监测。 GB12145-2016规定直流炉主蒸汽和凝结水钠离子含量要求低于 3 ppb,凝结水泵出口钠离子含量要求低于 5ppb。为了保证能够实时、准确地反应主蒸汽质量、凝结水、凝结水泵出水中钠离子的含量,通过汽水取样系统减温减压后对钠离子进行在线监测。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《电厂的蒸汽和凝结水中钠离子含量检测方案(离子检测仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《电厂的蒸汽和凝结水中钠离子含量检测方案(离子检测仪)》用到的仪器有哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪。
