赛分科技苏州工业园区星湖街218号生物纳米科技园 C11幢4-5层电话:0512-69369056 服务热线:400-636-8880www.sepax-tech.com.cn ilyHb6"TM产品――糖化血红蛋白检测专用试剂耗材 Sepax糖化血红蛋白检测系列产品简介: 糖化血红蛋白(HbA1c)是葡萄糖与血红蛋白β链N 端经缓慢持久过程且非酶促反应结合形成的,积累并持续于红细胞的整个生命周期,可反映一段时间内的平均血糖浓度。因此2002年美国糖尿病协会已明确规定应定期检测 HbA1c 并将其作为监测糖尿病血糖控制的金标准。目前测定糖化血红蛋白的方法有很多种,但因高效液相色谱法稳定、可重复性高,被推荐作为糖化血红蛋白检测的金标准。 赛分科技特别针对血液中的糖化血红蛋白的液相色谱法检测,设计开发了糖化血红蛋白检测专用层析柱及其配套的洗脱液、稀释液。并应市场客户的响应与需求,研发了专用于糖化血红蛋白仪器的校准品及及控品。 系列产品特色 具有核心竞争力的技术和产品 完善的耗材:校准品,质控品,洗脱液、稀释液 针对每一种糖化血红组分的测试方法 二类医疗器械注册文件的完备 1.层析柱信息 GlyHb 层析柱特别针对糖化血红蛋白的检测而设计,该柱具有高分辨率、高柱效、高回收率的特点。填料基质为球形、耐压、高稳定聚合物树脂颗粒,其表面具有亲水性特点,并键合了一层均匀的离子交换功能基团,从而消除了基质对生物样品的不可逆吸附,保证了其具有很高的分离效率和生物样品回收率。 员 具有高的分辨率及分离效率,稳定的批间重现性,使用寿命长(>5000次测试) 员 多种填料粒径选择:1.7, 3, 5,10um ;多种规格层析柱,以满足不同的快速分离要求(3min或<1 min) GlyHb-LP 低压层析柱非常适用于低压液相色谱系统 层析柱名称 粒径 规格 订货号 GlyHb-1.7 1.7 um 4.6 x30 mm 405101-4603 GlyHb-3 3 um 4.6x50 mm 405103-4605 GlyHb-3 3 um 4.6x30 mm 405103-4603 GlyHb-5 5 um 4.6x 50 mm 405105-4605 GlyHb-5 5 um 4.6x30 mm 405105-4603 GlyHb-10 10 um 4.6x50 mm 405110-4605 GlyHb-10 10 um 4.6x30mm 405110-4603 GlyHb-LP1 低压层析柱 一 405210-4001 2.校准品、质控品 产品名称 包装规格 规格 用途 糖化血红蛋白 棕色玻璃瓶装,2个水平/套, Level 1:5.0% 用于液相色谱分析法(HPLC)定量检测血 (HbA1c)校准品 或4个水平/套 Level 2:8.0% 液中 HbA1c 的校准。 Level 3: 11.0% Level 4: 15.0% 糖化血红蛋白 棕色玻璃瓶装,2个水平/套 Level 1:5.0% 用于监控实验室糖化血红蛋白项目测试的 (HbA1c)质控品 Level2:11.0% 精密度 3.应用举例: ● 使用GlyHb-5,实现糖化血红蛋白各组分的高效分离 通过优化洗脱液,实现不同程度快速分离 GlyHb-5层析柱批间重现性 较长的使用寿命(>5000次进样测试)
关闭产品配置单
赛分科技有限公司为您提供《糖化血红蛋白中含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于糖化血红蛋白中含量检测,参考标准《暂无》,《糖化血红蛋白中含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
