荷兰一家生产食物酵素、培养物、配料及其它产品的全球领先生产商,所用的在线型总有机碳(TOC)监测仪连续发生性能和维护方面的问题。监测仪采用高温氧化作为检测废水中有机物的方法。仪器由于堵塞,正常运行时间总是不足。多年之后,公司决定寻找其它更好的监测解决方案,新方案必须可靠性更强,正常运行时间更长。全球食品生产商选择可靠性高、运行时间长的 INNOVOX分析仪 案例分析 解决方案 Sievers 分析仪同当地销售代理合作,安装了 Sievers* InnovOx TOC 分析仪示范机。该分析仪能够保护和控制来自酵母发酵反应器和进入 污水处理厂的废水流。 Sievers 研制的 InnovOx TOC 分析仪能够连续测量有机碳,浓度测量 范围很广,从超纯盐水到蒸汽冷凝水和废水进出口。InnovOx 分析仪 的优点还包括:强大的样品处理能力、领先行业的超临界水氧化技术 (SCWO)、简便的操作和维护要求。所有这些都提高了分析仪在挑 战性应用中的性能,延长了正常运行时间。 分析仪完成了14周的连续运行。工厂还评估了其它控制和提高废水处 理厂效率的方法和因素,其它的TOC监测方法均不具备理想的可靠性。 公司在试用 InnovOx分析仪之后,发现该分析仪能够提高可靠性、延 长正常运行时间,不失为有效的监测解决方案,因此决定立即订购该 款分析仪。与同类设备相比,技术维护人员对 InnovOx 分析仪的易用 性和低维护要求赞不绝口。 InnovOx 分析仪的标准配置包括双样品流监测。用户在测量流进废水 处理厂的样品流时,利用第二个样品流功能来监测出水、优化处理过 程。第二个样品流功能可以为用户节省化学品用量、降低维护工作量、减少违规罚款,从而每月可节省7000欧元以上。 结果 公司非常满意 InnovOx 监测解决方案。由于 InnovOx 在线型 TOC分 析仪有此出色的性能,同一现场的另一个单位于2015年也订购了该 型分析仪。上述两项订购都是因为该型分析仪有更长的运行时间,能 更好地控制废水处理过程,并能通过优化化学品消耗量,来节省成本。 |挑战 荷兰一家生产食物酵素、培养物、配料及其它产品的全球领先生产 商,所用的在线型总有机碳 (TOC )监测仪连续发生性能和维 护方面的问题。监测仪采用高温氧 化作为检测废水中有机物的方法。仪器由于堵塞,正常运行时间总是 不足。多年之后,公司决定寻找其 它更好的监测解决方案,新方案必 须可靠性更强,正常运行时间更 长。 关注 Sievers 分析仪官方微信 了解更多 Q 热线电话:400 887 8280
关闭产品配置单
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《全球食品生产商选择可靠性高、运行时间长的InnovOx分析仪》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《全球食品生产商选择可靠性高、运行时间长的InnovOx分析仪》用到的仪器有Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪。
