经济实用地分析卤水和盐水样品的总有机碳TOC
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
在测量TOC时,盐基质给分析仪器带来了挑战。在UV-NDIR类系统中,侵蚀性的样品基质会损害红外源,大幅降低其工作效率。在燃烧类技术中,会发生催化剂中毒及燃烧管变得不透明。设备一旦遭受卤水溶液的侵害,就需要进行彻底的维护和修理。Sievers InnovOx分析仪采用超临界水氧化技术,能够定量分析高浓度盐基质中的TOC,具有高准确度、精确度和灵敏度。超临界水氧化技术通过去除无机干扰物来使氧化率最大化。
在测量TOC时,盐基质给分析仪器带来了挑战。在UV-NDIR类系统中,侵蚀性的样品基质会损害红外源,大幅降低其工作效率。在燃烧类技术中,会发生催化剂中毒及燃烧管变得不透明。设备一旦遭受卤水溶液的侵害,就需要进行彻底的维护和修理。Sievers InnovOx分析仪采用超临界水氧化技术,能够定量分析高浓度盐基质中的TOC,具有高准确度、精确度和灵敏度。超临界水氧化技术通过去除无机干扰物来使氧化率最大化。 经济实用地分析卤水和盐水样品的 总有机碳 TOC 挑战 许多行业都需要掌握盐水或卤水溶液中的有机杂质的 含量,以保证产品质量、过程控制、资产保护。能够 准确评估这些溶液的质量,是决定应用适用性的关键。上述行业包括海水淡化、石油和天然气、氯碱和制药/生物制药等。 典型的卤水溶液是水基样品,含有微粒和溶解的碳氢 化合物,以及溶解的氯化钠(NaCl)或其它盐。海水 一般是 3.5- 4.5%的卤水溶液,氯碱样品是高达 28%的卤水溶液。 选择总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)作为衡 量卤水质量的参数,是评估有机杂质的有效方法。所 选的分析仪器必须满足化学兼容性,而且必须确定氧 化效率。 在测量 TOC时,盐基质给分析仪器带来了挑战。在 UV-NDIR类系统中,侵蚀性的样品基质会损害红外源,大幅降低其工作效率。在燃烧类技术中,会发生催化 剂中毒及燃烧管变得不透明。设备一旦遭受卤水溶液 的侵害,就需要进行彻底的维护和修理。 解决方案 Sievers InnovOx分析仪采用超临界水氧化(SCWO, Supercritical Water Oxidation)技术,能够定量分析 高浓度盐基质中的 TOC,具有高准确度、精确度和灵 敏度。超临界水氧化技术通过去除无机干扰物来使氧 化率最大化。例如,分析仪通过增加分析量,达到饱 和 NaCl(6M)溶液的 50 μg/L(ppb)碳的检测限 (LOD,Limit of Detection)。分析仪能够耐受溶解的 和悬浮的固体颗粒,能够抵抗分析过程中产生的盐酸 的腐蚀。分析仪还具有其他优势,其中包括:  无需催化剂,无燃烧管结垢或退化  低耗材成本,只需更换管子、密封件、卤素捕集 器  无需气泵,分析仪可以使用环境空气来操作  可以用 Sievers InnovOx Online在线型分析仪来 实时产生过程数据,或用 Sievers InnovOx ES实 验室型分析仪来产生离线数据组 在以下的卤水分析中,Sievers InnovOx(实验室型或 在线型)用邻苯二甲酸氢钾(KHP,Potassium Hydrogen Phthalate)来校准。分析仪在不可去除有 机碳(NPOC,Non-purgeable Organic Carbon)的模 式下运行样品。 1. 在氯碱膜电解过程中使用 28% NaCl,TOC限值 小于10 ppm 2. 在制药/生物制药浸出和提取物应用中,用 6M NaCl溶液,其中 TOC污染必须极小 3. 海水处理 结果 1. 在氯碱膜电解过程中,用 28%NaCl 用自动进样器在无人操作的情况下对含有 5 ppm TOC 的氯碱卤水样品进行 140次分析,运行时间约为 12小 时。表 1是数据总结,其中 σ是标准偏差,RSD是相 对标准偏差。 表 1:Sievers InnovOx饱和 NaCl的 TOC结果 平均 TOC(ppm) σ(ppm) % RSD 5.58 0.21 3.80 表 1中的结果显示,仪器的相对精确度优于 4%。在如 此长时间的运行中,分析不受干预,分析仪无需维护,这进一步说明 Sievers InnovOx不受 28%NaCl基质的 影响。 2. 高纯度卤水(6M NaCl)的低浓度 TOC定量分析 (制药/生物制药浸出和提取物应用) 分别将 0.25、0.40、0.60 ppm的蔗糖加标到 6M NaCl 溶液中,然后用 Sievers InnovOx进行分析,由此来确 定高纯度卤水中的 TOC回收率的精确度和准确度。表 2中的结果显示,相对于加标值,回收率的偏差在 5%以内。甚至在低于 0.50 ppm时,相对精确度也好于 15%。在 0.25- 0.60 ppm范围内的回收性能进一步表 明,Sievers InnovOx适用于分析 6M NaCl中的小于 1ppm的 TOC。 表 2:Sievers InnovOx对 6M NaCl中低于 1 mg/L的 TOC结果 TOC加标 (ppm) 6M NaCl 实测 TOC (ppm) σ % RSD % 差值 0.25 0.25 0.03 13% 0% 0.4 0.39 0.04 10% 4% 0.6 0.57 0.03 5% 5% 3. 海水处理 在海水处理应用中,海水经过几个步骤的处理,在每 个处理步骤之后检查有机物含量,以确保最佳性能和 出水质量。分析结果如表 3所示。 表 3:Sievers InnovOx在海水应用中的 TOC结果 取样点 平均 TOC (ppm) %RSD 处理前的海水 1.05 4.33 工艺步骤 1 0.80 2.13 工艺步骤 2 0.72 5.50 工艺步骤 3 0.67 3.51 表 3中的结果显示,相对精确度优于 6%。有机物含量 随工艺步骤而降低,表明有机物被有效去除。这就证 明了Sievers InnovOx适用于测量有机物。即使当TOC 浓度小于1 ppm时,分析仪都具有良好的适用性。 技术 Sievers InnovOx分析仪采用超临界水氧化(SCWO, Supercritical Water Oxidation)技术,将有机碳分子氧化成二氧化碳,然后用非色散红外(NDIR,Non-Dispersive Infrared)检测技术对其进行定量分析。在 超临界水氧化过程中,样品在水的热力学临界点以上 被加热加压。在此条件(375˚C和 220 bar)下,水成 为超临界液体,有机物高度可溶,而无机盐不可溶。这些条件能够提高氧化效率,使分析仪能够有效测量 侵蚀性和复杂基质中的 TOC。 Sievers InnovOx除了测量溶解的 TOC外,还能测量含有悬浮物质的样品中的 TOC微粒(<800 µm)。 建议 在用吸样来监测多个位置时,可以使用 Sievers InnovOx ES实验室型分析仪,此款仪器可以配置可选 的空气过滤器。此选项可以使用环境空气作为分析仪 的载气,无需加压的氮气或仪器气体。自动进样器最多可以配置 120个 35 mL样品管,或者 63个 40 mL 或 60 mL样品瓶。此外,在应用中还可以使用可选的 搅拌台和清洗台。我们建议使用上述选项来保持样品 的均匀性,而且便于日常清洁自动进样器的针,以及 防止卤水腐蚀设备。 当需要连续的实时数据时,可以使用 Sievers InnovOx 在线型分析仪来分析卤水。我们建议配置 PTFE样品 阀来防止卤水腐蚀。此外,应在防护罩内安装吹扫空 气加湿器,以防腐蚀性环境气体和水溅起。 结论 Sievers InnovOx分析仪用于有效地、高效地分析复杂 水性基质中的有机碳含量,包括含有高浓度无机盐的溶液中的有机碳。分析仪结合了 SCWO氧化法与NDIR检测法,可以定量分析饱和盐溶液中的低 ppm TOC。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《经济实用地分析卤水和盐水样品的总有机碳TOC》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《经济实用地分析卤水和盐水样品的总有机碳TOC》用到的仪器有Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪、Sievers总有机碳TOC分析仪标准品。
我要纠错
推荐专场
相关方案
