当前位置: 原料药 > 限度检查 > 方案详情
加巴喷丁(白色粉末)中碘化亚铜检测方案(自动电位滴定)
检测样品 原料药
检测项目 限度检查
参考标准 加巴喷丁-2015年版药典标准
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电位滴定法测定碘化亚铜 应用领域: 制药 关键词: 905,电位滴定法,Cu 样品: 已处理好的碘化铜溶液,蓝色透明液体 绑定:905
AN-CN(SH)-00137-04-905-012015Metrohm电位滴定法测定碘化亚铜 电位滴定应用简报 AN-CN(SH)-00137-04-905-012015 电位滴定法测定碘化亚铜 典型谱图: 用户信息: 关键词: 905 ,电位滴定法, Cu 样品: 已处理好的碘化铜溶液,蓝色透明液体 905 Titrando Ag/AgCI6.0726.100 设备和附件:801 Stirrer Cu电极 6.0502.140 800 Dosino 样品前处理客户来完成,参考 TM 方法。准确称量测试物质约200 mg于烧样品处理: 杯中,精确至0.1mg,并用5mL水润湿,加入10 mL2N硝酸,并加热至沸腾。沸腾直至溶液变为深蓝色,然后使其冷却。用100ml水稀释。 样品中加入5 mL pH=10的NH4CI-NH3缓冲溶液,以c(Na2EDTA)=0.1样品分析: mol/L为滴定剂 , DETU模式滴定。实验结果转换为样品中碘化亚铜的含量。Result='DET U.EP{1}.VOL'*0.1*190.45047 /'MV.Sample size'*100 样品质量 碘化亚铜含量 mg 分析结果:199.3 97.50 199.5 98.08 电位滴定法测定碘化亚铜应用领域:  制药关键词:  905,电位滴定法,Cu样品:  已处理好的碘化铜溶液,蓝色透明液体绑定:905
关闭
  • 1/1
产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《加巴喷丁(白色粉末)中碘化亚铜检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《加巴喷丁-2015年版药典标准》,《加巴喷丁(白色粉末)中碘化亚铜检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
我要纠错
推荐专场
相关方案
