苏州浪声科学仪器有限公司苏州市高新区竹园路209号 电话:(0512)69376270 传真:(0512)69376272 LANScientific 浪声科学仪器/LANScientific X3G 系列便携式X射线荧光光谱分析(XRF) LANScientificBeethor X3G Series cifit X3G 700 生产商: 苏州浪声科学仪器有限公司 地址:江苏省苏州市高新区竹竹路209号 电话:0512-69376270 传真:0512-69376272 联系人:杜磊之18626276950 客服热线:400-992-0512网址:http://www.lanscientific.com 公司简介 苏州浪声科学仪器有限公司(Lanscientific Co., Ltd.Suzhou)是一家专业制造、生产和销售便携式X 荧光分析仪器的高新技术企业。公司坐落于苏州高新区。2008年底,公司完成了首款"Beethor"系列手持式 XRF无损检测设备,并由浪声科学仪器投放市场,"Beethor"系列手持式 XRF主要应用在金属合金分析、矿石检测领域、土壤分析以及 ROHS 检测领域,浪声科学仪器公司拥有国内一流的×荧光分析技术领域的专家队伍,具有雄厚的技术实力、先进的技术、服务理念和先进的管理模式,是集产品设计、开发、制造、销售及服务为一体的科技实体,公司产品主要生产便携式能量色散X荧光分析仪。同时,公司与国内外相关领域的专业研究院所和企业保持着密切的合作关系,实时追踪国际×荧光分析领域最前沿的理论和技术,我公司总结我国多年来研制该类型仪器的经验和教训,并吸收国际先进技术基础上,深入进行产业化研发形成的高科技产品,各项技术性能指标均已达到国际同类产品水平。X荧光分析仪可以应用于任何需要分析 Na 以上到U的元素或化合物成分分析的领域,例如建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素如 S、Pb等)、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。是常量分析和微量分析的可靠工具,在大专院校和科研单位也是常备仪器。目前我公司的产品已广泛应用于 RoHS WEEE, 地质采矿,尾矿分析,合金牌号分析,土壤,环境,考古,木材,电子,医疗,电力石油,玩具以及刑事证据鉴定等各种不同领域产品的日常分析。浪声公司的核心经营理念在于满足客户应用需求的快速反应,为客户提供符合成本效益及先进的技术解决方案,浪声公司正源于这样的一个沟通渠道,他使我们与需求保持最亲密的联系,随着我们的产品在全球范围内广泛的使用,基于现场检测的便携式光谱仪产品将会在更宽,更广的范围内满足客户不同层面的需求。 典型客户 用户名称 用户名称 揭阳市环境保护局 江苏省特检院扬州分院 湖南衡阳钢管有限公司 All Spices Ltd. 深圳市国投华泰能源发展有限公司 Chand Mines & Minerals Ltd. 嘉峪关市环境保护局 兰州市环境保护局 淄博齐林傅山钢铁有限公司 大庆油田有限责任公司 云南省华坪曙光工贸有限公司. 安庆宏润矿业有限公司(泰国) 哈尔滨金大铜锌矿业有限公司 福建中荣物流有限公司(肯尼亚) 江西省核工业地质勘查院 天津富莱森科技有限公司(外蒙古) 云南省地质矿产勘查院 阿尔山市乾峰矿业有限公司 湖南省核工业地质局... 福州佳新实业有限公司(印度尼西亚) 上海三槐科技有限公司(非洲) 上海美匡钢铁贸易有限公司 三、 性能特点 1. 超过2/3的机体采用铝合金外壳设计,射线管完全处于辐射屏蔽功能铝2024罩内,将辐射降到最低; 2. 一体机设计,缝隙软胶密封,能够胜任异常恶劣的气候条件和特殊场合的应用;可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作; 3. 采用了 Peltier 恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不乏外界温度的影响; 4. Android 2.3 自由及开放源代码的操作系统; 5. 8G SD 卡,可存储205000组数据与光谱并支持 micro SD 存储扩展; 6. USB 连接(MTP/UMS)、无线蓝牙、Wifi进行数据传输,文件可采用 PDF格式输出; 7. 超过2/3的机体采用铝合金外壳设计,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命,X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低; 8. 可以,可在每一个测试结果中自动附加 GPS 信息,些些结果可以被专业的地球物理分析软件自动引用;测试数据与 GPS 在 EXCEL、PDF中完整输出; 9. 可通过蓝牙无线连接远程控制仪器的工作,可通过互联网远程检修仪器; 10.ppm 或百比比显示元素含量,元素显示顺序可按原子序数、含量、误差进行排序; 11. 1GHz 超大规模的集成电路,可以执行定点或浮点算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址运算和转换。; 固定角度一体化彩色背光 LCD 触摸屏, 分辩率:WVGA(800x480),屏幕尺寸:4.2",技术:TFT; 分析系统配置光谱指纹分析,可快速分拣物料; 四、 用途及应用领域 ● 污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量; 现场监测 RCRA 所涉及的金属和优先控制的污染金属; ● 原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据; 因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni,Cr)、 肾病(As,Pb)、肝病(As,Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症(Mn)。 环境污染监测与修复是一项严峻的、高成本的世界范围内的挑战,不论是污染场所的数学建模与风险评估,还是有毒有害物质的现场监测和油漆中铅的消除,现场采集、快速准确分析成千上万个样品是一项必须具备的最基本的能力;但遗憾的是,以往仅仅依靠实验室检测,不但耗费了大量的时间,同时也耗费了大量的成本。现在,浪声科学仪器为您提供了更好的解决方案,通过使用百学系列手持式分析仪即可现场实现元素的实时检测,该解决方案受到了中国众多环境科学院和世界上其它主要监管机构的青睐。 只需轻轻扣动扳机,即可在现场对元素进行快速检测。由于重量轻而且能在任何环境和天气条件下使用,您可以很容易地检测 RCRA 金属、主要的污染物以及中国环境部要求检测的物品。Beethor X3G 700 手持式环境分析仪均能快速得到可靠的分析数据,协助您及时制定策略,其检测成本远远低于实验室分析。 五、 分析元素及模式 Beethor X3G 700 标准型的分析模式与元素种类 分析模式 分析元素 元素分析范围 从12号元素Mg 到92号元素U范围内的31种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。 Soil 模式 Ba,Sb,Sn,Cd,Pd,Ag,Mo,Zr,Sr,Rb,As,Se,Pb,Hg,Au,W,Zn,Cu,Ni,Co,Fe,Mn,Cr,V,Ti,Sc,Ca,K,S,Si等 六、重金属的危害 重金属污染指由重金属或其化合物造成的环境污染。主要由采矿、废气排放、污水灌溉和使用重金属制品等人为因素所致。如日本的水俣病和痛痛病分别由汞污染和镉污染所引起。其危害程度取决于重金属在环境、食品和生物体中存在的浓度和化学形态。重金属污染主要表现在水污染中,还有一部分是在大气和固体废物中。 重金属一般以天然浓度广泛存在于自然界中,但由于人类对重金属的开采、冶炼、加工及商业制造活动日益增多,造成不少重金属如铅、汞、镉、钴等进入大气、水、土壤中,引起严重的环境污染。以各种化学状态或化学形态存在的重金属,在进入环境或生态系统后就会存留、积累和迁移,造成危害。如随废水排出的重金属,即使浓度小,也可在藻类和底泥中积累,被鱼和贝的体表吸附,产生食物链浓缩,从而造成公害。汽车尾气排放的铅经大气扩散等过程进入环境中,造成目前地表铅的浓度已有显著提高,致使近代人体内铅的吸收量比原始人增加了约100倍,损害了人体健康。自然界存在着很多重金属,比如锌、镉、铜、铅等,这些重金属同样存在于人体内,是人体的必需元素。但是,凡事都有一个量的问题,任何东西一旦超过正常的量,它必然给环境或人体造成不良影响。而我们常说的重金属污染指的就是因人类活动导致环境中的重金属含量增加,超出正常范围,并导致环境质量恶化。 七、技术参数及规格 条目号 技术相应内容与数值 1 激发源:高性能微型×射线管,Ag 靶, 50kV/200uA 最大 2 Beethor X3G 700 配置探测器为高性能 SI-PIN 或 SDD探测器 , Peltier 制冷。 3 处理器:双核CPU 1.2GHz ARM Cortex A8; 4096像元多道分析器;8GB 系统内存/4GB用户内存;主摄像头:200万像素,可清晰拍摄现场样品照片,并与测试数据一起打印检测报告单。独家基于Android 2.3平台数据分析软件专利技术,专用分析仪操作系统。 4 显示器:与主机一体设计,固定角度一体化,彩色背光VGA的LCD触摸屏,屏幕尺寸:4.2", LCD分辨率: WVGA(800 x 480) 触摸键面积约3平方厘米。光谱图线与数据同时显示。 5 标准分析范围:可分析从镁至至间的40种以上元素,可根据应用进行选择,>40种元素,分析范围: 从镁(Mg)至铀(U) (根据应用不同变化)。 6 可存储数据10万个数据及谱图,并可将谱图直接下载至电脑中,扩展内存为 64GB。 7 数据传输: USB 接口或 RS-232 数据传输及 WIFI 或蓝牙。 8 电源:2块可充电锂电池,可用电压110/220V,每块电池充满后可以连续使用8-10小时。 9 安全性:4位用户密码保护。 10 无需在每次开机以后或测试以前进行校准。 11 Beethor X3G 700配置检测模式有专用土壤模式。 土壤模式设置元素: Ba,Sb,Sn,Cd,Pd,Ag,Mo,Zr,Sr,Rb,As,Se,Pb,Hg,Au,W,Zn,Cu,Ni,Co,Fe,Mn,Cr,V,Ti,Sc,Ca,K,S,Si 等30个元素。如有特殊元素,我工厂可为客户免费定制。 12 标准附件:军用防水抗震手提箱,手腕带,样品杯,麦拉膜,2块可充电锂离子电池,110V/220VAC充电器/电源适配器, USB数据线,分析软件,电池充电器。 13 各元素最低检出限见附件表格。 14 相对误差:便携式X射线荧光测定仪,测实验室样品的分析结果和实验室数据对比的相对误差在8%左右。 15 语言:中、英 16 测试样品结果一并存储并可下载打印。 参 17 精确性:标准2公标准偏差(90%的置信区间)。 18 分析系统配置光谱指纹分析,可对某一污染源先期通过光谱指纹分析系统将该污染物的光谱信息录入系统,然后选择光谱指纹分析系统来对该污染源的污染范围进行圈定,将该土质样本与之前污染物样品进行匹配,如果该土质样品与污染物样品匹配,那么该土质即为 被污染土质。 19 可通过 WIFI 无线连接远程控制光谱测定仪的工作。 20 支持中文、英文、符号等样品名称的录入。 八、在120秒不同元素的检测下限 元素名称 SiO2 SRM 元素名称 SiO2 SRM U N/A N/A Rb 3 10 Th N/A N/A Se 6 10 Pb 10 100 As 5 10 Hg 10 30 Zn 6 15 Au 20 50 Cu 6 30 Pt 30 A/S Ni 10 30 W 60 160 Co 10 25 Ba 85 120 Fe 10 40 Sb 34 56 Mn 7 30 Sn 35 45 Cr 10 40 Cd 15 15 V 15 50 Ag 10 20 Ti 10 50 Pd 10 20 Sc 15 40 Te N/A N/A Ca 30 85 Mo N/A N/A K 50 100 Zr 20 A/S S 280 500 Sr 10 20 P N/A N/A 九、 准确度与精密度测试报告 #194 Standard Soil M... 27 Elem ppm +/- Ti(M) 10749.2 673.7 V(钒) 189.7 14.8 Cr{] 148.3 17.8 Mn(锰) 1539.3 43.0 Fe(铁) 57708.5 626.5 Co[钻) 64.8 3.4 Ni(镍) 455.1 29.6 Cuf) 633.3 84.3 Zn{) 153.8 17.9 Zr() 205.6 1.4 已连接 01/23/2015 十、 售后服务 1.质量保证: 苏州浪声科学仪器有限公司 Beethor X3G 700使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为十二个月,从货物(调试)最终验收日起算。 2.技术培圳: Beethor X3G 700产品的操作方法 Beethor X3G 700产品的保养方法 3.售后服务: 多年来,浪声公司在全球售出了众多的 XRF分析仪器,为了更好的提供技术支持与维护。 1.服务项目 (A):浪声公司为其全球范围内的浪声公司产品提供售后服务。 (B):浪声公司为其全球范围内的浪声公司产品主机提供壹年的保修期。 (C):为X射线管(X-tube),探测器(Dector)提供壹年的保修期。 (D):所有维修过的仪器在更换部件后同部件问题提供壹年的续保期。 2. 下述物理性损坏不保修。 (A):仪器承受很大的冲击力导致机器内部的冲击传感器由白色变成红色; (B): detector破损; (C): PDA破损; (D):仪器外壳破损; (E):附件丢失; (F):部件丢失; (G):仪器进水; 3.如果仪器出现问题,不能正常操作,客户可拨打售后服热线进行维修; 维修方法如下: (A):网络维修:客户如果在国外或偏远地区可进行网络维修。 网址: www.lanscientific.com Email:service@lanscientific.com (B):电话维修:客户打电话时尽可能的把不能操作的问题讲清楚,我公司技术人员可针对问题在电话里进行引导操作维修。 (C): 上门维修:如果电话维修未果,72小时内公司技术人员赶到现场进行维修; 4.保外保修:保修期过后,客户均可享受终身维护的服务。 5.保外优惠:维护过的客户,在下一次维护时可享受配件优惠。 /LANSc ,器仪学科声浪 中国手持式光谱仪领导者
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
苏州浪声科学仪器有限公司为您提供《土壤环境中金属元素检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤环境中金属元素检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
