SENSORS, TEST & CALIBRATION AMETEKSENSORS, TEST & CALIBRATIONCLEAR VISIONSOUND STRATEGIES SOLID PERFORMANCE CLEARVISION SOUND STRATEGIES SOLID PERFORMANCE 汽车零配件力学测试解决方案 L LTM OYDXWintoi materials testina PP云谱仪器 超过40年的材料试验机研发历史 1962 年 1986年 由 Julian Lloyd 创建,商务名称为“Educational Measurements Ltd”,生产马达测试设备,图表记录器和十进位箱 公司转手给董事会,重命名为“LloydInstruments”(劳埃德仪器) 1975年 1997年 第一台拉伸试验机问世,上市名称“JJ Lloyd” 公司被美国阿美特克集团收购,成为“测试与校准仪器部”的一员 SERVICE LLOYD材料试验机 使用类型:静态拉压 驱动类型:电子伺服(500kN 以下) 机械结构:单柱((10kN以下)、双柱(150KN以下)使用环境:台式 材料试验机的组成 负载传感器 夹具和引伸计 辅助测试装置-温度箱 关于引伸计 获取材料真实变形,及进行任何与变形量相关的计算,如:获得应力应变曲线、计算弹性模量、泊松比等 T YF LLOYDX 关于引伸计 贴片式应变片 悬挂式定标距引伸计 长行程接触式引伸计 视频引伸计 主要特点: *YLC高精度负载传感器 负载传感器范围:55N-5000N 传感器精度:读数值的±0.5%,范围从滿程量的1%起 最小负载分辨率达到0.0001N 自动识别型传感器 S型设计的YLC负载传感器具有防转卡槽可有效防止扭转对负载 产生的影响 自带传感器信息,,9包括过载记录 主要特点: 速度范围:0.01-2032mm/min速度精度达到0.2% 位移范围:500mm(LS1)、800mm(LS5)、1400mm(LS2.5) 位移分辨率达到0.001mm 数据采集速率:8KHz -L LLOYPX LLOYDXK LOrog 负载 位移 m A/D模数转化器 数据打包器 *LLOYD材料试验机的数据传输与采集 负载、位移数据由独立的通道采集每个独立的通道拥有88kHz采样频率,即8000次/秒 USB 2.0 最高速度可达480Mbps(60MB/S) NexygenPlus3测试与分析软件 SOUND STRATEGIES *更合理的眼端结构 四颗定位螺栓用以微调眼端,易于调整上下眼端(夹具)间 的同轴度。 *直线导轨技术 *7直线导轨技术 横梁最小垂直摇摆 横梁最小 侧向位移 9 SOUND STRATEGIES NexygenPlus3材料测试与分析软件 直观的指导界面,可快速上手操作 涵盖所有静态力学测试应用 CLEAR VISION NexygenPlus3材料测试与分析软件 视频捕捉为后期的数据分析提供更立体的解释 SPC功能可进行过程参数连续监控 Stress0) Strain(G) 纵坐标-应力/强度,样品所受负载与其原始截面积的比值横坐标-应变/形变,样品由加载引起的形变与原始尺寸的比值过程点A,定义为比例极限,应力与应变成正比的区间过程点B,定义为弹性极限,样品卸载后可恢复原始尺寸的极限过程点C,上屈服极限,样品从上升负载转化为下降负载的点过程点D,,下屈服极限,样品从下降负载转化为上升负载的点过程点E,极限强度,样品所能承受的最大强度过程点F,断裂强度,样品断裂时的强度 汽车零配件 汽车零部件应用案例分析 Load (N) 多家全球知名汽车制造商在新产品的 研发和设计过程中,对于车窗及仪表盘等的按键触发力有一定的要求, 从细节之处赢得车主的好感,,以应对越来越高端的汽车市场竞争。 具体的应用包括: 车窗三位开关按键!(力学触发)、双位开关触发力测试(电信号触发) 汽车零部件应用案例分析 每辆汽车在包括发动机等零部件上,会使用超过100只得阀门。其中的许多都涉及到乘客和驾驶人员的安全性。所以更多的阀门装配和阀芯弹簧要求进行精确的测试。 使用LLOYD品牌的Plus系列双柱式试系统,配套客户自制的测试工装,可对阀芯的弹簧部件进行实时的三维力学测试,并通过labview软件与NexygenPlus软件的数据进行合成,得到精确的数据,用以评估新产品的力学性能。 汽车零部件应用案例分析 车窗密封条是另一个对于力学性能要求很高的零部件。常用的测试包括:胶条拉力试验,胶条插拔力试验,密封条的压缩负荷试验,摩擦系数试验等等。 而用于测试的设备包括FF.T1 摩擦系数仪, LRX单柱试验机和LR30KPlus双柱测试。密封胶条并不属于汽车内饰件,所以对于很多实验而言,都具有温度模拟的要求,所以TC550高低试试验箱是这些实验的最理想 方案。 汽车零部件应用案例分析 汽车离合器对于装配和使用中的强度要求非常高,离合器厂商往往会 通过定量定时抽检的方式控制产品的质量。由于测试一般安排在产线上的快速检测实验室,所以客户需要一款高性价比且非常耐用的材料试验机。LS100KPlus是最佳的选择,客户不锈钢制离合器的底盘最大焊接负载强度达到70kN。不但如此,LS100KPlus还可为客户提供转子装配的顶出力测试。 不论是对于哪一种测试方案, LS100KPlus的带自锁功能防护罩都是不可或缺的安全保证。 CLEAR VISION SOUND STRATEGIES SOLID PERFORMANCE 云谱仪器 您的材料物性测试首选! 联系方式:游水平 021-63333196/13818942898E-mail: spyou@wintoptest.com
关闭还剩19页未读,是否继续阅读?
云谱仪器(上海)有限公司为您提供《汽车零配件中力学物性测试检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其它零部件中机械性能检测,参考标准《暂无》,《汽车零配件中力学物性测试检测方案(万能试验机)》用到的仪器有LS1进口材料试验机。
