油品中硅、硫、氯一体化检测解决方案 概述 目前,汽、柴油等油品的检测指标中除了硫、氯以外,硅也是重要的检测指标。硅含量测定的传统方法是ICP(电感耦合等离子体)的方法,但是该仪器操作复杂,单个样品的测试成本较高。 轻质量数(氟F-氯Cl)范围的元素,其荧光产额少,是X射线荧光检测比较困难的元素范围,传统的XRF分析轻元素难以达到较好的检出限。单波长X射线荧光光谱仪检出限低,但只能对单个元素进行检测。 北京安科慧生在已有技术的基础上,最新研发了MERAK-LE型轻元素X荧光光谱仪,能够实现硅、硫、氯一体化检测,并且具有极高的灵敏度和良好的重复性,大大节约了测试时间和测试成本。 图1. 硅、硫、氯一体化X荧光光谱分析仪MERAK-LE 二、仪器参数 仪器型号:MERAK-LE X射线光管功率:50 W 晶体:全聚焦双曲面弯晶 探测器:SDD(硅漂移探测器) 检测元素范围:Si、P、S、Cl 测试时间:200 s~300 s 三、测试结果 (1)样品谱图 图2. 含Si、S、Cl样品测试谱图 样品线性测试结果 图3. 含Si、S、Cl样品线性结果 样品重复性测试结果 图4. MERAK-LE对Si元素测试的重复性数据 图5. MERAK-LE对S元素测试的重复性数据 图6. MERAK-LE对Cl元素测试的重复性数据 结论 北京安科慧生的MERAK-LE轻元素X荧光光谱仪,能够一次性解决Si、S、Cl的检测问题,并且具有极高的灵敏度和很好的重复性。该仪器能够广泛应用于汽油、柴油、润滑油、航空煤油中Si、S、Cl含量分析,炼油企业质量控制,成品油销售企业产品检验;也可用于化工企业对产品Si、P、S、Cl含量分析与质量控制。 油品中硅、硫、氯一体化检测解决方案一、概述 目前,汽、柴油等油品的检测指标中除了硫、氯以外,硅也是重要的检测指标。硅含量测定的传统方法是ICP(电感耦合等离子体)的方法,但是该仪器操作复杂,单个样品的测试成本较高。 轻质量数(氟F-氯Cl)范围的元素,其荧光产额少,是X射线荧光检测比较困难的元素范围,传统的XRF分析轻元素难以达到较好的检出限。单波长X射线荧光光谱仪检出限低,但只能对单个元素进行检测。 北京安科慧生在已有技术的基础上,最新研发了MERAK-LE型轻元素X荧光光谱仪,能够实现硅、硫、氯一体化检测,并且具有极高的灵敏度和良好的重复性,大大节约了测试时间和测试成本。 图1. 硅、硫、氯一体化X荧光光谱分析仪MERAK-LE 二、仪器参数 仪器型号:MERAK-LE X射线光管功率:50 W 晶体:全聚焦双曲面弯晶 探测器:SDD(硅漂移探测器) 检测元素范围:Si、P、S、Cl 测试时间:200 s~300 s 三、测试结果(1)样品谱图 图2. 含Si、S、Cl样品测试谱图(2)样品线性测试结果 图3. 含Si、S、Cl样品线性结果(3)样品重复性测试结果 图4. MERAK-LE对Si元素测试的重复性数据 图5. MERAK-LE对S元素测试的重复性数据 图6. MERAK-LE对Cl元素测试的重复性数据 四、结论 北京安科慧生的MERAK-LE轻元素X荧光光谱仪,能够一次性解决Si、S、Cl的检测问题,并且具有极高的灵敏度和很好的重复性。该仪器能够广泛应用于汽油、柴油、润滑油、航空煤油中Si、S、Cl含量分析,炼油企业质量控制,成品油销售企业产品检验;也可用于化工企业对产品Si、P、S、Cl含量分析与质量控制。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京安科慧生科技有限公司为您提供《汽油、柴油、航空煤油中Si、P、S、Cl检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于汽油中Si、P、S、Cl检测,参考标准《暂无》,《汽油、柴油、航空煤油中Si、P、S、Cl检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有安科慧生MERAK-LEII轻元素分析仪。
