初粘性测试仪测试操作步骤 初粘性测试仪测试原理:将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小;或将一规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。 初粘性测试仪操作步骤: 准备工作 1、将斜面滚球装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°。 2、用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。 3、将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具夹取。 4、将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范围为测试段。 5、用胶粘讲将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。 6、用慑子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚最起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。预选最大钢球 7、轻轻打片放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。 8、取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。正式测试取3个试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按1~3重新测试。 初粘性测试仪注意事项: □测试结果以钢球球号表示。 □在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最大球号钢球,或者两个为最大球号钢球,而另一个的球号仅小于最大球号,则测试结果以最大球号表示;如果一个为最大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最大球号,则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。 □本试验须完全遵循GB/T4852-2002及有关标准进行。 初粘性测试仪参数: 可调倾角30°~40°~60° 台面宽度:120mm 试区宽度:80mm 标准钢球:1/32英寸~1英寸(29颗) 外形尺寸:320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm 重 量:5kg 初粘性测试仪:采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整。采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。该仪器满足多项国家和国际标准:GB/T4852-2002。适用于各种胶粘类制品的初粘性测试,如压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等。 CZY-01漆膜回粘性测定仪是济南普创机电限公司最新研发制造的测定粘膜的回粘性,经预热的砝码隔滤纸片放置在漆膜上,经规定时间和温、湿度条件下干燥后,取去砝码和滤片纸,以4倍放大镜观察粘结滤纸纤维的面积评定。 初粘性测试仪测试操作步骤初粘性测试仪测试原理:将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小;或将一规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。初粘性测试仪操作步骤:准备工作1、将斜面滚球装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°。2、用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。3、将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具夹取。4、将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范围为测试段。5、用胶粘讲将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。6、用慑子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚最起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。预选最大钢球7、轻轻打片放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。8、取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。正式测试取3个试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按1~3重新测试。初粘性测试仪注意事项:□测试结果以钢球球号表示。□在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最大球号钢球,或者两个为最大球号钢球,而另一个的球号仅小于最大球号,则测试结果以最大球号表示;如果一个为最大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最大球号,则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。□本试验须完全遵循GB/T4852-2002及有关标准进行。初粘性测试仪参数:可调倾角30°~40°~60°台面宽度:120mm试区宽度:80mm标准钢球:1/32英寸~1英寸(29颗)外形尺寸:320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm重 量:5kg初粘性测试仪:采用斜面滚球法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整。采用斜面滚球法,通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。该仪器满足多项国家和国际标准:GB/T4852-2002。适用于各种胶粘类制品的初粘性测试,如压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等。 CZY-01漆膜回粘性测定仪是济南普创机电限公司最新研发制造的测定粘膜的回粘性,经预热的砝码隔滤纸片放置在漆膜上,经规定时间和温、湿度条件下干燥后,取去砝码和滤片纸,以4倍放大镜观察粘结滤纸纤维的面积评定。
关闭产品配置单
济南普创机电有限公司为您提供《胶粘带中初粘性检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于胶粘带中初粘性检测,参考标准《暂无》,《胶粘带中初粘性检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有null。
