本文将传统水样离线固相萃取、富集方法用具有阀切换功能的液相色谱系统代替,建立了采用全自动在线固相萃取-超高效液相色谱联用系统测定自来水中痕量多环芳烃含量的方法。该方法采用大体积进样方式,直接将 2.4 mL 样品加入到在线固相萃取小柱进行浓缩和净化,再将浓缩、净化好的样品在线转移至分析柱进行分离,采用二极管阵列检测器串联荧光检测器进行定量分析。方法灵敏度高,可有效检测自来水样品中低浓度(ng/L) 多环芳烃。精密度实验结果显示,各多环芳烃保留时间稳定,相对标准偏差小于0.04%,峰面积相对标准偏差除二苯并[a,h]蒽外均小于 5.0%。除去自来水中本底较高的芴和菲外,自来水样品中低浓度多环芳烃的加标回收率在 90% - 144% 之间。实验结果证明,该方法快速、简单易用、稳定性好、灵敏度高、自动化程度高,可用于自来水样品中痕量多环芳烃的日常监测。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《自来水中痕量多环芳烃检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《自来水中痕量多环芳烃检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统。
