饮用水中苯并(a)芘芘 GC-MS测定 1i设备与试剂 气质联用仪 GC-MS3100(北京东西分析仪器有限公司) 旋转蒸发仪,氮吹仪,微量注射器(10pL), 分液漏斗(500mL) 苯并芘标准溶液(5pg/mL甲醇溶液,中国计量科学研究院),环己烷(色谱纯) 无水硫酸钠(分析纯),无水乙醇(优级纯) 2样品前处理 量取250mL 水样于500mL 分液漏斗中,加入50mL环己烷振摇,注意放气,充分振摇后静置 10min,弃掉水层,将环己烷层转移入100mL锥形瓶中,加入5g~10g无水硫酸钠进行干燥。转移入旋转蒸发仪中于70℃浓缩至约2mL ,然后转移至氮吹仪玻璃管中,浓缩至0.5mL, 冷却至室温,供上机分析。 3分析条件 色谱条件: Equity-5(30m×0.25mm×0.25pm)石英毛细管柱,柱前压:100KPa,不分流进样,进样量:1uL,60s 后打开分流阀,分流比:40:1,进样口温度:300℃,柱箱:100℃初始保持1min,然后以15℃/min升至295℃保持 10min。 质谱条件:EI源电子能量:70eV, 源原:200℃全扫描范围:45~280u,扫描周期:0.6s,溶剂延迟: 13min,采集时间:13~24min,选择离子扫描定量,监测离子:126,248,250,252. 定量离子:250,接口温度:300℃ 4分析结果 4.1标准曲线的绘制 取适量苯并芘标准溶液,分别配制成0.05,0.1,0.2, 0.5 pg/mL的标准系列溶液, 东西分析 分别取 1pL上机分析,以浓度为横坐标,相应的峰面积为纵坐标绘制标准曲线,如下图。 4.2样品谱图 图1苯并芘标样全扫描总离子流图 图2苯并芘标样全扫描质谱图 -TIC 图3苯苯芘标样SIM 扫描 TIC图 图4自来水水样SIM 扫描 TIC 图和定量离子(m/z250)MC图 东西分析 5结论 本文建立了饮用水中苯并(a)芘的 GC-MS分析方法,采用液液萃取法提取水中的苯并(a)芘并进行浓缩,处理方法简单、快速,选择离子扫描监测,外标法定量;该方法在测定浓度范围内线性关系良好,实验结果表明, GC-MS3100 可以满足其检测要求。 -- -- 本文建立了饮用水中苯并(a)芘的GC-MS分析方法,采用液液萃取法提取水中的苯并(a)芘并进行浓缩,处理方法简单、快速,选择离子扫描监测,外标法定量;该方法在测定浓度范围内线性关系良好,实验结果表明,GC-MS3100可以满足其检测要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饮用水中苯并(a)芘检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中苯并(a)芘检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
