当前位置: 尿液 > 方案详情
尿液中血清蛋白检测方案(尿液分析仪)
检测样品 尿液
检测项目 血清蛋白
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
血清蛋白检测方法是通过运动员血液中血清红蛋白的含量高低来评判运动员疲劳状态的,在训练中诺运动员的血红蛋白下降10%以上,同时运动技能也下降,则表明运动员身体机能状况不佳。同时,尿蛋白是运动员在大量运动后尿液中出现的蛋白,如果再尿液的持续监测中运动员的尿蛋白持续增加,在24小时内尚未恢复,则说明运动量超标。总之,运动员的疲劳诊断可以通过科学仪器途径来检测,这样可以更精准的检测疲劳的发生。ATAGO (爱拓)T3-NE尿液比重测量仪,血清蛋白折射仪,可以协助检测运动员的运动医学尿检,脱水性检测。
2016里约奥运会运动员之反兴奋剂与运动疲劳诊断 据报道,国际奥委会已经决定“用最新的科学方法”重新检测2008北京奥运会和2012伦敦奥运会的运动员尿液样本。据悉,2016里约奥会员自新一轮兴奋剂丑闻席卷国际体坛之后,体育机构开始复检运动员尿样。   国际奥委会一般保存尿液样本10年,以便稍后利用最新技术进行复查。此次复查由国际奥委会联同世界反兴奋剂机构及其他国际联会共同进行,集中检验可能参加里约奥运会的运动员。 另外,运动疲劳一般是从生理意义上界定的,是指机体在不能维持在某一恒定水平时来定义运动强度的大小。血清蛋白检测方法是通过运动员血液中血清红蛋白的含量高低来评判运动员疲劳状态的,在训练中诺运动员的血红蛋白下降10%以上,同时运动技能也下降,则表明运动员身体机能状况不佳。同时,尿蛋白是运动员在大量运动后尿液中出现的蛋白,如果再尿液的持续监测中运动员的尿蛋白持续增加,在24小时内尚未恢复,则说明运动量超标。总之,运动员的疲劳诊断可以通过科学仪器途径来检测,这样可以更精准的检测疲劳的发生。ATAGO (爱拓)T3-NE尿液比重测量仪,血清蛋白折射仪,可以协助检测运动员的运动医学尿检,脱水性检测。 各界奥运会的举行,在兴奋剂检测工作中,由于兴奋剂药物及其代谢物的种类多,变化大,禁用的百余种药物以原体或一个或多个代谢产物的形式存在于人体体液中。而尿液检测的方法具有取样方便,检验快速准确,对人体无损害,在尿液中的残留药物浓度高于血液中的药物浓度以及其他干扰少等原因,使其成为兴奋剂检测中的一个重要手段。pH是尿液样本中的一个重要数值,它和尿液的比重值一起成为判断尿液取样真实性的重要监测指标。但是由于其浓度很低,检测仪器必须有极高的精确度以及良好的数据重复性。ATAGO(爱拓)临床折射仪主要应用于临床尿比重和血清蛋白检测,在临床应用中,尿检通常应用于肾功能评估、肝功能中血清蛋白指标诊断。体育运动员的尿检通常有小弟反应出其身体脱水状况,虽然不同的运动员结果有差别,但是常规数值在1.015-1.020之间。ATAGO(爱拓)仪器公司的两款产品UG-α尿液比重折射仪,PAL-10S数显式尿液比重折射仪因其良好的精确度和稳定性被世界多家兴奋剂检测实验室采用,更得到肯定好评.并且在临床医学应用领域取得卓越的成效。 ATAGO(爱拓) 人类其折射率与尿比重的对应曲线是不同的,可以因检测对象不同对应选择相应的型号,成功被应用单位举例:北京反兴奋剂中心, 尿比重是表示尿中溶解物质浓度的指标。PAL-10S数显式尿液比重折射仪测定尿比重可以粗略估计肾脏浓缩功能,尿比重的测定方法有多种,以往我们使用比重计法测尿比重操作较繁琐,后来由于折射仪法所需标本量少,结果判断方便,使用者很多,近几年,尿干化学分析仪检测法为尿液化学成分的检查提供了快速、可靠、客观。通过以上分析,ATAGO(爱拓) PAL-10S数显式尿液比重折射仪在临床医学的应用得到了医学界广泛的认可。 本文来之:广州市爱宕科学仪器有限公司 各界奥运会的举行,在兴奋剂检测工作中,由于兴奋剂药物及其代谢物的种类多,变化大,禁用的百余种药物以原体或一个或多个代谢产物的形式存在于人体体液中。而尿液检测的方法具有取样方便,检验快速准确,对人体无损害,在尿液中的残留药物浓度高于血液中的药物浓度以及其他干扰少等原因,使其成为兴奋剂检测中的一个重要手段。pH是尿液样本中的一个重要数值,它和尿液的比重值一起成为判断尿液取样真实性的重要监测指标。但是由于其浓度很低,检测仪器必须有极高的精确度以及良好的数据重复性。ATAGO(爱拓)临床折射仪主要应用于临床尿比重和血清蛋白检测,在临床应用中,尿检通常应用于肾功能评估、肝功能中血清蛋白指标诊断。体育运动员的尿检通常有小弟反应出其身体脱水状况,虽然不同的运动员结果有差别,但是常规数值在1.015-1.020之间。ATAGO(爱拓)仪器公司的两款产品UG-α尿液比重折射仪,PAL-10S数显式尿液比重折射仪因其良好的精确度和稳定性被世界多家兴奋剂检测实验室采用,更得到肯定好评.并且在临床医学应用领域取得卓越的成效
关闭
  • 1/2
  • 2/2
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《尿液中血清蛋白检测方案(尿液分析仪)》,该方案主要用于尿液中血清蛋白检测,参考标准《暂无》,《尿液中血清蛋白检测方案(尿液分析仪)》用到的仪器有PAL-10S 数字式手持袖珍尿液比重折射仪、ATAGO(爱拓)手持尿液比重测量仪 UG-α。
我要纠错
推荐专场
相关方案
