湿热老化测试原理 湿和热对橡胶的老化破坏主要表现在水汽对橡胶的渗透和热对这种渗透的加速作用。随着橡胶的品种、配方不同,老化过程有不同的机理。一般而言,湿度会对橡胶产生如下作用:使橡胶试样膨胀,分子链问空隙增大,暴露出较多的分子弱键,增加分子链的应力;使橡胶中的配合剂易扩散损失,促进含卤素链释放卤化氢;使变价金属起催化活化作用;使含酯、醚、酰胺基团的链发生水解反应。湿度还有加速臭氧氧化的作用。 湿热老化试验是用于鉴定或研究高分子材料耐老化性能的一种人工加速老化试验,也可用来研究推算某些高分子材料的贮存期和使用寿命。它是将试验样品暴露于潮湿的热空气环境中,经受热空气和水汽的作用,按预定时间检测试样的性能变化,从而评定橡胶的耐湿热老化性能。湿热老化试验条件必须根据材料性能、使用条件及试验目的要求加以确定。 湿热老化箱工作原理: 制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 在户内使用或贮存时,橡胶除了受温度影响外,相对湿度也有很大影响。从某些数据来看,易于发生水解的橡胶如硅橡胶、聚氨酯橡胶、氯醇橡胶、丙烯酸酯橡胶等,湿热老化试验比热空气老化试验所推算的数据更接近实际情况。这些橡胶对湿热因素的影响比较敏感,它们在湿热因素的作用下,易发生老化变质,湿度对这些橡胶的老化具有明显的加速作用。因此,湿热老化试验越来越受到人们的高度重视。 湿热老化箱工作原理:制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
关闭产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《各种材料中湿热老化测试原理检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于各种材料中湿热老化测试原理检测,参考标准《暂无》,《各种材料中湿热老化测试原理检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
