当前位置: 金属材料 > 方案详情
金属材料中老化测试检测方案(织物测试仪)
检测样品 金属材料
检测项目 老化测试
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
一种耐腐蚀测试方案是通过一个在测试试验箱背面的一个喷嘴喷出的水蒸气雾。箱内的烟雾散步结构可以将烟雾平均地分配到整个测试区域内。在到达喷嘴之前,压缩加湿器里的压缩空气就要求被加热并达到湿度饱和状态。根据箱体的容积,箱内需内置一个或多个加热装置以保证箱内的温度处处相等。通过仪器底部的排水装置,废液被收集起来储存在测试实验箱底部,然后排出到外面。
盐雾腐蚀试验机的常见故障处理方法 故障处理 在使用盐雾试验箱做产品试验时,一般为一个月甚至几个月长时间不停的工作,再加上环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障。为了使用户能快速处理盐雾试验箱故障,继续顺利做盐雾老化试验,尚测详细介绍了一些常见故障与处理方法。 一、盐雾试验箱喷雾故障原因及处理: ●喷雾量不足: 1、喷雾调节器放置过低,将喷雾调节器调高 2、预热槽内之玻璃过滤器阻塞,将玻璃过滤器清洗干净 3、检查喷嘴是否部分堵住,如有堵在请排出杂物 4、压力设定过低,将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力,空压机上标有—调压阀,调整至2Kg每平方厘米之压力 ●无法喷雾: 1、空气压缩机没有运转,将空压机按键打开,检查空压机的气管链接是否正确 2、查看调压阀的压力是否开启,请调至正常压力值 3、检测喷嘴是否堵住,喷嘴是易耗品,一般使用1500小时以上就是正常损坏,应该更换喷嘴 4、检测喷雾开关是否损坏,如损坏,请更换开关 5、检测喷雾电磁阀是否已坏,如果有进气没有出气就要拆掉电磁阀,清洗电磁阀了。如果是线圈烧掉,就要更换配套电磁阀线圈了,否则就更换整个电磁阀 6、检查是否有试药盐水,没有盐水,添加适量试药盐水 二、盐雾试验箱加热故障原因及处理: ●盐雾试验箱不能加热: 1、加热固态继电器没有输出,更换固态继电器 2、仪表没有输出,更换仪表 3、加热管损坏,查看加热管电阻,如不正常请更换 4、缺水导致加热屏蔽,检查水位是否正常,浮球有无误动作 5、超温保护误动作,调整保护温度值,如仍不能解决请更换超温保护 ●盐雾试验箱加热温度不正常: 1、试验室温度控制器温度,设定过低,将温度控制器设定于所需温度 2、试验室安全保护开关设定过低,将安全保护开关设定于所需温度 3、饱和桶温度控制器温度过低,将温度控制器设定于所需温度 4、饱和桶安全保护开关设定过低,将安全保护开关设定于所需温 三、盐雾试验箱仪表无显示: 1、盐雾试验箱有无电源,没有电源,请专业电工排查 2、电源开关是否损坏,如损坏,请更换电源开关 3、电源断路器是否损坏,如损坏,请更换断路器 4、仪表电源端子有无电源,有电源说明仪表损坏,需更换仪表 5、检查盐雾箱仪表电源接线端子是否有发黑的痕迹,如有发黑说明仪表有可能烧掉,就要更换仪表 样品放置 盐雾试验箱利用一定浓度的盐溶液或酸性盐溶液,在一定的温度和通过盐雾喷淋的方法在一定的相对湿度的环境下对进行加速盐雾腐蚀试验。盐雾试验箱主要用来考核样品材料及其涂层、电镀层等防护层的抗盐雾腐蚀的性能,以及相似相同的防护层之间的工艺质量的比较。 盐雾试验箱工作温度为室温至35-50℃之间,并能保持恒定。在规定工作室容积(一般有150L、270L、1000L等规格)的盐雾试验箱箱体内,相对湿度、温度恒定的情况下对材料或者or产品进行盐雾腐蚀试验。那么,盐雾试验箱做试验时,盐雾试验箱内试验样品如何放置?科学的放置方法为: 1、试验样品放置在盐雾试验箱内且测试面正面朝上,让盐雾试验箱喷雾时产生的盐雾自由沉降、沉积在样品的测试面上,盐雾不能直接喷射到样品的测试面上。 2、试验样品一般情况下应放平。在盐雾试验箱中样品测试面应与垂直方向成15°~30°,并尽可能成20°,对于不规则的试样(如整个工件)也应尽可能接近上述要求。 3、试验样品可以放置在武汉盐雾试验箱箱内不同水平面上,但不得接触箱体,也不能相互接触。试验样品之间的距离应不影响盐雾自由降落在测试面上,试验样品上聚集的盐雾液滴不得滴落到其它试验样品上。对总的试验周期超过96小时的新盐雾试验,试样可以移位。 4、试样支架采用玻璃、塑料等耐盐雾、酸碱腐蚀的材质材料制作,试样如需悬挂在支架上,那么,悬挂试样的材料不能用金属材质,一般使用棉纤维、人造纤维或其它绝缘材料等非金属材料。 试验支架一般为8-10根,"V"字型样品支架为相应的8-10根,当然,根据客户试验样品的多少、大小、试验周期等条件,可以适当增减,这在订货时要予以说明。 以上办法就解决了盐雾试验箱内试验样品如何放置的问题,敬请参考。 故障及处理方法 由于盐雾测试机长期做盐雾老化试验,环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障,为了有户能快速解决故障,继续顺利做盐雾老化试验,下面详细介绍了一些常见故障与处理方法。 试验室无法上升到所设定之温度 故障原因: 1.试验室温度控制器温度,设定过低; 2.试验室安全保护开关设定过低; 3.加热系统故障; 4.电磁继电器故障; 5.控制器故障。 处理方法: 1.将温度控制器设定于所需温度; 2.将安全保护开关设定于所需温度; 3.4.5.通知维修公司上门修理。 饱和桶温度无法上升到所设定温度 故障原因: 1.饱和桶温度控制器温度过低; 2.饱和桶安全保护开关设定过低; 3.加热系统故障; 4.电磁继电器故障; 5.控制器故障。 处理方法: 1.将温度控制器设定于所需温度; 2.将安全保护开关设定于所需温度; 3.4.5.通知维修公司上门修理。 喷雾量不足 故障原因: 1.喷雾调节器放置过低; 2.预热槽内之玻璃过滤器阻塞; 3.压力设定过低。 处理方法: 1.将喷雾调节器调高; 2.将玻璃过滤器清洗干净; 3.将调压阀调到1Kg每平方厘米之压力,空压机上标有—调压阀,调整至2Kg每平方厘米之压力。 水位不足警报灯亮时 故障原因:表示水位过低。 处理方法:检查试验室或饱和桶是否水位足够。 有正常喷雾而空压机没运转 故障原因:空压机本身有自保的功能。 处理方法:照常使用,不影响试验过程。 无法喷雾 故障原因: 1.空气压缩机没有运转; 2.空气压缩机出口的总开关没打开; 3.电磁阀故障; 4.压力表故障或压力太低; 5.电磁接触器故障; 喷嘴阻塞 处理方法: 1.将空压机按键打开; 2.将空压机总开关打开; 3.4.5.通知维修公司上门修理; 6.将喷嘴拆下清洗(请小心拆装)。 打开电源后无法运转 故障原因:加温水槽内水位太低时会切断操作之电源。 处理方法:将加温水槽之水位加至正常状况下即可。 当温度控制器显示HHH、LLL 故障原因:温度控制器故障、感温棒故障。 处理方法:通知维修公司上门修理。 在使用盐雾试验箱做产品试验时,一般为一个月甚至几个月长时间不停的工作,再加上环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障。为了使用户能快速处理盐雾试验箱故障,继续顺利做盐雾老化试验,尚测详细介绍了一些常见故障与处理方法。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
标准集团(香港)有限公司为您提供《金属材料中老化测试检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于金属材料中老化测试检测,参考标准《暂无》,《金属材料中老化测试检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
