用硝酸根电极同时测定硝酸根和亚硝酸根 硝酸盐能使家禽中毒,亚硝酸盐是致癌物质,因此,它们是环境监测和食品卫生检验泊必测项目。目前,,一般用分光光度法和璃子色谱法测定。用硝酸根电极可以测定蔬菜,卤制品,雨水样品中硝酸根和亚硝酸根的含量。本方法简便,快速,不需要有毒药品。 1,实验部分 1.1主要仪器及试剂 IS339 离子计(上海仪迈仪器科技有限公司)85000339 硝酸根离子电极(上海仪迈仪器科技有限公司)85300084 硝酸根标准储备液 1mol/L,亚硝酸根标准储备液 1mol/L;总离子强度调节缓冲液(TISAB): (1) 0.03mol/L Al,(SO4)3+0.06mol/LH,BO溶液(2)0.06mol/L Ag,SO+28%NH溶液 (3)2.0 mol/L(NH)zSO溶液,1:1硫酸溶液,38g/L氨磺酸溶液,1%KMnO溶液,1%H,O,. 实验所有试剂为分析纯,水为高纯去离子水,标准工作液由标准储备液逐级稀释. 1.2实验方法 取适量含NO, 和NO, 的样品溶液 25mL分别置于二个50mL 的 烧杯中,各加 TISAB(1)5mL;(2)4mL;(3)1mL,充分摇匀,用H,SO调溶液至 pH 值在3~4之间。一一份溶液加入1mL氨磺酸,插入离子电极,待平衡后读出 NO,的含量;另一份溶液逐滴加入KMnO 溶液,充分匀匀,直至颜色保持在5分钟内不褪色,然后滴加 H,O,除去过量 KMnO瑟亚瑟褪色后,插入离子电极,待稳定后读取总NO, 的含量。由二者差值乘以 0.742 转换系数,计算出 NO,的含量。 硝酸盐能使家禽中毒,亚硝酸盐是致癌物质,因此,它们是环境监测和食品卫生检验的必测项目。目前,一般用分光光度法和离子色谱法测定。用硝酸根电极可以测定蔬菜,卤制品,雨水样品中硝酸根和亚硝酸根的含量。本方法简便,快速,不需要有毒药品。
关闭产品配置单
上海仪迈仪器科技有限公司为您提供《无中化学品检测检测方案(PH计)》,该方案主要用于其他中化学品检测检测,参考标准《暂无》,《无中化学品检测检测方案(PH计)》用到的仪器有仪迈IS339离子计。
