丁香酚的测试 标准依据:《中国药典》2015年版一部 对照品溶液的制备 取丁香酚对照品适量,精密称定,加正己烷制成每1ml含2mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备 取本品粉末(过二号筛)约0.3g,精密称定,精密加入正己烷20ml,称定重量,超声处理15分钟,放置至室温,再称定重量,用正己烷补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱条件: 色 谱 柱:PEG-20M(30*0.32*0.5) 柱 温:190 ℃ 汽化温度:270 ℃ 检测温度:300 ℃ 分 流 比:30:1 流 速:0.6mL/min 进 样 量:0.4 μL (1) 丁香酚供试品 峰序 组分名 保留时间[min] 峰高[pA] 峰面积[pA*s] 峰面积% 含量[%] 1 0.277 0.13 0.25 0.0004 0.0004 2 正己烷 3.153 31148.65 61215.86 99.7315 99.7315 3 4.44 0.61 1.44 0.0024 0.0024 4 4.723 0.54 1.46 0.0024 0.0024 5 5.513 9.36 30.91 0.0504 0.0504 6 6.145 0.92 3.48 0.0057 0.0057 7 6.487 0.14 0.47 0.0008 0.0008 8 丁香酚 16.408 11.45 116.65 0.19 0.1900 9 20.47 0.85 10.16 0.0166 0.0166 (2)、丁香酚对照品 峰序 组分名 保留时间[min] 峰高[pA] 峰面积[pA*s] 峰面积% 含量[%] 1 0.723 0.15 0.3 0.0001 0.0001 2 正己烷 3.142 114169.27 224107.66 99.8076 99.8076 3 13.27 0.58 0.46 0.0002 0.0002 4 丁香酚 16.403 43.71 431.21 0.192 0.192
关闭产品配置单
兰州中科安泰分析科技有限责任公司为您提供《丁香中丁香酚检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《丁香中丁香酚检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
