北京豫维科技有限公司手机18911849923网址: www.yuweichina.com 麻醉品中毒品成分的定性分析 摘要 使用 GCMS-QP2010 气相色谱一质谱联用仪,对麻醉品样品中含有的海洛因,可待因,乙酰可待因,吗啡等成分进行定性分析。 关键词GCMS麻醉品毒品成分定性分析 目前国际上对毒品的排列分为十个号,主要是鸦片、海洛因、大麻、可卡因、安非他明、致幻剂等十类,其中海洛因占据第三、第四号,即三号毒品和四号毒品,因此世界上人们普遍称之为“三号海洛因”、 “四号海洛因”。由于这样的习惯叫法使人们误以为还有一、、二号海洛因,实际是一号二号毒品吗啡或吗啡盐类。海洛因即二乙酰吗啡,鸦片毒品系列中最纯净的精制品,是目前我国吸毒者吸食和注射的主要毒品之 。海洛因为白色粉末,微溶于水,易溶于有机溶剂,盐酸海洛因易溶于水,其溶液无色透明。海洛因进入人体后,首先被水解为单乙酰吗啡,然后再进一步水解成吗啡而起作用。因为海洛因的水溶性、脂溶性都比吗啡大,故它在人体内吸收更快,易透过血脑屏障进入中枢神经系统,产生强烈的反应,具有比吗啡更强的抑制作用,其镇痛作用亦为吗啡的4-8倍。最初的海洛因曾被用作戒除吗啡毒瘾的药物,后来发现它同时具有比吗啡更强的药物依赖性,常用剂量连续使用两周甚至更短即可成瘾,由此产生严重的药物依赖。海洛因中毒的主要症状是:瞳孔缩小如针孔,皮肤冷而发黑,呼吸极慢,深度昏迷,呼吸中枢麻痹,衰竭致命。海洛因吸毒者极易发生皮肤菌的感染,如脓肿、败血症破伤风、肝炎、艾滋病等,甚至会因急性中毒而死亡。 海洛因分子结构 可待因分子结构 乙酰可待因分子结构 咖啡因分子结构 O一单乙酰吗啡分子结构 表1 GCMS 分析条件 样品总离子流图见图2. 图2样品总离子流图 1 piracetam 2 meconin 3 coffeine 9 cholesterol10 acetylcodein 4 tramadol 5 1-octadecanol 6 ISTD 11 6-monoacetylmorphine 7 dyphylline 8 codeine 12 heroin 13 noscapine 本样品中除了主要毒品成分海洛因外,其它成分还有单乙酰吗啡、乙酰可待因、可待因、咖啡因。由于海洛因是人工合成毒品,是由吗啡乙酰化而得到的,一般情况下乙酰化过程是不完全的,均有单乙酰吗啡副产物的存在。另外,吗啡是从鸦片中提取的,鸦片中除吗啡外还含有另外一种主要成分,即可待因。可待因同样也能被乙酰化而生成乙酰可待因,而咖啡因既不可能是原料中成分,也不会是合成中间体,而是制造过程中或贩卖中添加的辅料,其种类和所占的重量比例均是因产地而不同的。 图3海洛因质谱图 图406一单乙酰吗啡质谱图 图5可待因质谱图 图6咖啡因质谱图 图7乙酰可待因质谱图 目前国际上对毒品的排列分为十个号,主要是鸦片、海洛因、大麻、可卡因、安非他明、致幻剂等十类,其中海洛因占据第三、第四号,即三号毒品和四号毒品,因此世界上人们普遍称之为“三号海洛因”、“四号海洛因”。由于这样的习惯叫法使人们误以为还有一、二号海洛因,实际是一号二号毒品吗啡或吗啡盐类。海洛因即二乙酰吗啡,鸦片毒品系列中最纯净的精制品,是目前我国吸毒者吸食和注射的主要毒品之一。海洛因为白色粉末,微溶于水,易溶于有机溶剂,盐酸海洛因易溶于水,其溶液无色透明。海洛因进入人体后,首先被水解为单乙酰吗啡,然后再进一步水解成吗啡而起作用。因为海洛因的水溶性、脂溶性都比吗啡大,故它在人体内吸收更快,易透过血脑屏障进入中枢神经系统,产生强烈的反应,具有比吗啡更强的抑制作用,其镇痛作用亦为吗啡的4-8倍。最初的海洛因曾被用作戒除吗啡毒瘾的药物,后来发现它同时具有比吗啡更强的药物依赖性,常用剂量连续使用两周甚至更短即可成瘾,由此产生严重的药物依赖。海洛因中毒的主要症状是:瞳孔缩小如针孔,皮肤冷而发黑,呼吸极慢,深度昏迷,呼吸中枢麻痹,衰竭致命。海洛因吸毒者极易发生皮肤菌的感染,如脓肿、败血症破伤风、肝炎、艾滋病等,甚至会因急性中毒而死亡。
关闭产品配置单
北京豫维科技有限公司为您提供《海洛因,单乙酰吗啡、乙酰可待因、可待因、中成分定性分析检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于禁毒中成分定性分析检测,参考标准《暂无》,《海洛因,单乙酰吗啡、乙酰可待因、可待因、中成分定性分析检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
