当前位置: 禁毒 > 方案详情
毛发中12种毒品及代谢物的测定
检测样品 禁毒
检测项目 检测二项
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
建立以加压流体萃取、LCMSMS定性定量提取毛发中12种毒品及代谢物的方法。本方法用甲醇作为萃取溶剂,用加压流体进行萃取,萃取溶剂用真空平行浓缩仪进行浓缩,用LCMSMS进行分析。
全球化使世界各国的文化、经济及政治紧密相连,随着我国经济的发展与国外的经济贸易关系也越来越密切,同时受全球毒品潮流的渗透,毒品犯罪活动在我国也日益增多。目前对于毒品的检测常用的生物检材有血样、尿样和毛发。毛发因其收集容易、便于保存、可检测时限长、不受干扰及样品稳定等优点相较于其他的检材独具优越性。通过对毛发的检测,能够检测出长达几个月的毒品吸食情况,还能够反映出吸食毒品的时间范围及吸毒的水平,而尿样和血样却只能检测出近期的毒品。然而毛发样品必然存在一定的不足,如药品含量低,对检测灵敏度要求高等。基于以上的考虑,建立了以加压流体萃取、LCMSMS定性定量提取毛发中12种毒品及代谢物的方法。本方法用甲醇作为萃取溶剂,用加压流体进行萃取,萃取溶剂用真空平行浓缩仪进行浓缩,用甲醇定容到0.5mL,用LCMSMS进行分析。用本文建议的方法,在5ng/mL的加标水平下,12种化合物的平均回收率为85.92%-120.88%,RSD值小于10%。同时应用该方法对4份涉毒人员毛发进行检测分析,其结果与传统冷冻研磨超声萃取的方法结果一致。关键字:毛发验毒;加压流体萃取仪;高通量平行浓缩仪;液相色谱-串联质谱;甲基苯丙胺;吗啡自动化样品前处理解决方案-RK-2022-HPFE001 解决方案 毛发中12种毒品及代谢物的测定 关键词 毛发验毒;加压流体萃取仪;高通量平行浓缩仪;液相色谱-串联质谱;甲基苯丙胺;吗啡 介绍 全球化使世界各国的文化、经济及政治紧密相连,随着我国经济的发展与国外的经济贸易 关系也越来越密切,同时受全球毒品潮流的渗透,毒品犯罪活动在我国也日益增多。目前 对于毒品的检测常用的生物检材有血样、尿样和毛发。毛发因其收集容易、便于保存、可 检测时限长、不受干扰及样品稳定等优点相较于其他的检材独具优越性。通过对毛发的检 测,能够检测出长达几个月的毒品吸食情况,还能够反映出吸食毒品的时间范围及吸毒的 水平,而尿样和血样却只能检测出近期的毒品。然而毛发样品必然存在一定的不足,如药 品含量低,对检测灵敏度要求高等。 基于以上的考虑,建立了以加压流体萃取、LCMSMS定性定量提取毛发中12种毒品及代谢物 的方法。本方法用甲醇作为萃取溶剂,用加压流体进行萃取,萃取溶剂用真空平行浓缩仪 进行浓缩,用甲醇定容到0.5mL,用LCMSMS进行分析。用本文建议的方法,在5ng/mL的加 标水平下,12种化合物的平均回收率为85.92%-120.88%, RSD值小于10%。同时应用该方法 对4份涉毒人员毛发进行检测分析,其结果与传统冷冻研磨超声萃取的方法结果一致。 1.仪器、试剂以及耗材 1.1仪器和设备 睿科高通量加压流体萃取 睿科高通量真空平行浓缩仪 高效液相色谱/串联质谱仪 1.2试剂和标准品 甲醇、乙腈、丙酮:色谱纯 硅藻土(SiO2,61790-53-2):优级纯 水由 Milli-Q超纯水系统制得 12种毒品及代谢物标准品来源于某市公安客户 2.样品处理 2.1样品制备及萃取 毛发样品的清洗 毛发清洗的目的是去除外界污染以及毛发表面的污垢和油脂。外界污染会造成假阳性的 结果,而毛发作为吸毒认定的法庭证据,仅仅考虑摄入体内而进入毛发的毒品。因此,毛发 样品的清洗十分重要。但是目前,对毛发的清洗还没有统一的操作规范。不同的实验室有不 同的清洗方法。本实验依次用水、丙酮各进行振荡清洗1min,取出晾干后,剪成约1mm小段。 实验方法 取一组洗净过的11mL萃取罐,将萃取罐倒置放在桌面上,在萃取罐底部夹层平铺一张 下滤纸片、之后轻轻放上滤片、螺塞,并用六角扳手将螺塞旋紧;然后将萃取罐正置放在桌 面上,并在萃取罐口上放置专用填充漏斗,首先装入2~3cm高的石英砂,将制备好的20mg 毛发样品装入到萃取罐中。最后再装入石英砂,使得罐中样品的高度距离罐口有0.5-1cm的 空间,并用毛刷充分清扫萃取罐口的样品,移入到加热萃取炉中。萃取程序为:以甲醇为萃 取溶剂,在10.34MPa,90℃下静态萃取6min,循环萃取2次,设置吹扫时间和冲洗时间为 90s和60s。 萃取完成之后,收集萃取液到MPE上进行浓缩,浓缩到低于0.5mL,用甲醇定容到0.5mL。转移到色谱瓶中,用LCMSMS进行分析。 3.检测条件 3.1色谱条件 色谱柱为SHIMADZU shim-pack GIST-HP C18柱(2.1×150mm),柱温40℃,流速0.4mL/min,进样量:1uL。流动相A:0.1%甲酸水溶液;流动相B:乙腈;洗脱方式:梯度洗脱,详见表 1。色谱柱为 SHIMADZU shim-pack GIST-HP C18柱(2.1×150mm),柱温 40℃,流速 0.4mL/min,进样量:1uL。流动相A:0.1%甲酸水溶液;流动相B:乙腈;洗脱方式:梯度 洗脱,详见表1。 时间/min A% B% 0.00 90 10 5.00 0 100 6.00 0 100 6.10 90 10 8.00 90 10 表1流动相梯度洗脱程序 3.2质谱条件 电喷雾离子源(ESI):正离子模式;多反应检测模式(MRM);雾化气流量:3.0mL/min;干燥器流量10.0mL/min;加热器流量10.0mL/min;接口温度300℃;脱溶剂温度526℃;DL 温度200℃;加热块温度200℃;CID气17kPa。12种毒品及代谢物的质谱参数(见表2)。浓度为5ng/mL12种毒品及代谢物在多反应检测模式(MRM)下,有较好的分离度(见图1)。 名称 前体离 产物离子 Q1Pre CE(V) Q2Pre 保留时 子 Bias(V) Bias(V) 间(min) O6-单乙 328.15 165.1* -16 -39 -16 2.678 酰吗啡 211.15 -16 -27 -21 吗啡 286.14 152.1* -14 -59 -15 1.700 201.1 -14 -26 -21 可待因 300.16 152.1* -15 -63 -28 2.543 215.15 -15 -24 -22 可卡因 304.15 182.15* -20 -19 -21 3.190 82.05 -20 -28 -14 三三Raykol 苯甲酰 290.14 168.15* -20 -18 -17 2.982 爱康宁 77.0 -20 -54 -13 150.13 2.765 甲基苯 91.1* -26 -22 -21 丙胺 苯丙胺 119.15 -26 -15 -24 136.11 2.671 91.1* -16 -22 -16 119.15 -16 -14 -21 氯胺酮 238.1 125.0* -16 -24 -22 2.909 179.05 -16 -17 -18 224.08 2.850 去甲氯 125.05* -15 -24 -23 胺酮 207.1 -15 -11 -21 MDA 180.1 163.15* -21 -14 -16 2.720 105.15 -21 -21 -18 MDEA 208.13 163.1* -14 -13 -16 2.928 105.1 -14 -24 -18 MDMA 194.12 163.1* -23 -13 -28 2.803 105.1 -23 -23 -19 注:*代表定量离子 表2 12毒品及代谢物的质谱检测参数 图1 5ng/mL 12种毒品及代谢物MRM模式TIC图 1—吗啡;2—可待因;3—苯丙胺;4—O6-单乙酰吗啡;5—MDA;6—甲基苯丙胺;7—MDMA;8—去甲氯胺酮;9—氯胺酮;10—MDEA; 11—苯甲酰爱康宁;12-可卡因 4.方法可行性验证 4.1空白加标回收率验证 本文建立的方法其准确性与精密度采用加标回收率与相对标准偏差(RSD)进行衡量。在空白 毛发中添加浓度为5ng/ml的12种毒品标准品,按照上述 3.1.2步骤进行前处理操作。实验 结果表明:12种化合物的平均回收率70.82%%~115.80%之间,RSD<10%。 物质 平均回收率/% RSD/% O6-单乙酰吗啡 110.64% 5.88% 吗啡 73.07% 5.95% 可待因 105.67% 5.80% 可卡因 81.37% 7.24% 苯甲酰爱康宁 105.67% 5.80% 甲基苯丙胺 103.54% 3.14% 苯丙胺 82.40% 1.91% 氯胺酮 115.80% 3.72% 去甲氯胺酮 98.70% 4.55% MDA 111.04% 7.26% MDEA 88.17% 3.70% MDMA 95.56% 3.59% 表3:12种毒品及代谢物的回收率及RSD 4.2用本文建立的方法和冷冻研磨超声萃取进行比较 取4份涉毒人员毛发分成两组,按照3.1.1排除污染因素后,一组按照3.1.2处理,平行 做2份;一组用冷冻研磨仪进行研磨,1mL甲醇冰浴超声2小时,平行做2份。比较加压流 体萃取和冷冻研磨后超声萃取的数据差别,折算后检测结果见表4。 O6- 苯 甲 去 1-4 单 号 乙 毛 酰 吗 啡 可 待 因 可 卡 因 甲 酰 爱 基 苯 丙 苯 丙 胺 氯 胺 酮 甲 氯 胺 MD A MD EA MD MA 发 吗 康 胺 酮 啡 宁 - - - - - 8.46 0.69 - - - - - 1号 - - - - - 8.31 0.64 - - - - - 5.2 1.39 2.34 - - - - - - - - - 3 2号 加压 4.5 1.13 2.06 - - - - - - - - - 流体 5 萃取 3.6 26.5 研磨 1.43 0.78 - - 0.63 - - - - 3号 3 7 3.7 25.7 1.34 0.64 0.67 3 3 0.67 0.57 - - - - - - - - 2.3 4号 1 2 0.60 0.39 - - - - - - - - 2.2 1号 - - - - - 10.0 0.99 - - - - 9 - - - - - 8.82 0.90 - - - - 1.6 0.67 3.21 - - - - - - - - 2号 8 1.85 5.47 - - - - - - - - 3.4 0 1.0 0.88 1.38 - - 23.3 0.76 - - - - 3号 8 2 3.4 36.3 - 含量 (ng/ mg) - - - - 冷冻 - 超声 萃取 - 含量 (ng/ - mg) 3.11 4.81 - - 2.51 - - - - - 9 5 0.1 4号 0.08 0.09 - - - - - - - - -4 表4加压流体萃取与冷冻研磨方法萃取检测结果比较 通过比较两种不同萃取方法测定4组涉毒人员毛发数据发现,加压流体萃取与冷冻研磨 超声萃取在成分检测上结果一致,但加压流体萃取技术在含量测定上,有着较为明显的稳定 性。 6.总结 由于毒品及其代谢物包埋在毛发的角蛋白中,常规的方法是通过消解把毛发中的毒品释 放出来,然后用溶剂进行提取。目前对于毛发中的毒品的检测是用碱水解法、酸水解法、酶 水解法及甲醇超声萃取。其中用碱法和酸法消解过程中杂质的含量高,酶解法成本高,甲醇 超声萃取需经过冷冻研磨。故本文结合加压流体萃取的优点,成功用甲醇来萃取毛发中12种毒品及代谢物。由于用甲醇进行萃取可以极大程度降低待测物在释放时的水解。本实验处 理1份样品的时间约30分钟,一次可同时处理6份样品,具有操作简单、高效、减少人工操 作的优点。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
睿科集团股份有限公司为您提供《毛发中12种毒品及代谢物的测定》,该方案主要用于禁毒中检测二项检测,参考标准《暂无》,《毛发中12种毒品及代谢物的测定》用到的仪器有睿科HPFE高通量加压流体萃取仪、睿科 MPE 高通量真空平行浓缩仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
