DiKMAA reliable partner for your lab 粮谷中敌瘟磷的检测解决方案UPLC-MS/MS 法和 GC法 敌瘟磷又名克瘟散,属中等毒性杀菌剂。随着对外贸易深化,对敌瘟磷的检测要求也越来越严格。 目前主要有国标方法《GBT 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法》、《SNT 2324-2009 进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法》以及《SN 0494-1995出口粮谷中克瘟散残留量检验方法》检测敌瘟磷。 方法优势: 迪马科技开发的《粮谷中敌瘟磷的检测》,采用固相萃取-高效液相色谱串联质谱和气相色谱法测定粮谷中的敌瘟磷,以85%乙腈水作为提取液,采用多功能固相萃取柱净化样品,通过 UPLC-MS/MS 和 GC 检测;液质方法定量限是1.0ug/kg, 气相方法定量限是 40.0 ug/kg。避免使用 GPC净化过程复杂,节省溶剂,减少实验耗时。本方案前处理步骤简单、净化效果好,基质效应小小检测时间短;准确度高,重现性好。 以下为详细解决方案,敬请参考! 粮谷中敌瘟磷的检测-——UPLC-MS/MS 法和 GC法 1、适用范围 本方案适用于小米、大米、糙米、玉米等粮谷中敌瘟磷的检测。液质方法定量限是1.0 pg/kg,,气相方法定量限是40.0 pg/kg。 2、提取 称取2.0g样品,加入8 mL 85%乙腈水,振荡2 min, 超声10 min, 6000rpm 离心2 min, 收集上清液,待净化。 3、净化——ProElut AFT-3 12 mL (Cat#: 65915) 将待净化液加入柱中,收集2 mL流出液,在50℃水浴下减压蒸干,用流动相定容到1mL,上液质分析。 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家庄:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 备注: .1 同方法制备基质匹配标准溶液; 2. 如果上气相,需要用乙酸乙酯定容,然后上机分析。 4、分析条件 4.1UPLC-MS/MS 条件 UPLC 条件: 色谱柱:Endeavorsil C18, 100×2.1mm,‘1.8 pm (Cat#::87003) 流速:0.2 mL/min 进样量: 5pL 柱温:35℃ 流动相:乙腈:水=7:3 质谱条件: 电离模式: ESI扫描方式:正离子扫描检测方式:多反应监测电喷雾电压:5500V雾化气压力:50 psi辅助气压力:50 psi气帘气压力:20psi离子源温度:500℃ 定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表 药物名称 定性离子对(m/z) (母离子/子离子) 定量离子对(m/z) (母离子/子离子) 碰撞气能量/eV 去簇电压/V 敌瘟磷 311.1/109.0 311.1/109.0 47 40 311.1/283.0 17 4.2 GC条件 色谱谱: DM-1701 30mx 0.32 mm×0.25um (Cat#:十:7I331) 进样口温度::270℃ 升温程序:初始温度50℃,保持2 min, 以30℃/min 升温至280℃,保持10min 检测器: FPD 260℃ 载气:氮气 流速:1.0 mL/min 进样方式:不分流进样 进样量:1pL 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家家:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 5、添加回收结果 粮谷中敌瘟磷 LCMS检测(添加水平1.0 pg/kg)的添加回收结果(%) 目标物 添加浓度(ug/kg) 糙米 小米 玉米 大米 敌瘟磷 1.0 101.0 92.8 91.2 88.4 粮谷中敌敌磷 GC检测(添加水平40 pg/kg)的添加回收结果(%) 目标物 添加浓度(pg/kg) 糙米 小米 玉米 大米 敌瘟磷 40 106.5 103.7 105.2 95.1 XIC of+MRM (2pairs):311.100/283.000 Da ID: diwenlin2 from Sample 17 (... Max. 4490.0 cps. 3.59 4400- 4200- 4000- 383800 3600-3400-3200- 3000-2800- 2600-2400-00-1000- oo- yourlab 60001400- 1200-1000-800- 600- 400- 1.17 2000.68 3.68949 26 1.77 2.27 2.793. 4 4.334.68B487 5.65WA5.886.27 7.01. .55769 Time 敌瘟磷0.5 pg/L MRM色谱图 敌瘟磷0.5 pg/L XIC色谱图 舌瘟磷标准品(20 pg/L)气相色谱图 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625 沈阳:024-22943513 石家家:0311-66686220 青岛:0532-83725230 济南:0531-83681355 重庆:023-62568657 添加水平为40 pg/kg 糙米中敌瘟磷检测的气相色谱图 糙米中敌瘟磷检测(空白样品)的气相色谱图 添加水平为 40 pg/kg 小米中敌瘟磷检测的气相色谱图 小米中敌瘟磷检测(空白样品)的气相色谱图 添加水平为 40 pg/kg 玉米中敌瘟磷检测的气相色谱图 玉米中敌瘟磷检测(空白样品)的气相色谱图 添加水平为40 pg/kg 大米中敌瘟磷检测的气相色谱图 大米中敌瘟磷检测(空白样品)的气相色谱图 粮谷中敌瘟磷的检测检UPLC-MS/MS 法和 GC 法相关产品信息: 货号 名称 规格 样品前处理 65915 ProElut AFT-3 12 mL, 20/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 1/pk (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 um 100/pk 标准品 12-N-11844-100MG 敌瘟磷[17109-49-8] 100 mg 色谱柱及保护柱 87003 Endeavorsil C181.8 um UHPLC反相色谱柱 100×2.1 mm, 1.8 pm 7331 DM-1701 30 mx0.32 mmx0.25 um HPLC 溶剂•缓冲盐离子对试剂 50101 乙腈 HPLC级 4L 50104 乙酸乙酯HPLC级 4L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色(现货) 50 孔 52401A 瓶架/白色(现货) 50 孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H87900 GC 进样针 5uL H80465 HPLC进样针 25 pL 红色产产货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中 北京: 北京: 上海: 天津: 广州:都: 沈阳: 石家家: 青岛:南: 重庆: 粮谷中敌瘟磷的检测解决方案UPLC-MS/MS法和GC法敌瘟磷又名克瘟散,属中等毒性杀菌剂。随着对外贸易深化,对敌瘟磷的检测要求也越来越严格。目前主要有国标方法《GBT 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、《SNT 2324-2009 进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药残留量的检测方法》以及《SN 0494-1995 出口粮谷中克瘟散残留量检验方法》检测敌瘟磷。方法优势:迪马科技开发的《粮谷中敌瘟磷的检测》,采用固相萃取-高效液相色谱串联质谱和气相色谱法测定粮谷中的敌瘟磷,以85%乙腈水作为提取液,采用多功能固相萃取柱净化样品,通过UPLC-MS/MS和GC检测;液质方法定量限是1.0 μg/kg,气相方法定量限是40.0 μg/kg。避免使用GPC净化过程复杂,节省溶剂,减少实验耗时。本方案前处理步骤简单、净化效果好,基质效应小且检测时间短;准确度高,重现性好。以下为详细解决方案,敬请参考!粮谷中敌瘟磷的检测——UPLC-MS/MS法和GC法1、适用范围本方案适用于小米、大米、糙米、玉米等粮谷中敌瘟磷的检测。液质方法定量限是1.0 μg/kg,气相方法定量限是40.0 μg/kg。2、提取 称取2.0 g 样品,加入8 mL 85%乙腈水,振荡2 min,超声10 min,6000 rpm离心2 min,收集上清液,待净化。3、净化——ProElut AFT-3 12 mL(Cat#:65915)将待净化液加入柱中,收集2 mL流出液,在50 ℃水浴下减压蒸干,用流动相定容到1 mL,上液质分析。备注:1. 同方法制备基质匹配标准溶液;2. 如果上气相,需要用乙酸乙酯定容,然后上机分析。4、分析条件4.1 UPLC-MS/MS条件UPLC 条件:色谱柱:Endeavorsil C18,100 × 2.1 mm,1.8 μm (Cat#:87003)流 速:0.2 mL/min 进样量:5 μL 柱 温:35 ℃流动相:乙腈:水 =7:3质谱条件:电离模式:ESI扫描方式:正离子扫描检测方式:多反应监测电喷雾电压:5500 V雾化气压力:50 psi辅助气压力:50 psi气帘气压力:20 psi离子源温度:500 ℃定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表药物名称定性离子对(m/z)(母离子/子离子)定量离子对(m/z)(母离子/子离子)碰撞气能量/eV去簇电压/V敌瘟磷311.1/109.0311.1/109.04740311.1/283.0174.2 GC条件色谱柱:DM-1701 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm(Cat#:7331)进样口温度:270 ℃升温程序:初始温度50 ℃,保持2 min,以30 ℃/min升温至280 ℃,保持10 min检测器:FPD 260 ℃载气:氮气流速:1.0 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1 μL5、添加回收结果粮谷中敌瘟磷LCMS检测(添加水平1.0 μg/kg)的添加回收结果(%)目标物添加浓度(μg/kg)糙米小米玉米大米敌瘟磷1.0101.092.891.288.4 粮谷中敌瘟磷GC检测(添加水平40 μg/kg)的添加回收结果(%)目标物添加浓度(μg/kg)糙米小米玉米大米敌瘟磷40106.5103.7105.295.1 粮谷中敌瘟磷的检测—UPLC-MS/MS法和GC法相关产品信息:货号名称规格样品前处理65915ProElut AFT-312 mL, 20/pk24435812管防交叉污染真空SPE萃取装置12位4806考克(控制流量)15/pk99011真空/正压两用泵,无油1/pk99013抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)1/pk30039FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk30040FitMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk标准品12-N-11844-100MG敌瘟磷[17109-49-8]100 mg色谱柱及保护柱87003Endeavorsil C18 1.8 μm UHPLC反相色谱柱100 × 2.1 mm,1.8 μm7331DM-170130 m×0.32 mm×0.25 μmHPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂50101乙腈 HPLC级4 L50104乙酸乙酯 HPLC级4 L通用色谱产品52401B瓶架/蓝色(现货)50孔52401A瓶架/白色(现货)50孔1034样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk1035样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pkH87900GC 进样针5 μLH80465HPLC 进样针25 μL红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《粮谷中486种农药及相关化学品残留量检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于大米中农药残留检测,参考标准《暂无》,《粮谷中486种农药及相关化学品残留量检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
