如何评定电气绝缘材料在严酷环境条件下的耐电痕化性能和蚀损等级 电气绝缘材料是制造电气(电子)设备的关键基础材料,对电气(电子)设备的使用寿命和运行可靠性具有决定性的作用。近年来,随着我国装备制造业调整和振兴规划的实施,努力提高我国基础原材料特别是关键性电气绝缘材料的技术水平,增强行业的自主创新研发能力,提升电气(电子)产品的国际竞争力就显得尤为重要。 我国电气绝缘材料标准的制修订工作在桂林电器科学研究所的倾力支持下,由全国绝缘材料标准化技术委员会负责组织实施,先后制定了国家标准(GB/T)、机械行业标准(JB/T)、国家军用标准(GJB), 标准体系基本上涵盖了现有的电气绝缘材料产品。 气绝缘材料基础和通用方法,包括电气强度,绝缘电阻及体积(表面)电阻率,介质损耗因数及介电常数,耐电弧、耐电痕化和蚀损,耐电痕化指数,相比电痕化指数以及电气绝缘材料耐热性等,本文主要以GB/T6553-2014标准来探讨如何评定电气绝缘材料在在严酷环境条件下的耐电痕化性能和蚀损性能。 厂家在评定电气绝缘材料在在严酷环境条件下的耐电痕化性能和蚀损性能时需向专业制造高压漏电起痕试验机的生产制造商咨询该设备是否符合GB/T6553-2014/IEC60587-1984《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》等标准规定的模拟试验项目。 KS-335B高压漏电起痕试验机是依据GB/T6553-2014/IEC60587-1984《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》等标准生产制造,适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。(本设备有三种工位:一工位、三工位、五工位,客户可自行选择) 在使用该设备做实验前需做一些准备:(1)检验试验环境温度是否在(23±2)℃,每种材料需准备五个试样;(2)接通设备电源;(3)装试样,装试样需将无光泽的试验面向下,使之与水平面成45°角,如图1所示,电极之间相距 50±0.5mm,(注:每次试样都是用新滤纸衬垫);(4)试验前,需将污染液注入滤纸衬垫中使滤纸充分湿润,调节污染液的流速.至少观察10min,确保污染液在两电极间的试样面上稳定的流下。 图1.试验装置原理图 试验准备工作做完之后接下来就是试验操作工作,在污染液以表1规定的流速均匀的流下时,合上开关,并将电压升到2.5kV,3.5kv或4.5kV中一个较为合适的电压值,并开始记录。(注:应保持电压恒定6h) 表1.污染液流速 试验电压kV 恒定电痕化电压法的试验电压值kV 污染液流速ml/min 串联电阻器的电阻值kΩ 1.0~1.75 —— 0.075 1 2.0~2.75 2.5 0.15 10 3.0~3.75 3.5 0.30 22 4.0~4.75 4.5 0.60 33 5.0~6.0 —— 0.90 33 注:如果还需要在更高或者更低的电压下试验,则还需领取一组五个试样进行试验。 试验结果:材料按如下分级: (1)1A0或1B0级: 按照第一章判断标准A或判断标准B在2.5kV下若任一试样在6h以内破坏,则为1A3.5或1B3.5级。 (2)1A2.5或1B2.5级: 如果五个试样均能接受2.5kV电压6h而且如果在3.5kV下任一试样在6h以内破坏,则为1A3.5或1B3.5级 (3)1A3.5或1B3.5级: 如果五个试样均能接受3.5kV电压6h而且如果在4.5kV下任一试样在6h以内破坏,则为1A4.5或1B4.5级 (4)1A4.5或1B4.5级: 如果五个试样均能接受4.5kV电压6h 如何评定电气绝缘材料在严酷环境条件下的耐电痕化性能和蚀损等级电气绝缘材料是制造电气(电子)设备的关键基础材料,对电气(电子)设备的使用寿命和运行可靠性具有决定性的作用。近年来,随着我国装备制造业调整和振兴规划的实施,努力提高我国基础原材料特别是关键性电气绝缘材料的技术水平,增强行业的自主创新研发能力,提升电气(电子)产品的国际竞争力就显得尤为重要。我国电气绝缘材料标准的制修订工作在桂林电器科学研究所的倾力支持下,由全国绝缘材料标准化技术委员会负责组织实施,先后制定了国家标准(GB/T)、机械行业标准(JB/T)、国家军用标准(GJB),标准体系基本上涵盖了现有的电气绝缘材料产品。 气绝缘材料基础和通用方法,包括电气强度,绝缘电阻及体积(表面)电阻率,介质损耗因数及介电常数,耐电弧、耐电痕化和蚀损,耐电痕化指数,相比电痕化指数以及电气绝缘材料耐热性等,本文主要以GB/T6553-2014标准来探讨如何评定电气绝缘材料在在严酷环境条件下的耐电痕化性能和蚀损性能。 厂家在评定电气绝缘材料在在严酷环境条件下的耐电痕化性能和蚀损性能时需向专业制造高压漏电起痕试验机的生产制造商咨询该设备是否符合GB/T6553-2014/IEC60587-1984《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》等标准规定的模拟试验项目。 KS-335B高压漏电起痕试验机是依据GB/T6553-2014/IEC60587-1984《评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐电痕化和蚀损的试验方法》等标准生产制造,适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。(本设备有三种工位:一工位、三工位、五工位,客户可自行选择) 在使用该设备做实验前需做一些准备:(1)检验试验环境温度是否在(23±2)℃,每种材料需准备五个试样;(2)接通设备电源;(3)装试样,装试样需将无光泽的试验面向下,使之与水平面成45°角,如图1所示,电极之间相距 50±0.5mm,(注:每次试样都是用新滤纸衬垫);(4)试验前,需将污染液注入滤纸衬垫中使滤纸充分湿润,调节污染液的流速.至少观察10min,确保污染液在两电极间的试样面上稳定的流下。 图1.试验装置原理图 试验准备工作做完之后接下来就是试验操作工作,在污染液以表1规定的流速均匀的流下时,合上开关,并将电压升到2.5kV,3.5kv或4.5kV中一个较为合适的电压值,并开始记录。(注:应保持电压恒定6h)表1.污染液流速试验电压kV恒定电痕化电压法的试验电压值kV污染液流速ml/min串联电阻器的电阻值kΩ1.0~1.75——0.07512.0~2.752.50.15103.0~3.753.50.30224.0~4.754.50.60335.0~6.0——0.9033注:如果还需要在更高或者更低的电压下试验,则还需领取一组五个试样进行试验。试验结果:材料按如下分级:(1)1A0或1B0级:按照第一章判断标准A或判断标准B在2.5kV下若任一试样在6h以内破坏,则为1A3.5或1B3.5级。(2)1A2.5或1B2.5级:如果五个试样均能接受2.5kV电压6h而且如果在3.5kV下任一试样在6h以内破坏,则为1A3.5或1B3.5级(3)1A3.5或1B3.5级:如果五个试样均能接受3.5kV电压6h而且如果在4.5kV下任一试样在6h以内破坏,则为1A4.5或1B4.5级(4)1A4.5或1B4.5级:如果五个试样均能接受4.5kV电压6h
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海今森检测设备有限公司为您提供《电气绝缘材料中耐电痕化性能和蚀损等级检测方案(燃烧试验箱)》,该方案主要用于其他中耐电痕化性能和蚀损等级检测,参考标准《暂无》,《电气绝缘材料中耐电痕化性能和蚀损等级检测方案(燃烧试验箱)》用到的仪器有高电压起痕试验仪KS-335B(智能型)、PY-GDY01 高电压起痕试验仪。
