anon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器::油菜籽中脂肪含量的检测(索氏抽提法) 1引言 油菜籽,也称为芸台子,是草本十字花科作物,是中国主要油料作物之一。其中油脂含量为 37.5%~46.3%。人体对菜籽油的吸收率很高,可达99%。其中所含的亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素E 等营养成分被机体很好地吸收,起到一定软化血管、延缓衰老的功效。 2实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;鼓风干燥箱;旋风磨;;干燥器;;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 海砂;;石油醚(60~90℃);滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:将样品在旋风磨中粉碎;精确称取样品约1g左右(记为m),放入带有海砂的滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间2.5h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥 15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。增重法计算脂肪含量: 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,g; mo-—溶剂杯质量, gm—试样质量, s 计算得出实验结果。 3 结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 67.3429 0.9626 67.7327 42.11 样品2 67.3180 0.9848 67.7479 42.07 空白 67.3038 0 67.3038 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《食用油、油脂中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于食用油脂制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食用油、油脂中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
