Mlanon海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器:纺织纤维材料中残脂含量的测定(索氏抽提法) 1引言 纺织材料是指纤维及纤维制品,具体表现为纤维、纱线、织物及其复合物。本方案采用索氏提取的原理对其脂肪含量进行测定。由于其脂肪含量较低,选择使用沸点较低、溶解脂肪能力强的乙醚进行萃取。但因其具有毒性,使用过程中因注意自身安全。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;剪刀;;1100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 乙醚;滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为mo。 2.取样:样品用剪刀将其剪碎,精确称取样品约3.5g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间2.5h、萃取温度52℃,进行萃取。预干燥 30min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。增重法计算脂肪含量: 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,g; mo——溶剂杯质量, gm—试样质量, s 计算得出实验结果。 3 结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量 /% 样品1 65.1942 3.5328 65.2046 0.294 样品2 66.1632 3.5573 66.1737 0.295 空白 64.9672 0 64.9672 4注意事项 1.乙醚易挥发,因此,实验过程中应及时注意通风,防止乙醚泄露对人体造成伤害。 2.乙醚沸点34.5℃,属易燃物,存放与使用时应注意。 3.由于样品易吸有机溶剂,回收溶剂时,应将预干燥时间相应加长,提高溶剂回收率。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化学纤维中残脂含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于合成纤维中残脂含量检测,参考标准《暂无》,《化学纤维中残脂含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
