瓦松中槲皮素、山柰素检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.9864g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇-25%盐酸溶液(4:1)混合溶液50ml,密塞,称定重量,置水浴中回流1小时,立即冷却,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇勻,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取槲皮素对照品11.03mg,置于1Oml量瓶中,加80%甲醇溶解,并稀释至刻度,摇勻;山柰素对照品11.52mg,置于5ml量瓶中,加80%甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀;分别精密量取以上两种对照品,制成每1ml含槲皮素7.6ug、山柰素15.8ug。 槲皮素 保留时间 10.7min 拖尾因子 1.00 理论塔板数 5789 山柰素 保留时间 20.0min 拖尾因子 1.01 理论塔板数 7850
82免费下载《中国药典》2010年版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=21456&page=1&extra=#pid184504 引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 瓦松(Wasong) (OROSTACHYDIS FIMBRIATI HERBA) 【药材基本信息】 别名瓦花、向天草、酸塔 来源 景天科植物瓦松Orostachys fimbriata (Turcz.)Berg.的干燥地上部分 功能 止血,解毒,妙疮 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.9864g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇-25%盐酸溶液(4:1)混合溶液 50ml,密塞,称定重量,置水浴中回流1小时,立即冷却,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取取皮素对照品 11.03mg,置于 10ml量瓶中,加80%甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀;山柰素对照品 11.52mg,置于5ml量瓶中,加80%甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀;分别精密量取以上两种对照品,制成每1ml含榭皮素7.6ug、山柰素 15.8pg。 【分析条件】 进样量:10pl 检测波长:360mm; 柱温:28.0℃ 流速:1ml/min 流动动:甲醇:0.5%磷酸溶液=47:53方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:榭皮素98.5% 山奈素98.5% 仪 器:Agilent 1200 配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检 测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 四画天木五瓦牛升化丹水——83 【分析色谱图】 瓦松 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 槲皮素 10.7min 1.00 5789 0.082% 山柰素 20.0min 1.01 7850 【注意事项】 在此分析条件下檞皮素、山柰素出峰时间为10.7、20.0钟钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有 少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加审核人:费文静
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《瓦松中槲皮素、山柰素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《瓦松中槲皮素、山柰素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
