Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:小牛血液中的挥发性盐基氮检测(凯氏定氮法) 前言 牛肉含有丰富的蛋白质,氨基酸组成比猪肉更接近人体需要,能提高机体抗病能力,对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面物别适宜。对于人的身体健康,牛肉可谓是一“宝”,那大家知道牛身上的另一“宝”吗?准确地说是小牛身上的一“宝”,那就是小牛的血。主要是小牛血去蛋白提取物,内含多种游离氨基酸和肽。能促进细胞对葡萄糖和氧的摄取与利用。在低血氧以及能量需增加等情况下,可以促进能量代谢,增加供血量。 挥发性盐基氮(TVB-N)指动物性食品由于酶和细菌的作用,在腐败过程中,使蛋白质分解而产生氨以及胺类等碱性含氮物质。此类物质具有挥发性,其含量越高,表明氨基酸被破坏的越多,因此营养价值大受影响。 2实验部分 2.1原理 根据《GB/T 5009.44-2003肉与肉制品卫生标准的分析方法》进行测定。挥发性盐基氮具有挥发性,加入碱性溶液后可以被蒸出, 用标准酸溶液滴定计算含量。 2.2 仪器与试剂、器具 2.2.1K1100F全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2SH420F石墨消解仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3硼酸分析纯,质量分数2%。 2.2.4氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.2.5亚甲基蓝-甲基红混合指示剂将亚甲基蓝乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(2g/L)按1:1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.6氧化镁分析纯 2.2.7100pL-1000uL移液枪 2.3实验部分 2.3.1取样:精确量取5ml样品至消化管中.加入20ml水摇匀后。 2.2.2加入1g氧化镁固体后,迅速消化管放置于定氮仪上。 2.3.3 定氮仪设置程序如下: 稀释水:30ml 硼酸:25ml 蒸馏时间:7min 2.3.4仪器自动滴定并给出计算结果。 氮含量 式中::MM-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),, 精确到小数点后四位 3结果与讨论 氮含量 式中::MM-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),,精确到小数点后四位 编号 取样量 体积 氮含量 平均 1# 1 5ml 4.32m1 0.1241mg/m1 0.1243mg/m1 2 5m1 4.36ml 0.1244mg/ml 2# 1 5ml 4.05m1 0.1328mg/m1 0.1334mg/ml 2 5ml 4.06m1 0.1340mg/m1 ( 注意: ) (1)如果测全血,,储存时应放置在低温环境下,,以防止凝结成块。 (2)由于挥发性盐基氮具有一定的挥发性,建议现用现取,I以免造成氮损失。 (3)氧化镁虽起到一定的消泡作用,但如果在蒸馏过程中产生大量泡沫,,可按实际情况增加氧化镁的量,或直接加入少量消泡剂。 (4)氧化镁的加入量可根据客户需要自行调整。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《小牛血液中挥发性盐基氮检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他肉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《小牛血液中挥发性盐基氮检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
