当前位置: 移液器 > 方案详情
移液器中消毒灭菌处理检测方案(移液器)
检测样品 移液器
检测项目 消毒灭菌处理
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
对我们的实验结果的准确性和精确性起着不小的作用,因此为了提高我们的实验效果。消毒只是要求使移液器上 的活菌控制在一定范围内,达到无害化水平即可;而灭菌则更严格些,要求消灭所有活菌。
移液器如何进行消毒灭菌处理 移液器虽小,但是作为实验室常规仪器之一,对我们的实验结果的准确性和精确性还是起着不小的作用,因此为了提高我们的实验效果,在本文要说说移液器的消毒灭菌处理。对于移液器而言,移液器的消毒和灭菌这两个概念经常被大家混为一谈。而事实上,两者是有一定区别的:消毒只是要求使移液器上的活菌控制在一定范围内,达到无害化水平即可;而灭菌则更严格 些,要求消灭所有活菌。因此,灭菌的处理要求要高于消毒。 一、移液器消毒 移液器消毒有两种方法: 1.化学消毒。简单说来,就是用酒精等擦拭移液器的外表面,然后晾干即可。这对于所有移液器品牌而言应该是都可以做到的;如果说有某种移液器无法用化学消毒这种方法来进行消毒的话,只能证明其外壳的材质非常之差。 2.紫外线消毒。就是用紫外线照射移液器的表面,通过破坏细胞的 DNA 结构来达到消毒的目的。紫外线消毒的时间取决于辐射强度和细菌对紫外线的抵抗力强弱。大多数品牌的移液器是可以用紫外线消毒的,但仍需要事先与供应商进行确认,并非所有的移液器都能进行紫外线消毒。 二、移液器灭菌 1、如果是不可整支消毒的移液器,先用灭菌袋、锡纸或者牛皮纸等材料包装需要灭菌的部件,,:121°C, 1bar大气压,20分钟;灭菌完毕后,在室温下完全晾干后,给活塞上油,再进行组装 2、如果是可整支消毒的移液器,则可以将整支移液器放置于121°C, 1bar 大气压,进行20分钟的整支高温高压消毒。 3、如果有些移液器不能进行高温高压消毒,但是又需要用于某些特殊的操作,比如 RNA 提取等,如果担心移液器被污染影响实验结果,那么就用75%的乙醇清洗移液器的头部。 如果是用于提取 RNA 要用无 RNase 污染的75%乙醇。 注意:半支消毒的移液器不可以进行整支消毒,否则会出现读数部位变色,读数不准等明显现象。 三、移液器上 DNA 污染的去除 我们先来说说处理方法: 1、10X 储藏液稀释成1倍缓冲液,将移液器下半部分被拆卸下来的内外套筒,在95°C下浸泡30分钟。 2、用蒸馏水将套筒冲洗干净。 3、在60°C下进行烘干处理,或者完全晾干。 4、在活塞表面涂上硅油并组装部件。 清洗液,10X储藏液的配制: 30.6gNacl 39.2g Glycine5 2 3 m l H O 加1N HC1 至1000ml 深圳市诺亚迪化学科技有限公司 移液器如何进行消毒灭菌处理移液器虽小,但是作为实验室常规仪器之一,对我们的实验结果的准确性和精确性还是起着不小的作用,因此为了提高我们的实验效果,在本文要说说移液器的消毒灭菌处理。对于移液器而言,移液器的消毒和灭菌这两个概念经常被大家混为一谈。而事实上,两者是有一定区别的:消毒只是要求使移液器上的活菌控制在一定范围内,达到无害化水平即可;而灭菌则更严格些,要求消灭所有活菌。因此,灭菌的处理要求要高于消毒。一、移液器消毒移液器消毒有两种方法:1.化学消毒。简单说来,就是用酒精等擦拭移液器的外表面,然后晾干即可。这对于所有移液器品牌而言应该是都可以做到的;如果说有某种移液器无法用化学消毒这种方法来进行消毒的话,只能证明其外壳的材质非常之差。2.紫外线消毒。就是用紫外线照射移液器的表面,通过破坏细胞的DNA结构来达到消毒的目的。紫外线消毒的时间取决于辐射强度和细菌对紫外线的抵抗力强弱。大多数品牌的移液器是可以用紫外线消毒的,但仍需要事先与供应商进行确认,并非所有的移液器都能进行紫外线消毒。二、移液器灭菌1、如果是不可整支消毒的移液器,先用灭菌袋、锡纸或者牛皮纸等材料包装需要灭菌的部件,121°C,1bar大气压,20分钟;灭菌完毕后,在室温下完全晾干后,给活塞上油,再进行组装2、如果是可整支消毒的移液器,则可以将整支移液器放置于121°C,1bar大气压,进行20分钟的整支高温高压消毒。3、如果有些移液器不能进行高温高压消毒,但是又需要用于某些特殊的操作,比如RNA提取等,如果担心移液器被污染影响实验结果,那么就用75%的乙醇清洗移液器的头部。如果是用于提取RNA要用无RNase污染的75%乙醇。注意:半支消毒的移液器不可以进行整支消毒,否则会出现读数部位变色,读数不准等明显现象。 三、移液器上DNA污染的去除我们先来说说处理方法:1、10X储藏液稀释成1倍缓冲液,将移液器下半部分被拆卸下来的内外套筒,在95°C下浸泡30分钟。2、用蒸馏水将套筒冲洗干净。3、在60°C下进行烘干处理,或者完全晾干。4、在活塞表面涂上硅油并组装部件。清洗液,10X储藏液的配制:  30.6g     Nacl39.2g     Glycine523ml     H2O     加1N HC1 至1000ml                                         深圳市诺亚迪化学科技有限公司
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳市诺亚迪化学科技有限公司为您提供《移液器中消毒灭菌处理检测方案(移液器)》,该方案主要用于移液器中消毒灭菌处理检测,参考标准《暂无》,《移液器中消毒灭菌处理检测方案(移液器)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
