引领分析科技尽在北京谱朋-京业QQ:40061 65163200——2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 苏合香(Suhexiang) (STYRAX) 【药材基本信息】 别名苏合油、咄鲁瑟剑、帝油流等 来源 金缕梅科植物苏合香树 Liquidambar orientalis Mill. 的树干渗出的香树脂经加工精制而成 功能开窃,辟秽,止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品 0.5348g,加新配制的乙醇制氢氧化钾试液(0.5mol/L)10ml,加热回流1小时,于低温迅速蒸去乙醇,残渣加热水 20ml使均匀分散,放冷,加水30ml与硫酸镁溶液(1.5→50)20ml,混匀,静置10分钟,滤过,滤渣用水20ml分次洗涤,合并洗液与滤液,加盐酸使成酸性后,用乙醚振摇提取4次,每次40ml。合并乙醚液,挥干。残渣用甲醇溶解,转移至100ml量瓶中,并稀释至刻度,摇匀。精密量取1ml,置50ml 量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取肉桂酸对照品 3.00mg,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇3ml,精密取0.1ml,置于 10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml含肉桂酸 10pl 的溶液)。 【分析条件】 色谱 柱:Agilent Zorbax SB C18 150mmx4.6mm,5um 进样量:20ul 检测波长:285nm; 柱温:27.4℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:1%冰醋酸溶液=50:50方法来源:《中国药典》2010年版一部 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍 - 12201 【分析色谱图】 苏合香 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 肉桂酸 7.3min 1.14 8850 0.13% 【注意事项】 在此分析条件下,肉桂酸出峰时间为7.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;乙醇制氢氧化钾试液(0.5mol/L)配制方法:①氢氧化钾(KOH)的分子量为56.11,配制本滴定液1000ml 应取 KOH 28.06g,但因分析纯氢氧化钾的含量均为82%,故取氢氧化钾 35g(相当于KOH约28.7g);②乙醇中的醛类在氢氧化钾液中受光线作用聚合而呈黄色,故需强调用无醛乙醇作溶剂;对照品称量天平精度须达到十万分之- 检测人员:黄 霞审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《苏合香中肉桂酸检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苏合香中肉桂酸检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
